Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • Daniel78
    Daniel78
    #466
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Zitat von Roland Beitrag anzeigen
    es wird ja hier ein Bluetooth Modul für das VStabi gesucht. Bei 461 Beiträgen fällt es schwer, noch die ßbersicht zu behalten. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Nerv, am Modul noch irgendwelche Dateien mit PC zu ändern oder Adapter und Stromversorgung zu bauen. Ist halt nicht jedermanns Sache.
    Ich habe die Beiträge als Anregung genutzt und mir dieses Modul zugelegt.
    Dazu die Android VBar runtergeladen und gut ist.
    Das steckbare Modul nutze ich für vier Helis und ist auch auf dem Platz zum Einstellen anderer VStabis bestens geeignet.
    So sieht das Ganze dann aus:
    Hallo Zusammen
    Kann ich bestätigen: anstecken und läuft.
    Daniel
    • Threshold
      • 746
      • Kressbronn am Bodensee
      #467
      Ich habe nun das USB-to-serial-converter Modul von Miniinthebox.com bekommen und kann Erfolg vermelden. Es wurde unter Windows 7 gleich erkannt und eingebunden und bekam den COM 4 zugewiesen. PIN und Namen des BT-Moduls konnten mit HTerm geändert werden. Für 1,92 € inkl Versand ein guter Deal
      Danke nochmal allen für die Hilfe.
      Andreas
      • molch
        • 20.09.2012
        • 49
        • Jörg
        #468
        ich habe das folgende Modul bestellt: Neu Wireless Serial 4 Pin Bluetooth RF Transceiver Module RS232 mit Backplane | eBay aber leider will es nicht funktionieren, LED blinkt immer
        Folgendes vorgehen:
        Belegung: Vstabi TX -> RX BT Modul, Vstabi RX -> TX BT Modul, Vstabi - -> - BT Modul, Vstabi + -> + BT Modul
        Am PC ein neues Bluetooth Gerät gesucht und den Namen auf Vbar geändert.
        Vstabisoftware (V5.3.4) mit der Option -b für Blutooth gestartet. BT Modul gesucht, Vbar ausgewählt und dann connect.
        Kann mir jemand helfen oder hat sogar jemand aus Berlin Erfahrungen mit diesem Thema?
        DANKE!!!!
        Zuletzt geändert von molch; 04.03.2013, 16:41.
        mCPX BL, Compass Atom 5.5, Compass 6HV, Reflex XTR2, MC20 + MX20 HoTT
        • Rizzo
          • 29.10.2011
          • 320
          Folgendes vorgehen:
          DANKE!!!!
          ich habe das gleiche BT Modul an 2 Helis im Einsatz.
          Die Verkabelung ist auch richtig. Welches Betriebssystem?
          Windows z.B.:
          Die Verknüpfung unter Start --> Programme --> VStabi_53 --> VStabi 5.3 Bluetooth
          funktioniert bei mir ohne Probleme. Musste keine Verknüpfungen ändern oder anlegen.
          Code:
          "C:\Program Files (x86)\VStabi_53\jre\bin\javaw.exe" -Xmx200M -jar "C:\Program Files (x86)\VStabi_53\VStabiShell.jar" -c config_53 -b -n
          Ansonsten könnte noch folgendes sein (auch wenn weit hergeholt):
          1.) Der Bluetooth Adapter vom PC hat keine seriellen COM Schnittstellen für das BT Modul installiert hat.
          Ich weiß nicht wie gut du dich auskennst, aber kannst du ja mal im Geräte Manager nachgucken (bei verbundenen BT-Modul)
          2.) Das Pairing zwischen BT-Modul und PC hat nicht richtig funktioniert.
          Also nochmal löschen und das BT-Modul neu verbinden, PIN eingeben und wieder in VBAR umbenennen.
          3.) Wenn du die Möglichkeit hast, mit einem anderen Bluetooth Adapter PC/Notebook testen.
          Mehr fällt mir erstmal nicht ein...vielleicht ist es ja eine Sache davon
          Christian
          [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            #470
            M.M. ist die Verknüpfung falsch!
            Mit der Originalen BT Verknüpfung geht es bei mir nicht. (Steht das nicht irgendwo zu beginn des Freds??)
