Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • krysly
    krysly
    #196
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Zitat von flydown Beitrag anzeigen
    setze mal send on enter... nur auf CR. Oder war's newline at... ? Ist bei mir schon etwas her, hat aber geholfen.
    Sonst guck mal hier durch Robotrack Elektronik - Projekte Live Webcam - Steuerung mit Server AVR Servo Relais
    Und schau Dir die Seite mal an Robotrack Elektronik - Projekte Live Webcam - Steuerung mit Server AVR Servo Relais (auch runterscrollen)
    Danke für die Links, das werde ich mir die Tage einmal genauer anschauen.
    Das umstellen auf nur CR hat bei mir leider nichts gebracht. Aber ich gebe nicht so schnell auf :-)
    Christian
    • krysly
      krysly
      #197
      Yippie, es hat nun auch endlich bei mir funktioniert
      Ich weiß gar nicht was ich alle ausgetestet habe, ich war echt kurz davor es sein zu lassen. Dann habe ich durch Zufall einen Link für eine Terminal Software gefunden:
      Und was soll ich sagen. Es funktioniert bei mir nur mit dieser Software. Das ist schon merkwürdig da ich es ja ein einziges mal auch mit Hterm geschafft hatte.
      Aber egal, auf jeden Fall funktioniert es damit bei mir nun auch.
      Christian
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #198
        Ich möchte mich hier auch mal bedanken!
        Ich habe das Modul aus Post2, am Laptop hat es sofort funktioniert, bei meinem Samsung GT-S5620 Monte mit der letzten JAVA Version konnte ich zwar ein paar mal eine Verbindung aufbauen, aber keine Einstellungen vornehmen da das Programm wie Eingefroren war!
        Auf meinem älteren Samsung D900 das ich lieber wie das GT-S5620 nutze, läuft es ohne Probleme!
        Benutzt noch jemand die JAVA Version und kann mir sagen was es mit der Option unter Autotrim und Info/ Akt Vibrationen und Max Vibrationen auf sich hat?
        Ist das die Vibrationsanzeige wie in der PC Version nur nicht so komfortabel?
        Und was hätte ich mehr, wenn ich mir ein Android mit entsprechender Software kaufen würde?
        Siggi
        • edge01
          • 17.09.2011
          • 140
          • Uli
          • Wildflieger Region Hohenlohe
          #199
          Hallo ich habe jetzt heute mein Bluetooth Modul bekommen allerdings leuchtet bei mir keine rote Leuchtdiode. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich es richtig angeschlossen habe aber es tut sich nichts. PC und Handy finden auch nichts. Noch jemand eine Idee?
          [FONT="Garamond"]Grü�e Ulrich
          _____________________________
          Goblin 700, Fusion 50, Blade 130X[/FONT]
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
            #200
            Weiß zwar nicht ob es daran liegt, aber hast du die RX und TX gedreht? Ansonsten kann dir sicher Darko weiterhelfen. Hier nochmal das Anschlussschema. Außerem musst du das Modul in VBar umbenennen, aber das hast du bestimmt gemacht, oder?
            Bei mir war das alles recht einfach, ich habe aber auch nicht auf die rote LED geachtet.
            GruÃ?, Bernd
            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #201
              Die rote LED sollte eigentlich blinken am Anfang sobald das Modul Spannung bekommt.. Check mal ob du die Versorgungsleitungen richtig hast...
              Darko
              • edge01
                • 17.09.2011
                • 140
                • Uli
                #202
                Hab mal durchgemessen Spannung ist auf der Leitung... 5V was mich halt wundert ist, dass die LED nicht blinkt. Tut leider gar nichts. Habe auch mal versucht die Leitung zu drehen hat auch nichts geändert
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #203
                  Das stimmt nicht, ich hab eines, das heißt rex600 und eines das heißt rex450 und beide funzen so auch.
                  GruÃ? Michael
                  RC-TT
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #204
                    Es erleichter aber unter Windows das binden des Moduls mit der Vstabi Software
                    Beim handy ist es egal...
                    @Ulrich
                    puuhh dann keine Ahnung.. Ferndiagnose ist da schwierig...
                    Darko
                    • edge01
                      • 17.09.2011
                      • 140
                      • Uli
                      #205
                      Ich bring das Modul am besten mal mit auf die Insel vielleicht kannst du ja helfen wenn ichs bis dahin nicht schon selber hin bekommen habe
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #206
                        Mein Modul ging zunächst, aber nur wenn ich es erst nach dem Einschalten der Empfangsanlage in das Mini VStabi gesteckt habe!
                        Ich konnte mit dem PC und Java Handy drauf zugreifen und ßnderungen vornehmen!
                        Dann plötzlich ging es nicht mehr, kein Blinken, ich denke es ist Tot!
                        Ein zweites was ich kurz nach dem ersten bestellt hatte ist jetzt schon 1 Woche überfällig!
                        Siggi
                        • Jörg Nickel
                          • 05.06.2002
                          • 864
                          • Jörg
                          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                          #207
                          Mein BT-Modul blinkt auch meist nicht nach anstecken des Akkus.
                          So alle 4-5 mal funktioniert es aber.
                          Es ist auch unerheblich ob + oder - zuletzt verbunden wird.
                          Ich habe mich damit abgefunden, wenn ich es brauche wird halt sooft initialisiert bis es die Arbeit aufnimmt.
                          Verbaut im 250SE mit Roxy BEC 5V, aber auch im 600er 6V-BEC, im 700er mit Gryphon auf 6V oder TDR mit Jive 120 auf 6V überall das gleiche.
                          2x normal, 2x mini alle 5.24Pro mit Gov.aktiv.
                          Jörg
                          • edge01
                            • 17.09.2011
                            • 140
                            • Uli
                            #208
                            Ich habe es bis jetzt nur am Stützakku versuchen können da ich gerade keinen Regler zum probieren habe. Kann es auch daran liegen? 5V kommen aber an habe ich nachgemessen. ßber das normale Kabel kann ich das Vstabi auch ansprechen...
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #209
                              Blöde Frage... die Spannungsleitungen hast du definitiv richtig verdrahtet?
                              Darko
                              • garth
                                • 17.11.2009
                                • 2631
                                • Helmut
                                #210
                                Ich hab das Modul am V-Stabi und an der MultiWii vom Quad-Copter dran. ( Ist kein Heli - Ich weis - Hatten wir schon mal .....)
                                V-Stabi fliegt nicht - Wetter/Kältebedingt, Blauzahn geht aber.
                                Ansonsten flieg ich derzeit viel mit dem Quad, BT fliegt immer mit, Reichweite locker 10m, d.h. ßndern und ne kurze enge Runde fliegen geht ohne neu zu verbinden.
                                Hdy Android Huawei 8510.
                                Spannung im Quad 5V, Im Heli wären es 7,5V, aber der liegt ja nur rum derzeit.
                                Die Versorgungsspannung wird ja auf der IO Platine auf 3,3v geregelt.
                                Das hatte ich auch, urplötzlicher Ausfall.
                                Ich glaube irgendwo was gelesen zu haben daß nicht nur die Versorgungsspannung des BT Moduls ( welches auf der IO Platine sitzt) 3,3V ist, sondern auch die RX/TX Leitungen 3,3V brauchen, da kommt aber 5V und mehr.
                                Weis da jemand mehr drüber ? Wenn dem so ist, dann wäre es eine Erklärung für die Ausfälle.
