Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    #286
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Guten Morgen!
    Wer von euch hat schon ein alternatives BT-Modul getestet? Ich habe auch das 10$ Ebay Teil. Irgendwie wäre es toll, wenn es ein Modul gibt, welches etwas mehr Sendeleistung hat. Wirklich etwas gefunden habe ich bis jetzt noch nicht.
    Vielleicht ist ja von euch schon jemand auf den Gedanken gekommen und hat für mich evtl.. einen Link wo man Module mit mehr Leistung beziehen kann.
    Danke schonmal
    Gruß Maxi
    • Snowman2
      Snowman2
      #287
      Willst Telemetrie damit machen?
      • biciklin
        biciklin
        #288
        hilfe!!!!!!!!!!!
        habe ein "linvor" BT und bekomme es am meinem Desire nicht verbunden, HILFE..
        das Nandy schreibt "enabled" und das BT ist gepart und leuchtet dauerrot, was mache ich falsch??
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          #289
          nichts, hast du es an dein Vsabi dran und TX - RX gedreht?
          • biciklin
            biciklin
            #290
            Ja habe ich auch schon probiert...
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
              #291
              Zitat von eifel-power Beitrag anzeigen
              So, hab nun gesehen, das der "rausgesuchte" 5-Beinchen hat ... :-o oder der originale nur 3 Beinchen? Und nun?
              Wer kann einem "blinden Novitzen" helfen? Danke.
              Ohhhh, sorry.
              Hab ich grad enteckt, ist ja schon ne Weile her.
              hatte ich damals nicht gesehen.
              Jezt aber. HV Setup für China BT Modul !!!!!
              Die Beinchen 3 und 4 kann man vergessen, braucht man nicht.
              1 ist Eingansspannung
              5 Ausgang
              2 Ground, also Minus (Für Ein UND Ausgang natürlich, Masse wird also durch geschleift)
              grü�e marndra
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                #292
                Oder man nimmt einfach einen L78L33. Den bekommt man quasi um die Ecke, Farnell, Conrad, etc....
                Ist zwar etwas größer im TO-92 Gehäuse, aber den wird man besser rein bekommen, bzw auf die Pins gelötet. (sind ja doch rel klein)
                Hier das Datasheet
                grü�e marndra
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #293
                  Ich habe auch ein Modul aus der Bucht, das funktioniert auch einwandfrei, nur wenn ich den Akku am Heli abklemme und wieder anstecke geht das Modul nicht!
                  Ich muss es danach am Stabi abstecken und wieder dran damit es wieder geht! (LED blinkt dann wieder)
                  Hat da jemand eine Lösung?
                  Siggi
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                    #294
                    Wenn das Modul blinkt, hast du Strom drauf, aber keine Verbindung. Dazu muss die LED dauerhaft an sein.
                    GruÃ?, Bernd
                    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #295
                      Wenn ich das Modul bei angestecktem Akku ins Stabi stecke, blinkt es und wenn ich die Verbindung mit dem Handy/Stabisoft herstelle, Dauerlicht!
                      Lasse ich das Modul dran und mache einen neuen Akku an den Heli, geht keine LED an!
                      Ziehe ich den Stecker vom Modul am Stabi und stecke ihn wieder an, blinkt die LED und ich kann wieder mit dem Handy verbinden!
                      Mein erstes Modul ist im angestecktem Zustand beim Akku anstecken kaputt gegangen!
                      Siggi
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #296
                        Ich hab mal ne Frage: Wo bekommt ihr die VStabi App dürs Handy her, oder zahlt ihr wirklich per Kreditkarte?
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #297
                          Seltsam, da muss ich leider passen.
                          Kann dir nur sagen wie das bei mir ist. Meins blinkt nach jedem Akkuwechsel, da ich es gewöhnlicher Weise nicht verbunden habe. Komisch.
                          GruÃ?, Bernd
                          • fireboatcaptain
                            • 13.04.2011
                            • 1793
                            • Bernd
                            #298
                            Ich nehme immer mein kleines Netbook mit, wenn ich was einstellen will. Handy ist mir zu klein und so oft muss man ja nichts einstellen, wenn man es mal eingestellt hat.
                            GruÃ?, Bernd
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #299
                              Ich hab kein Netbook...
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #300
                                Ich benutze noch die Java Software da ich kein Android-Handy habe!
                                Die reicht meist aus um z.B. beim Schweben die Vibrationen zu prüfen oder Heckeinstellungen zu machen!
                                Dafür benutze ich meinen selbstgebauten Halter für die Jeti-Box und kann sogar trotz kleinem Handydisplay draufschielen!
                                Mit dem Modul finde ich auch merkwürdig, dachte schon es ist normal, hatte aber hier auch gelesen das einige es immer dran lassen!
                                Siggi