            Das hier geht bei mir:
            Code:
            "C:\Programme (x86)\VStabi_53\jre\bin\javaw.exe" -Xmx200M -jar "C:\Programme (x86)\VStabi_53\VStabiShell.jar" -c config_53 -n
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • molch
              • 20.09.2012
              • 49
              • Jörg
              #471
              Danke für Eure Tipps!!!
              Mein OS ist MS Vista. Ich hatte es auch mit der Originalverknüpfung versucht und das gleiche Verhalten. Im Gerätemanager für BT alle auch alle Status "ja" an. Nach dem Connect-Pin wurde ich auch gefragt.
              Das ist meine Ausstattung
              Akku: 6S
              ESC: Hobbywing Platinum-80A-PRO mit Built-In BEC Output: 6V
              Somit dürfte die Spannungversorgung, für das BT-Modul, auch nicht zu hoch sein
              VG
              Jörg
              • Rizzo
                • 29.10.2011
                • 320
                Das Modul ist bis 6V freigegeben, sollte somit passen.
                Christian
                • molch
                  • 20.09.2012
                  • 49
                  • Jörg
                  #473
                  Stimmt, die 6V sollten passen...
                  Vielleicht ist hier doch noch jemand aus Berlin der Erfahrungen mit diesem Modul hat, sodass man persönlich mal Testen kann.
                  Aber Danke für Euren Rat
                  Jörg
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #474
                    Folgendes vorgehen:
                    DANKE!!!!
                    Hab das gleiche Modul am VStabi Silverline.
                    Bei der Verbindung VStabi <-> BT_Modul muß aber:
                    RX <-> RX
                    TX <-> TX
                    Dirk
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      #475
                      RX <-> RX
                      TX <-> TX
                      Dirk
                      Ne da muss auch RX auf TX und TX auf RX, nur die Belegung im Bild ist falsch eingezeichnet wenn RX auf RX muss und TX auf TX.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #476
                        Klar muß Anschlußmäßig RX-TX und TX-RX nur nach dem Bild eben nicht.
                        Hatte anfangs nach Bild verkabelt und mich dann gewundert warum es nicht ging...
                        Dirk
                        • mwe25
                          • 06.01.2012
                          • 475
                          • Marco
                          #477
                          hab auch ne Frage. Eventuell steht die Antwort schon irgendwo in diesem Fred. Aber der ist ja ewig lang ...
                          Also, ist das Bluetooth Modul bei euch immer eingesteckt, also angeschlossen? Oder habt ihr ein Schalter eingebaut?
                          Der Verbrauch dürfte ja zu vernachlässigen sein?
                          Gruß Marco
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #478
                            Also bei mir ist das immer angesteckt .
                            • Xabba
                              • 12.01.2010
                              • 114
                              • Andy
                              • Zizishausen
                              #479
                              Bei mir ebenso, immer angesteckt! Hatte bis jetzt auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Modul ist sobald der Akku angesteckt wird am Handy sichtbar. (HTC ONE X)
                              Logo 500 SE
                              • molch
                                • 20.09.2012
                                • 49
                                • Jörg
                                #480
                                Moin Moin,
                                wollte mich heute weiter auf die Suche nach Fehlern machen. Mein erster Gedanke galt da dem Bluetooth Stack, da ich ein Lenovo NB benutze und Lenovo oft eigene Sachen baut.
                                Letzter Stand war: LED auf BT-Modul blinkt immer aber obwohl das BT-Module in der VStabi-Software beim Scan erkannt wird aber nachdem auf den Button Connect gedrückt wurde, der Status als "nicht verbunden" angezeigt wurde.
                                Also heute früh Laptop an und die BT-Treiber kontrolliert. Ergenis Treiber sollten passen! Dann Heli raus, Lipo rein, BT-Modul angesteckt -> LED blinkt! Software gestartet und die LED blinkt nicht mehr und alles funktioniert!?!?!
                                Es ist zwar schön das alles funktioniert aber wie soll man eine Fehler in den Griff bekommen, der plötzlich weg ist. Denn ich glaube nicht an spontane Selbstheilung und bei Rechnern schon gar nicht!!!
                                Die einzige Fehlerquelle die es noch gibt, ist der Verfasser dieses Textgutes! Das nehme ich jetzt einfach mal so hin....
                                Ich möchte mich aber noch für Eure konstruktive Fehleranalyse und Unterstützung bedanken.
                                Schönes Wochenende
                                Jörg
                                Jör
