Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • Jan_S
    Jan_S
    #256
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Hallo André
    Ich hab das Modul an einem MacBooK Air am laufen. Den Namen konnte ich zwar ändern was die ßbersicht anbelangt aber du hast recht, im Bluetooth Manager sehe ich immer noch linvor. Bei mir klappts aber trotzdem.
    Edit: Name des Moduls ändern... habs gefunden.
    Wenn die Verbindung mit dem BT Modul einmal eingerichtet ist, kannst du diese in den Systemeinstellunge am MacBook anwählen und dann unten im Fenster auf das "Zahnrädchen" für zusätzliche Einstellungen und dort "Umbenennen" wählen. Ich hab dort dann VBar eingegeben.
    Zum binden gehe ich folgendermassen vor:
    Heli einschalten. BT Modul blinkt ROT. Mittels BT Systemeinstellungen auf dem MacBook nach dem linvor suchen und mit dem Assistent die neue Verbindung einrichten/erstellen. Ich hab da den Namen irgendwo auf VBar umgestellt - aber eben: ßbersicht zeigt auch bei mir linvor an.
    Dann starte ich die normale VStabi Software (nicht Bluetooth Version). Dann gehe ich dort unter Datei auf "Port wählen". Dann find ich dort bei mir einen neuen Anschluss der sich /dev/tty.VBar nennt
    ...weiss nicht mehr wie dieser entstanden ist - evtl einfach oben rechts den Namen eintragen und dann "Hinzufügen" wählen. Im Utility für die Portwahl wähle ich diesen Port dann an und teste ihn. Die S/W melde OK. Dann klicke ich auf "SELECT" zuunterst.
    Jetzt erst verbindet sich das MacBook Air mit dem Bluetooth Modul. Es leuchtet nun dauernd ROT und auch erst jetzt sehe ich im BT Manager/Systemeinstellungen, dass dieses Modul verbunden ist (grüner Punkt). In der VStabi S/W sehe ich nun oben grün "VERBUNDEN" und auch den Port.
    Wenn du die Konfig so hinkriegst wird ab jetzt bei jedem Aufstarten der VStabi S/W dieses automatisch mit dem BT Modul verbinden (vorausgesetzt es ist an und in Reichweite). Willst du später wieder mal auf USB umstellen, musst du wieder den anderen Port wählen (/dev/cu.SLAB_USBtoUART).
    Sobald ich die VStabi S/W schliesse, verliere ich auch gleich die BT verbindung zum Modul wieder. Roter Punkt im MacBook ("Nicht Verbunden") und das Modul blinkt wieder ROT. Ich bringe keine aktive Verbindung OHNE starten der VStabi S/W hin. Aber was soll's... klappt so ja wunderbar.
    Hoffe du kriegst es so hin. Wünsche viel Glück .
    Gruss aus der Schweiz - Jan
    Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2012, 19:38.
    • 2clubsmart
      • 17.09.2009
      • 169
      • André
      #257
      hallo jan,
      habs ziech mal probiert. es funzt net. danke nochmal für deine mühe
      habs jetzt anders gelöst, bei tchibo für 49€ das huaweii x3 geholt und damit läufts problemlos.
      lg André
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        • Wildflieger Mannheim
        #258
        Das ist ja auch ein super Angebot! 50 Euro für ein Android Smartphone! Nicht schlecht
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
        • Axim
          Axim
          #259
          Ja da ist ev. die Leiterbahn durch! ßberlast ? Hm...
          Würde mich auch brennend interessieren!
          Das Stabi ist auf dem Rückweg aus der Reparatur.
          Zentraleinheit wurde ausgetauscht. Mehr konnte ich nicht erfahren.
          Ich denke war ein Bruch, oder kalte Lötstelle der 5V Leitung.
          Grüße Andre
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            #260
            Hi...
            Ich habe mir jetzt nicht die ganzen 26 Seiten durchgelesen aber wie kann ich das Bluetooth Modul an einem HV Setup nutzen? An dem VCC und GND Ausgang habe ich wegen dem HV setup 8,4 Volt anliegen!?
