Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    #136
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Schon klar das ich keinen USB-Dose hab für einen Stick.
    Ich dachte da eigentlich eher nur an das Innenleben eines Sticks.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      #137
      Mir gings nicht um die Dose, sondern um die Schnittstelle
      Wie gesagt.. denke nicht das das geht. Der Stick ist einfach für was anderes gemacht.
      Darko
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        #138
        Nicht ganz richtig Darko,
        meist wird intern auch ein seriell USB Wanlder verwendet.
        Da die meisten USB Sticks aber unterscheidliche Hardware haben, müsste man einen mal "opfern.
        Ich mach das nicht, das das China ding eh nur 10 Euro kostet, aslo was soll's
        Kauft euch das ChinaDing, progt es bei Bedarf um wg. Pin und gut is.
        Der Rest steht alles hier im Thread.
        grü�e marndra
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          #139
          Ich würde ja einen Opfern, liegt eh nur rum.
          Aber irgendwie hab ich Angst mein V-Stabi dadruch zu zerstören.
          DJBlue´s Wix-Page
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #140
            Aber dann is das Teil Asbach Uralt
            In den halbwegs aktuellen Sticks sind hochintegrierte Schaltkreise bei denen 1 Chip die komplette Bluetooth und USB Kommunikation übernimmt inkl. der Bereitstellung der Bluetooth Profile.
            Mal davon ab, sollte so eine serielle Schnittstelle USB <-> Wandler <-> Bluetooth verwendet werden, ist nicht eine einfache RS232 Kommunikation sondern der Treiber der auf Windows/Linux What ever läuft konfiguriert darüber die Bluetooth Profile im Chip.
            Da kannste nicht einfach nen Vstabi dran hängen und das geht dann
            @DJBlue
            Hol dir das 10€ Teil. Das Dingt geht und du brauchst dir auch keine Sorgen um dein Vstabi machen.
            Darko
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              #141
              Das aus Ebay aus deinem Thread (Post#2) oder?
              Und dazu brauch noch das LM1117T, oder?
              DJBlue´s Wix-Page
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                #142
                Für was ist eigentlich der Festspannungsregler wichtig?
                Klar für die 3,3V aber das BT-Teil kann bis 6V und das BEC hat nur 5,6-6V. Das sollte doch dann ohne gehen, oder?
                Man kann ja stattdessen eine Diode zwischenhängen um annähernd auf 5V zu kommen.
                DJBlue´s Wix-Page
                • Marc84
                  Marc84
                  #143
                  Okay werde das BT Teil dann auch fest einbauen die frage wäre nur noch ob man das teil auch über einen Kanal schalten kann z.B. die + Buchse auf einen Schalt Kanal legen, damit keiner die Daten verstellen kann.
                  Hat das vielleicht schon mal jemand getestet?
                  Die frage wäre, ob das + aus dem schaltkanal das gleiche+ aus dem Ausgang zum Modul ist oder ob es da unterschiede gibt denke - wird ja einfach überall durchgeschliffen sein oder?
                  Vorab schon mal vielen Dank
                  MFG Marc
                  • Dura
                    • 27.07.2011
                    • 522
                    Du brauchst keinen Festspannungsregler wenn du das Modul aus Post #2 verwendest, der ist nämlich auf der Platine integriert. Einfach ans Stabi stecken und fertig.
                    Die PIN "1234" kann man mit einem FTDI auch ändern, hab ich alles selbst erprobt, geht nach bisschen probieren wunderbar. Ist aber alles in diesem Thread beschrieben.
                    Gruß Andreas
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      • Laudenbach bei Heppenheim -&gt;wild; Weinheim -&gt; Flugplatz
                      #145
                      VORSICHT !!
                      Das ganze geht nur bis 6V, sonst knallts den FSR auf dem BT durch !!
                      Ich hatte mir die Mühe gemacht und einen passenden Festspannungsregler rausgesucht.
                      Geht von 3,3-10V !!
                      100mA reicht vollkomen für das BT
                      Gibt z.B. bei Farnell:
                      http://de.farnell.com/jsp/displayPro...S|e|8250677707
                      Und der passt auch aufs BT Piggy, einfach gegen den originalen tauschen, fertig.
                      grü�e marndra
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        #146
                        Gut, ich hab noch einen 7905 festspannungswandler rumliegen. Entweder wird der verbaut oder einfach eine Diode.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #147
                          einen 7905
                          den würd ich nicht nehmen, der macht -5V
                          Darko
                          • eifel-power
                            eifel-power
                            #148
                            tauschen = stecken oder löten?
                            • eifel-power
                              eifel-power
                              #149
                              Weiß jemand die Post#?
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                #150
                                Warum nicht? Wenn ich die -5V-Leitung als normales Minus nimm und die 0V-Leitung als Plus, dann sollte das genauso gehen.
                                DJBlue´s Wix-Page
