Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #211
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Es war doch die Rede von 6V die nicht überschritten werden sollten!
    Siggi
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      #212
      @Garth
      OT:
      Gibts für MultiWII ne Android Software?
      Brauch es momentan nicht am heli, aber wenn es auch am Quad funzen würde wäre das ja genial
      Darko
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        #213
        @Garth
        OT:
        Klar - googlest du : android market multiwii
        Kommt : Android MultiWii Configuration - Apps in Android Market
        Supergeile Sache. Ich telefoniere mit meinem Quad, weil ansonsten ....Kein Schwein ruft mich aaahhhnnn, Keine S....
        Aber im Ernst, will ich die Kamera spazieren fliegen schreib ich über BT das entsprechende Konfig rüber. Will ich dann Akkus leerheizen, dann halt die "heiße" Konfig. Dauer insgesamt 5s.
        Aber is ja OT.
        Evtl isses ja weniger OT, wenn ich noch dazuschreibe daß ich das den Machern vom CopterX FBL gezeigt hab, vor allem wie einfach es zu machen ist. Die waren ähnlich begeistert, mal sehen was da kommt.
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          #214
          Das betrifft, so weit ich sagen kann, den Spannungsregler ( Dreibeiner ). Den werd ich bei Gelegenheit mal nachmessen ob da Reserven sind.
          Mir gings um die RX/TX Leitung, die MultiWii gibt da 5V aus.
          Das V-Stabi muß ich da mal nachmessen, evtl. gibt das grundsätzlich nur 3,3V aus, ich weis es nicht.
          Bei Gelegenheit mach ich mich da mal drüber, aber momentan muß das Quad gelüftet werden.
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #215
            So... Bluetooth spricht nun mit meinem mini Quad (Flydumini)
            Vollständigkeitshalber sei angemerkt das man das Bluetoothmodul auf 115kbaud stellen muß
            Danke Garth für den Tip!
            Darko
            • Celetus
              • 04.06.2010
              • 371
              Hallo zusammen
              Ich habe ein problem mit meinem Bt modul, ich habe alles so gemacht wie in der anleitung auf seite 2. Ich kann zwar mit dem modul verbinden aber wenn ich vstabi im bt modus starte bleibt dieses einfachnhängen wiso das?
              • eifel-power
                eifel-power
                #217
                Zitat von Celetus Beitrag anzeigen
                Hallo zusammen
                Hi, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich damals auch ... war ein Problem vom Aufruf des Programmes bzw. der Parameter ...
                Wenn Du auf das Icon "rechte Maustaste" und dann "Eigenschaften" ... auswählst, kannst den Aufruf / Parameter auslesen ...
                Standard für BT ist:
                "C:\Program Files (x86)\VStabi_5\jre\bin\javaw.exe" -jar "C:\Program Files (x86)\VStabi_5\VStabiShell.jar" -c config_50 -b -n"
                Standard für USB ist:
                "C:\Program Files (x86)\VStabi_5\jre\bin\javaw.exe" -jar "C:\Program Files (x86)\VStabi_5\VStabiShell.jar" -c config_50 -u -n
                Hab mir damals ne Kopie vom BT-Icon angelegt und "was" and den Parametern ändern müssen ... hab ich irgendwo damals gefunden im Forum (hier oder waoanders) gefunden ... blöderweise hab ich vergessen was genau :-o und zwischenzeitlich meinen Rechner getauscht und beim neuen Rechner bisher kein BT-V-Stabi genutzt :-(
                Ich bin schon am suchen ... wenn ich es finde, poste ich ... aber vielleicht kann jemand mit der Info ja was anfangen und weiß was ich meine :-) ... brauch das ja evtl. dann auch bald mal wieder :-)
                Hierüber bin ich damals auch etwas gestolpert ... (glaube ich ...)
                Bluetooth Modul | VStabi
                Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2012, 22:13.
                • Celetus
                  • 04.06.2010
                  • 371
                  Hallo Thorsten
                  Danke für deine schnelle Antwort.....
                  Ich habe das Problem gefunden, irgendwo seite 12 oder 13 wurde beschriben das der Toschiba Stack Probleme machen kann. Ich habe jetzt den Toschiba Bluetooth Treiber deinstalliert und den normalen Windows Treiber unter xp Installiert und siehe da, es geht ohne Probleme... Und habe schon 2h verplämpert
                  Danke und Gruss Peter
                  Ps: noch eine Frage, kann man auf Pro updaten via bluetooth oder muss man usb anschliesen??
                  • nimic
                    kfz-tattoo.com
                    Folienplots
                    • 05.01.2009
                    • 1188
                    • Schalksmühle
                    #219
                    Das Update funktioniert so wie ich weiß nur über USB. Würd ich dir auch auf jeden Fall anraten, da ich nicht weiß ob die BT Option beim flashen nicht geschlossen wird.
                    GruÃ? Michael
                    RC-TT
                    • Celetus
                      • 04.06.2010
                      • 371
                      Ok danke werde ich sicherheithalber so machen....
                      Danke
                      • Oliver
                        • 25.12.2005
                        • 1028
                        • Oliver
                        #221
                        original ist ein Teil mit drei Füßchen verbaut. Dein Link zeigt aber ein Teil mit 5 Füßchen. Wie muss ich das verlöten?
                        Danke
                        Oliver
                        • Oliver
                          • 25.12.2005
                          • 1028
                          • Oliver
                          #222
                          da ich es nun geschafft habe, das Teil mit dem stinknormalen USB Programm auf dem PC und dem App zu connecten, überlege ich mir, ob ich gleich noch 3 weitere Teile kaufen soll und die ständig im Modell lassen soll.
                          Macht das mit dem PC Programm Probleme und mit der App?
                          Ich habe einen Heli mit 7,5V Spannung und verwende das Chinateil mit dem schon eingebauten Spannungsregler. Hält der das nun aus oder nicht?
                          Danke euch
                          Oliver
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            #223
                            Die BT-Module gehen bis 6V. Alles darüber musst du mit einem Festspannungsregler runterregeln. Der original verbaute Spannungswandler kann nur mit 6V Eingangsspannung.
                            Jetzt kommts halt darauf an was für einen Wandler Du drin hast, oder nachgerüstet hast?
                            Im Modell kann man die Module belassen, allerdings sollte man dann den BT-PIN ändern und auch niemanden mitteilen, sonst könnte er dir während dem Flug Parameter verändern, was wiederum zu ungewollten Reparaturen führen kann.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Oliver
                              • 25.12.2005
                              • 1028
                              • Oliver
                              #224
                              Hm,
                              das mit dem Pin ßndern ist die Sache.
                              Ich habe zwar einen Usb Serial Adapter da, aber eben so einen, bei dem auf einer Seite ein USB Stecker ist und am anderen Ende ein Seriellstecker, also diese RS irgendwas, ist.
                              Kann man damit auch den Pin ändern?
                              ßndern während des Fluges:
                              Das kann aber doch nur passieren, wenn ich NICHT verbunden bin und ein anderer BEWUSST mit dem Dongle pairen würde. Oder?
                              Danke
                              Oliver
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                #225
                                Wie und mit was man den Pin ändern kann steht irgendwo in diesem Thread.
                                Richtig, vertrauen kann man leider "fast" niemanden mehr.
                                DJBlue´s Wix-Page
