BEASTX kündigt V3.0 an !!
  • gerahl
    • 01.08.2010
    • 95
    • Gerhard
    #646
    AW: BEASTX kündigt V3.0 an !!
    Ja Danke alles soweit klar.Habe gestern den ersten auf V3 umgestellt.Heute war der Test.Große Unterschiede konnte ich nicht feststellen.V1 und V2 waren ja auch schon Klasse.Heute sind die beiden anderen dran.Aber nur um auf dem neusten Stand zu sein, notwendig ist es nicht.
    T Rex 250-Microbeast T Rex 450pro Microbeast - T Rex 500 Microbeast- McpxV2 DX6I
    • gerahl
      • 01.08.2010
      • 95
      • Gerhard
      #647
      Ich habe jetzt meine Helis auf V3 eingestellt.Mir ist aufgefallen das ich am 250er am Heck nicht mehr den komletten verstellweg habe.Mir fehlen gut 2mm.Ich habe alle Heck relevanten Einstellungen auf Standard. Bei meinen beiden anderen Helis ist das nicht da kann ich bis auf Anschlag fahren.Am Servoweg liegt es nicht,da könnte es viel weiter gehen.Kennt das jemand?
      • W.WEBER
        • 04.05.2010
        • 348
        • Wolfgang
        • Duisburg
        #648
        Hast du eventuell zu wenig Gyro-Gain eingestellt? Dann ist der Steuerweg reduziert.
        GruÃ? Wolfgang
        Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
        • gerahl
          • 01.08.2010
          • 95
          • Gerhard
          #649
          Hää??
          Wo wird das eingestellt??
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #650
            ßber den Empfindlichkeitskanal...
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
              #651
              Meinst du den Servoweg am Sender? Der ist aber nicht dafür verantwortlich.
              Den Servoweg am Microbeast hast du nicht eingestellt, schreibst du, das ist aber ziemlich wichtig.
              Ich bin leider diesbezüglich ein echter DAU.
              Hauptsache flybarless!
              • gerahl
                • 01.08.2010
                • 95
                • Gerhard
                #652
                Ich glaube ihr versteht mich falsch.Es ist folgendes.Wenn ich am Heck zB 20 mm verstellweg habe kann ich über den Menuepunkt E nur 18mm Verstellweg einstellen.Es ist ja nicht der erste den ich einstelle,bei den anderen geht es ja auch.Es gibt also keinen Grund mich als Depp hinzustellen.Mit den Servoweg meine ich den mechanisch möglichen Weg.
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #653
                  Kannst du das Gestänge weiter außen am Servohorn einhängen?
                  mfg
                  Amok
                  • gerahl
                    • 01.08.2010
                    • 95
                    • Gerhard
                    #654
                    Das ginge schon,aber das möchte ich eigentlich vermeiden.Ich habe die Probs ja erst seit ich auf V3 bin.Mit der V2 hatte ich den komletten Weg bei gleiche Mech. Einstellung.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      #655
                      Ich weiß zwar nicht obs darauf eine Auswirkung hat aber hast du eventuell beim Setup andere Einstellungen bzgl. Servo vorgenommen (Ansteuerfrequenz) oder eine Trimmung im Sender aktiv?
                      MfG Christian
                      • gerahl
                        • 01.08.2010
                        • 95
                        • Gerhard
                        #656
                        Danke für den Tip aber das ist es leider nicht ,das habe ich schon kontrolliert.Mir fäll nichts mehr ein,außer auf V2 zurück zu gehen.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #657
                          Wenn ich das richtig verstanden habe, ging es darum, das Du die Kreiselwirkung im Sender versuchsweise hochsetzen sollst!
                          Da gab es mal das Problem, das keine/geringe Ausschläge bemängelt wurden und die Ursache zu geringe Kreiselwirkung war!
                          Es könnte aber noch an was anderes liegen!
                          Wenn Du den Heli nicht im Normalmodus am Gestänge getrimmt hast und am Servohebel weit innen bist, was ja auch richtig ist, hast Du beim Limit einstellen zur einen Seite zu wenig Weg!
                          Siggi
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #658
                            Wenn alles nicht hilft resete mal das MB und mach das Setup neu.
                            Aber auf die V2 würd ich nicht zurückgehen.
                            MfG Christian
                              #659
                              Verwendest du die aktualisierte Anleitung? Da sollten sich ja ein paar Menüpunkte verschoben haben, denk ich.
                              • gerahl
                                • 01.08.2010
                                • 95
                                • Gerhard
                                #660
                                Ich bin mit der Kreiselwirkung auf,s max. gegangen,aber das hat am Servoweg nichts verändert.Es ist vollkommen gleich nach was ich das Heck ausrichte.Entweder so fehlt mir links oder es fehlt rechts,beides ist schlecht. Ich schaffe den kompletten Weg nicht,mir ist nur schleierhaft warum es in V1 und V2 geht.
