BEASTX kündigt V3.0 an !!
  • Christian Damm
    Christian Damm
    #571
    Das geht immer! Das Ende des Y-Kabel kommt in den SYS Steckplatz vom Beast, und an den kommst du ja ran.
    Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2011, 18:36.
    • Lars_L
      • 19.06.2011
      • 381
      • Lars
      • Münsterland
      #572
      Frage zur Stromversorgung am Beast
      Hallo BeastX-Gemeinde!
      Wie befeuert ihr das Beast mit Strom?
      Ich habe den PowerJive (mit internem BEC) mit zwei BEC-Kabeln.
      Derzeit habe ich ein BEC-Kabel an den Empfänger angeschlossen und das andere ans Beast.
      Oder ist das besser beide BEC-Kabel vom Regler an den Empfänger anzuschließen?
      Lars
      • knarf81
        knarf81
        #573
        AW: BEASTX kündigt V3.0 an !!
        Hi Lars, so wie Du es hast ist es korrekt. Slave kabel in sys vom Beast und Master in den Empfänger.
        • Lars_L
          • 19.06.2011
          • 381
          • Lars
          • Münsterland
          #574
          Hi knarf81,
          alles klar! Danke.
          Lars
          • Christian Damm
            Christian Damm
            #575
            Plus und Minus sind auf allen Pins des Beast und des Empfängers durchgeschleift. Beim konventionellen Empfängern gehen also jeweils 3 Leitungen für Plus und Minus vom Empfänger aufs Beast. Der Querschnitt ist da mehr als ausreichend. Es ist daher egal ob die Empfängerversorgung (Regler-BEC
            Mal ausgenommen) am Beast oder Empfänger steckt. Theoretisch ist es besser die Versorgung steckt im Beast, da hier auch die Servos stecken, aber praktisch kann man es vernachlässigen.
            Sinn macht es aber die Einspeisung der Versorgung auf zwei Servostecker zu verteilen. Ob die beiden nun im Empfänger oder Beast und Empfänger stecken ist egal und eine reine Frage der freien Steckplätze.
            • -Thomas-Logo
              Gesperrt
              • 07.05.2011
              • 100
              mit S-Bus wie folgt angeschlossen:
              - Master Jive ans Beast CH5
              - Slave Jive ans Beast SYS
              - Stützakku im Empfänger
              Funktioniert einwandfrei.
              Gruß Thomas
              • Maddin
                Maddin
                #577
                Zitat von W.WEBER Beitrag anzeigen
                Vielleicht das falsche Update-File erwischt?
                Ja sauber, recht hast .
                Hab das alte 3.0.0 Update aufgespielt.
                Bin also vom 3.0.1 runter auf 3.0.0. Hab jetzt aber das 3.0.8 wieder drüber gespielt.
                Gehen beim ''Downgrade'' eigentlich Einstellungen verloren?
                • Christian Damm
                  Christian Damm
                  #578
                  Solange du innerhalb der Version 3 bleibst gehen keine Einstellungen verloren.
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    #579
                    Mal ne Frage für nen Kollegen: Kann man von V3 downgraden nach V2?
                    • Lars_L
                      • 19.06.2011
                      • 381
                      • Lars
                      • Münsterland
                      #580
                      Gruß Thomas
                      Hallo Thomas,
                      welchen Stützakku benutzt du und ist er wirklich notwendig?
                      Ich habe einen kleinen 4-zelligen NiMh mit 350mAh verbaut,
                      der immer ordentlich von den 12S vollgepumpt werden...
                      Andere hingegen nehmen gar keinen Akku.
                      Beste Grüße,
                      Lars
                      • NI0X
                        • 17.11.2007
                        • 1142
                        • Oliver
                        • Gelsenkirchen
                        #581
                        Na klar kann man das
                        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                        • Ben86
                          Ben86
                          #582
                          Morgen
                          Habe mal ein kurze Frage, ich habe vor 2 Wochen die 3.0 drauf gemacht, beim Testflug habe ich meinen Fusion hochgezogen, eine Piru gemacht und dabei schön Negative weggedrückt(Knallen muss das), er ist dann im Sturzflug runter und als ich ihn abgefangen habe und vom Negativ Pitch in Positiv gewechselt habe ist er mir über roll nach RECHTS weggekippt. Ich habe da nicht unbedingt gleich ans Beast gedacht, weil es an dem Tag ziemlich kalt war und das mein erster Akkus war aber am Nachmittag hat sich das ganze wiederholt und zwar wieder nach RECHTS.
                          Habe dann von einem Bekannten den Tipp bekommen das es hier im Forum schon die 3.01 gibt, welche ich dann gleich drauf gezogen habe. Gestern habe ich Nachmittags eben 4 Akkus geflogen und bis zum 3 Akku dachte ich das, dass Problem aus der Welt sein aber als ich ein bisschen weit nach oben gekommen bin hab ich den Fusion voll Negativ runter gedrückt und beim Abfangen(ca. 3 Meter über dem Boden) kippt er mir wieder volle Lotte RECHTS über Roll weg.
                          Kann es sein das ich beim Update von 2.0 auf 3.0 irgendwas falsch geproggt habe?
                          Im Parametermenü ist alles auf Standard bis auf DMA, Pitch Boost ist auch aus.
                          Oder hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht?
                          Mich wundert es halt auch das innerhalb von 4 Wochen zwei neue Versionen auf den Markt kommen.
                          Gruß Ben
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2011, 08:41.
                          • Tornadoxt
                            Tornadoxt
                            #583
                            Also die 3.0.1 Version gleicht nur die Rollrate an . Habe die vor kurzem auch aufgespielt (vorher V 3) und bis auf das er jetzt nach li. und re. gleichschnell
                            rollt ist alles gleich.
                            Die Sache mit dem nach rechts drehen hatte ich auch (aber schon mit V2) , wurde
                            verursacht durch Vibrationen des Riemenantriebs, habe dann auf Starrantrieb gewechselt und seit dem ist es gut.
                            Ein Kumpel hat einen Outrage 50 Verbrenner auch mit MB und wenn er die
                            Drehzahlen hochjagt dreht er auch weg.
                            Hat den Fehler noch nicht gefunden.
                            Gruss,
                            Guido.
                            • Jaja
                              Jaja
                              #584
                              Muss denn alles neu eingestellt werden, wenn man von 3.0 auf 3.0.8 updated?
                              Kai
                              • Tornadoxt
                                Tornadoxt
                                #585
                                3.0.8? meinst du 3.0.1?
                                Nö , einfach aufspielen , die Rollraten werden angeglichen der Rest bleibt so wie du es programmiert hast.
