Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • krysly
    krysly
    #181
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    So eine Eingabe habe ich gerade hinbekommen.
    Mußt beim Putty "Local Echo" auf "Force on" stellen.
    Aber es kommt so gar nichts als Antwort zurück.
    Wollte zuerst einmal ein AT+VERSION absetzen damit ich sehen kann dass was zurcükkommt und es funktioniert.
    Speed(Baud) 9600
    Data bits 8
    Stop bits 1
    Parity None
    Flow control XON/XOFF
    Stimmen diese Einstellungen dafür, bzw. wo kann ich nachlesen was ich benötige ?
    Christian
    • nimic
      kfz-tattoo.com
      Folienplots
      • 05.01.2009
      • 1188
      • Schalksmühle
      #182
      dort findest du die Befehle
      und hier findest du das Datenblatt zu dem China Modul
      Speed(Baud) 9600
      Data bits 8
      Stop bits 1
      Parity None
      ist richtig
      GruÃ? Michael
      RC-TT
      • krysly
        krysly
        #183
        Danke für die Links.
        Ich habe es gestern noch für eines meiner Module hinbekommen. Also scheint die Kombination grundsätzlich zu funktionieren.
        Jedoch geht heute wieder keines der Beiden. Ich hatte gestern das Gefühl dass es anscheinend irgendwie von der Reihenfolge abhängt wann ich was einschalte und verbinde. Ich schaffe es aber nicht wirklich dies mal so nachzuvollziehen dass es immer klappt.
        Ich liebe diese eingebauten geht/geht nicht Zufallsgeneratoren ;-)
        Ist es bei Euch egal wann ihr was einschaltet und verbindet, oder habt ihr da eine bestimmte Reihenfolge ?
        Christian
        • nimic
          kfz-tattoo.com
          Folienplots
          • 05.01.2009
          • 1188
          • Schalksmühle
          #184
          Also bei mir schalte ich immer erst den Heli scharf, mit gekoppeltem BT-Modul und dann das Smartphone ein. Das klappt bei mir immer.
          GruÃ? Michael
          RC-TT
          • krysly
            krysly
            #185
            Ups, nee
            BT Verbindung mit dem Handy geht mittlerweile mit beiden.
            Momentan möchte ich sie mit dem USB2Serial verbinden und neue Passwörter bzw. Namen vergeben.
            Christian
            • nimic
              kfz-tattoo.com
              Folienplots
              • 05.01.2009
              • 1188
              • Schalksmühle
              #186
              Hast du mal HTerm versucht?
              HTerm
              GruÃ? Michael
              RC-TT
              • krysly
                krysly
                #187
                Ja, genau das nutze ich.
                Hier im Thread gibt es dazu auch einen Screenshot von den Einstellungen.
                Die Verbindung von HTerm zum Wandler steht auch und wenn ich einen AT Befehl absetze dann sehe ich auch das ganz kurz die TX Led leuchtet. Aber anscheinend kommt nichts zurück.
                Das komische ist halt nur dass es gestern ein einziges mal funktioniert hat.
                Christian
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #188
                  komisch bei mir geht es immer mit jedem Modul. hast du den richtigen Com Port?
                  Und auf CR-LF eingestellt?
                  Außerdem "versteht" das BT-Modul nur Grossbuchstaben
                  GruÃ? Michael
                  RC-TT
                  • krysly
                    krysly
                    #189
                    Eigentlich schon.
                    Ich hänge mal ein Screenshot dran. Vielleicht fällt ja noch was auf.
                    Christian
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      #190
                      So siehts bei mir auch aus
                      GruÃ? Michael
                      RC-TT
                      • eifel-power
                        eifel-power
                        #191
                        Zitat von eifel-power Beitrag anzeigen
                        So, hab nun gesehen, das der "rausgesuchte" 5-Beinchen hat ... :-o oder der originale nur 3 Beinchen? Und nun?
                        Wer kann einem "blinden Novitzen" helfen? Danke.
                        Kann mir keiner helfen?
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          #192
                          frag den marndra, der hat schliesslich behauptet, es würde gehen
                          Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                          Geht von 3,3-10V !!
                          100mA reicht vollkomen für das BT
                          Gibt z.B. bei Farnell:
                          http://de.farnell.com/jsp/displayPro...S|e|8250677707
                          Und der passt auch aufs BT Piggy, einfach gegen den originalen tauschen, fertig.
                          Zuletzt geändert von Vulcano; 20.02.2012, 18:32.
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                          • eifel-power
                            eifel-power
                            #193
                            Zitat von Vulcano
                            danke für den Tipp ... wäre ich nicht darauf gekommen *lol* daher ja auch damals hier die 1. Anfrage ... bisher jedoch ohne antwort ...und die aktuelle Anfrage hier :-(
                            Vielleicht antwortet er ja auf die ganz aktuelle PN ... *?
                            Aber ich hatte die Hoffnnung, das es evtl. den ein oder andern hier gibt, der das auch schon umgesetzt hatte - daher die Frage hier im Thread ... *das darf ja wohl noch erlaubt sein* :-)
                            Falls ich was höre, werd ich berichten ..
                            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 21.02.2012, 23:35.
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1523
                              • Uwe
                              #194
                              Eigentlich schon.
                              Christian
                              setze mal send on enter... nur auf CR. Oder war's newline at... ? Ist bei mir schon etwas her, hat aber geholfen.
                              Sonst guck mal hier durch Robotrack Elektronik - Projekte Live Webcam - Steuerung mit Server AVR Servo Relais
                              Und schau Dir die Seite mal an Robotrack Elektronik - Projekte Live Webcam - Steuerung mit Server AVR Servo Relais (auch runterscrollen)
                              Zuletzt geändert von flydown; 20.02.2012, 20:10.
                              lG Uwe
                              • Vulcano
                                • 19.02.2007
                                • 2085
                                • Dieter
                                #195
                                sorry, aber was erwartet Du?
                                marndra sucht dir ein Bauteil raus, dass das sicher nicht nicht passt, dass hast Du ja sehr richtig erkannt. Schraubst ja auch keine 700er Blätter auf einen 450er. Also wird es auch keiner umgesetzt haben