            Gruß Sven
            Align 700XN coming soon
            • nimic
              kfz-tattoo.com
              Folienplots
              • 05.01.2009
              • 1188
              • Schalksmühle
              #261
              Also wenn ich mich recht entsinne müßte es doch mit 5V noch funktionieren. dann schau mal HIER. den Spannungsregler mußt du dann nur mit einschleifen im Kabel.
              GruÃ? Michael
              RC-TT
              • Jörg
                Jörg
                #262
                ja dann..... .
                Steht alles da drin.
                Jörg
                • TurboMOD
                  • 13.12.2007
                  • 1091
                  • Ronny
                  • 42499 Hückeswagen
                  #263
                  bei mir sind gerade 4 BT-Module angekommen.
                  Hat das V-Stabi eine extra Spannungsversorgung für die Module, oder wird da nur die Versorgungsspannung durchgeschliffen?
                  Wollte das V-Stabi mit 8,2V betreiben und das BT-Modul geht nur bis 6V. Daher die Frage
                  GruÃ? Ronny
                  11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                    #264
                    Ich glaube das wird durchgeschliffen. Du brauchst einen Spannungsreduzierer. Steht irgendwo weiter vorne schon mal beschrieben.
                    GruÃ?, Bernd
                    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                    • Cemo
                      Cemo
                      #265
                      Hi Leute,
                      Habe mir jetzt ein Bluetooth Modul und das Modul gekauft
                      A FT232 Tiny Breakout - Foca [SHD006] - 7.70EUR : komputer.de, Arduino Open Source Hardware
                      Ich wollt das FT232 Modul an das Vstabi anschließen und dann mein Bluetooth Modul mit USB dran hängen und mal versuche ob das klappt.
                      Jetzt nur eine frage, habe darüber nichts finden können und zwar die Belegung an das Vstabi selbst. WO schließe ich was an, also wie GND/RXD/TXD usw.*?
                      Wäre klasse wenn mir einer ein Tipp geben könnte
                      • fireboatcaptain
                        • 13.04.2011
                        • 1793
                        • Bernd
                        #266
                        Schau mal hier. Steht auf Seite 6 gut beschrieben.
                        GruÃ?, Bernd
                        • Cemo
                          Cemo
                          #267
                          Ahhh Danke sehr ..... Muss nur noch auf einen Adapter warte, dann teste ich das ganze mal...
                          Hat jemand schon Erfahrung ob es so, wie ich es möchte klappt*
                          • Cemo
                            Cemo
                            #268
                            Sooo hab es versucht, klappt irgendwie nicht .... Müsste doch eigentlich oder*
                            Habe den Wandler an das Vstabi gesteckt und den Bluetooth Stick da dran, Normalerweise muss er aufleuchten aber nichts---- Habe ihn auf 5 V stehen den Wandler trotzdem klappt es nicht hmmmmmm
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              #269
                              Nun habe ich auch Probleme. Mein erstes BT Modul funktioniert einwandfrei. Heute habe ich zweites Modul an meinem Rex angeschlossen und die Vstabi Software gestartet. Leider bekomme ich es nicht gebunden. In der BT Anzeige der Stabisoftware sehe ich mein Handy (uninteressant) dann einen Eintrag "Linvor" und mein funktionierendes BT Modul "VBar". Liegt das an meinem Windoofs 7 Starter?
                              Bin jetzt halt nicht so der PC Spezialist. Hat da jemand einen Tip dazu, wie man ein weiteres BT Modul für einen anderen Heli bzw. Stabi anschließt* Hoffe jetzt nicht es steht schon irgendwo hier drin. HAbe zwar alles gelesen, aber kann mich nicht daran erinnern.
                              GruÃ?, Bernd
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #270
                                Wenn das zweite BT Modul bei Dir "Linvor" heißt, geht das so nicht! Das musst Du umbenennen wie Du es auch bei dem ersten gemacht hast!
                                Ich glaube Du kannst da auch einen anderen Namen z.B. vstab sollte auch gehen!
                                Oder die Software als Seriell Version starten und den COM Port selbst wählen!
                                Siggi
