Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    #721
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
    wichtig war bei meinen Modulen immer mit der aktuell eingestellten Baudrate des BT Modul zu verbinden (Einstellung in Hterm)
    Die Baudrate habe ich immer zum Schluss geändert, da nach der ßnderung erstmal die Verbindung weg war.
    Ja das ist mir schon klar...
    GruÃ? Michael
    RC-TT
    • steidlmick
      • 16.08.2010
      • 273
      Zitat von nimic Beitrag anzeigen
      Ich hab voher schon ca. 10 BT-Module mit HTerm umbenannt etc.
      Hmm, mein Adapter ist zwar nicht der gleiche, hat aber auch einen CP2102 chip.
      Mein Treiber ist vom 18.10.2013, Version 6.6.1.0
      Die Einstellungen in HTerm sehen richtig aus.
      Entweder ich bekomme immer eine Antwort vom BT-Modul, egal ob nun AT, AT+VERSION, oder sonstwas, oder ich bekomme gar keine Antwort.
      Aber so eigenartig wie bei dir, dass nur ein bestimmter Befehl überhaupt eine Reaktion auslöst, hatte ich es noch nie...
      Kann es vielleicht sein, dass das BT-Modul einfach nur defekt ist?
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        #723
        Gleich bei 3 Stück?
        GruÃ? Michael
        RC-TT
        • steidlmick
          • 16.08.2010
          • 273
          Gleich bei 3 Stück?
          OK, eher unwahrscheinlich...
          Haben die vielleicht eine andere Firmware drauf? Verwechslung beim Händler?
          Es gibt ja z.B. größere Unterschiede zwischen HC-06 und HC-05.
          • nimic
            kfz-tattoo.com
            Folienplots
            • 05.01.2009
            • 1188
            • Schalksmühle
            #725
            Hab auch keine Ahnung mehr, werde wohl die Tage mal neue bestellen...
            GruÃ? Michael
            RC-TT
            • AtzeKocH
              • 29.11.2013
              • 60
              Geht das hier auch?
              Logo 200, Trex 500 im Airwolf Rumpf, Logo 600 und Goblin RAW
              • Calimeroohnesombrero
                • 17.02.2012
                • 317
                sollte passen atze.
                <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                • Pupuyang
                  • 23.03.2010
                  • 813
                  • Sascha
                  • 76437 Rastatt
                  #728
                  Kann mir jemand helfen welches Modul aus Ebay sollte ich nehmen wo auch schon die richtige kBaud eingestellt ist?
                  • Pupuyang
                    • 23.03.2010
                    • 813
                    • Sascha
                    • 76437 Rastatt
                    #729
                    Das teil geht:?
                    HC-06 Wireless Bluetooth Slave Modul für Arduino, RS232 | eBay
                    • RichardS
                      • 17.02.2006
                      • 245
                      • Richard
                      • Flugort: Karlsruhe
                      #730
                      Habe zwei davon und die gehen am Vstabi einwandfrei .....
                      TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                      http://www.richard-dj1pi.de
                      • optibit
                        • 18.11.2006
                        • 729
                        • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                        #731
                        nachdem ich die letzten Jahre ein treuer VStabi-Kunde war, wollte ich weiterhin VStabi nutzen. Leider kann man an das NEO kein BT-Modul (ich habe 3 originale von Mikado) mehr anschließen.
                        Nachdem ja das NEO über die USB-Schnittstelle programmiert wird meine Frage: gibt es einen Adapter / Zwischenstück oder ähnliches um ein BT-Modul an die USB-Schnittstelle anzustecken? Ich habe es mit einem normalen USB-BT-Stick versucht, da ging es nicht. Was ist dafür notwendig? Hat jemand das schon versucht? Eventuell eine Arduino-Lösung gebaut?
                        Danke und lg
                        Torsten
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 17.05.2016, 06:40. Grund: Kleinanzeige entfernt
                        • nettworker
                          • 01.03.2012
                          • 111
                          • Dieter
                          #732
                          Das wird nicht funktionieren, denke ich.....
                          Du steckst ja das BT Modul am PC ein und der erkennt es auch als BT Modul. Die VStabi Software sucht aber einen Com Port.
                          Die haben das ja ganz bewußt so gemacht, da ja anscheinend die BT Schnittstelle bei den VStabi ( vor NEO ) der Einstiegspunkt für 'technikinteressierte Mitbewerber' war.
                          Um da mit einem Arduino weiter zu kommen, müßte man erst mal wissen, auf welchem Wege da die Kommunikation auf dem USB Bus läuft. Zusätzlich dürfte die noch verschlüsselt sein usw......
                          • nettworker
                            • 01.03.2012
                            • 111
                            • Dieter
                            #733
                            Es gibts ja den relativ neuen Wireless USB Standard, der wird dir aber nix helfen, da du dafür eine USB-Wireless-Funkbox zum Anschluss des Stabis mitschleppen und auch mit Strom versorgen müstest.
