Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    #271
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Danke Siggi.
    Habe das jetzt probiert, ging aber leider nicht mit vstab. Ich habe jetzt einfach beide Module VBar genannt. Jetzt sind unter "Geräte und Drucker" die VBars halt doppelt, aber .... es funktioniert.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #272
      Auch gut!
      Wie unterscheidest Du die jetzt? Versuch und Irrtum?
      Siggi
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        #273
        Habe mir die Nummer gemerkt und die Position in der Stabi Software. Letztlich sehe ich ja wenn das Modul leuchtet und nicht mehr blinkt. Habe eigentlich nie beide Helis gleichzeitig eingeschaltet.
        GruÃ?, Bernd
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #274
          Mal eine andere Frage!
          Wenn ich das Modul am VStabi dran lasse und die Stromversorgung trenne, muss ich danach um eine Verbindung mit dem Modul zu bekommen das Modul am Stabi kurz abstecken und wieder dran!
          Ist das bei Euch auch so?
          Siggi
          • guepo1
            • 10.10.2003
            • 657
            • Günter
            • Dortmund/Bochum
            #275
            Hi...
            weiß jemand wo ich so ein 4 Adriges Kabel für das BT Modul bekommen kann?
            Günter
            TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
            Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
            • guepo1
              • 10.10.2003
              • 657
              • Günter
              • Dortmund/Bochum
              #276
              Keiner eine idee wo man das kabel 4 Adrige Flachkabel her bekommen kann*
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                #277
                Conrad, Völkner etc...
                GruÃ? Michael
                RC-TT
                • guepo1
                  • 10.10.2003
                  • 657
                  • Günter
                  • Dortmund/Bochum
                  #278
                  Das es da Flachbandkabel gibt habe ich schon gefunden... Nur sind die sehr steif, ich dachte da eher an etwas weichere so wie die Originalen ... Also Sagen wir mal 4 Adriges Servokabel!
                  • 500speed
                    500speed
                    #279
                    das Kabel gibt es Origanal!
                    Verbungskabel für V-Stabi-Bedienteil z.B.:hier
                    Gruss Jürgen
                    • fireboatcaptain
                      • 13.04.2011
                      • 1793
                      • Bernd
                      #280
                      Man kann aber nicht erkennen, ob man die 2 Adern (RX & TX?) drehen kann. Sieht mir eher danach aus, als ob das feste Stecker wären. Man muss dann halt die Pins rausfrickeln und drehen. Ansonsten wird das nichts werden.
                      GruÃ?, Bernd
                      • guepo1
                        • 10.10.2003
                        • 657
                        • Günter
                        • Dortmund/Bochum
                        #281
                        Das ist das kleinste Problem.... entweder richtig anlöten oder die Pinne im stecker tauschen
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #282
                          Nichts anderes habe ich doch geschrieben! Man muss die Pins rausfrickeln!!!!
                          GruÃ?, Bernd
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            • Berlin / Bärenklau
                            #283
                            SO habe auch 2 Bestellt und erfolgreich mit dem Samsung Galaxy getestet
                            Dann habe ich meinen Desktop mit einem BT Stick ausgerüstet und sieh da hier läuft alles wie es soll....
                            Die BT Adapter sind Ihren Preis wert.....Klasse!!
                            NUR mein ASUS Notebook weigert sich aber strikt....
                            VStabi Software sagt immer kein BT Stack erkannt
                            Mist....
                            Wie kriege ich den Stack zum laufen?
                            Jemand eine Idee?
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              • Berlin / Tempelhof
                              #284
                              Mist....
                              Jemand eine Idee?
                              In VBar umbenannt hast du den Dongel unter Windows?
                              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #285
                                Sollte Dein NB eine eigene Bluetooth Software drauf haben, musst Du sie deaktivieren und die Windows eigene verwenden!
                                Je nach Software gibt es da nur ein Haken zu setzen!
                                Siggi
