RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesuchtZitat von eifel-power Beitrag anzeigen
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesuchtJe älter ich werde, desto besser war ich.
Sicher, das Modul wird laufen...Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenWarum nicht? Wenn ich die -5V-Leitung als normales Minus nimm und die 0V-Leitung als Plus, dann sollte das genauso gehen.
nur frag ich mich was du mit dem Signal GND vom Vstabi machst
Denn deine TX und RX Leitung werden dann trotzdem negatives Potential gegenüber dem Vstabi haben.Viele Grü�e
Darko
eifel-power
FTDI|TTL-232R-3V3|KABEL, USB-TTL LEVEL,SER KONVERTER | Farnell Deutschland
geht sowas auch?
Ja, müßte auch gehen. Ggf. muss man Pinbelegung des Steckers ändern.
Am günstigsten geht es damit: A FT232 Tiny Breakout - Foca [SHD001] - 8.80EUR : komputer.de, Arduino Open Source HardwareJe älter ich werde, desto besser war ich.
Ach klar, daran hab ich garnicht gedacht. Egal, ich mach zur Sicherheit einfach eine Diode rein um etwas Spannungsabfall zum BT-Modul zu erreichen.Zitat von Darko Beitrag anzeigenSicher, das Modul wird laufen...
Hab jetzt mal so ein Modul erobert, bin schon gespannt.
Sagt mal, ihr fliegt das Modul immer (oder oft) mit euch rum. Habt ihr keine Sorgen das jemand mit seinem Handy das Modul stört?
Was passiert eigentlich wenn ich mit aktiver Verbindung fliege und außerhalb der Reichweite komm? Störungen? Ausfälle und dadurch Abstürze?
eifel-power
sorry .. was hat das sich bei den FTDI mit der umschaltbaren Spannung zu tun? Ist doch für das BT-Modul egal ... da es 3.x bis 6V geht oder?
das kann man einfach durch ßndern der Bluetooth Pin verhindern. Hab's seinerzeit unter RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht beschrieben.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen...Sagt mal, ihr fliegt das Modul immer (oder oft) mit euch rum. Habt ihr keine Sorgen das jemand mit seinem Handy das Modul stört?
Wenn die Pin geändert ist, kann kein anderer sich mit deinem Modul konnektieren, solange er die neue Pin nicht kennt. Und Probieren ist bei 10000 Möglichkeiten doch recht langwierig :-)
Andreas
löten natürlich. Das ist das kleine 3 polige Bauteil.Zitat von eifel-power Beitrag anzeigentauschen = stecken oder löten?
(siehe Bild)
Einfach aus lösten und das neue rein.Angehängte Dateiengrü�e marndra
Mikewoofer
Jungs !?
Wie sieht es eigentlich mit dem Castle Link aus ??
Kann man das auch benutzen um den Bluetooth Adapter umzuprogrammieren ??
Hab heute meine Blutooth Adapter bekommen
Funktioniert bestens mit meinem Asus Prime
krysly
Hi Leute,
ich bräuchte eine Idee was ich noch ausprobieren könnte um das China BT Modul zum laufen zu bekommen.
Ich habe vor längerer Zeit 2 von den Ebay China BT Modulen gekauft um diese mit der Vstabi Android App zu verwenden. Das eine davon bekomme ich auch wunderbar zum laufen aber bei dem anderen haben ich folgendes Problemchen.
Ich finde das Modul wenn ich auf dem Handy BT Geräte scanne. Danach kann ich auch das Pairing vornhemen mit 1234. Bis dahin soweit so gut. Die rote LED am BT blinkt dann auch. Wenn ich jetzt jedoch die Vstabi App öffne und das richtige BT Gerät auswähle dann kommt einfach keine Connection zu stande.
Bei dem welches richtig funktiniert dauert es so 1 bis 2 und dann leuchtet die rote LED fest und die Verbidung steht.
Ist das eine Modul kaputt oder was könnte ich denn noch probieren ?
Dank Euch
Christian
krysly
Hmm, denke eigentlich nicht.
Ich hatte das Modul auch mal an den Heli (vstabi) gesteckt bei welchem alles funktioniert. Also einfach Stecker von dem funktionierenden ab und auf das nicht funktionierende drauf.
Das hatte leider kein Erfolg gebracht.
Ich werde es aber trotzdem nochmal überprüfen, nicht dass am BT Modul trotz dass Sie identisch sind RX und TX unterschiedlich sind.
oky.. dann sollte das nicht der Grund sein.
Was noch sein könnte, das die Lötung des Bluetoothmoduls auf das Grundboard das die Stecker hat und die Spannung erzeugt nicht korrekt ist.
Vergleich die mal mit dem funktionierenden Modul.Viele Grü�e
Darko
krysly
Habe es gerade auch mal vom Laptop aus versucht. Pairing geht einwandfrei. Wird auch in der Vstabi Software gefunden. Aber Connect ist irgendwie nicht möglich.
Ich werde die Lötungen auf jeden Fall mal vergleichen ob mir da was auffällt.Angehängte Dateien
