BEASTX kündigt V3.0 an !!
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #616
    AW: BEASTX kündigt V3.0 an !!
    Einfach drüberbügeln, es spielt keine Rolle was vorher drauf war!
    Nur in Deinem Fall musst Du danach komplett neu einstellen!
    Ich fliege gelegentlich im Normalmodus, da dort etwas Windfahneneffekt ist, während im HH das Heck bekanntlich so stehen bleibt wie man aufhört zu steuern!
    Scale Piloten, zu denen ich mich nicht mehr zähle, fliegen meiner Meinung nach auch im Normalmodus!
    Amok kann das sicherlich bestätigen oder verwerfen!
    Wenn Du bei Knüppelmitte 0° der Heckblätter einstellst und Dein Heli mit DMA im Normalmodus nicht wegdreht, müsste ich danach mit DMA justieren!
    Beim 250se reicht DMA nicht ganz, muss also auf das Micro Settings warten!
    Siggi
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #617
      Das ist der Punkt
      Ich liebe den Windfahneneffekt, nicht nur bei den Scale-Maschinen.
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        #618
        Ich habe meinen Fehler immer noch nicht identifiziert. Im Testbetrieb zu Hause funktioniert alles perfekt. Alle Servos liefen gleichmäßig. Ich habe nun einen kompletten Reset den Beast zur Sicherheit durchgeführt und werde wohl wieder so fliegen.
        Mein Tipp: Macht nach einem Update, egal von welcher Version auf welche Version, IMMER einen Reset der Einstellungen (Im Setupmenü Taster für 10 Sekunden halten) und stellt Eure Parameter, die ihr im besten Falle vorher aufgeschrieben habt, und die Pitchwege, 6° sowie Heckausschläge wieder ein. Das dauert, falls alle Parameter notiert sind, keine 3 Minuten, und man ist auf der sicheren Seite.
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          #619
          Genau so sehe ich das auch.
          Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen
          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
          • Lars_L
            • 19.06.2011
            • 381
            • Lars
            • Münsterland
            #620
            Frage zum BEASTX V3.0
            Hallo Beast-Gemeinde!
            Ich fliege den T-Rex 600EFL PRO mit dem Beast V3.0. Er läuft echt super damit!
            Nun habe ich jedoch eine Frage zur Heck-Drehmomentvorsteuerung. Das ist im Parametermodus der Punkt (F): Wie stellt ihr hier Beast ein?
            Ich habe die Einstellung "niedrig - normale Richtung" bzw. vorher "hoch - normale Richtung" ausgewählt.
            Wenn ich beim Schweben in Normalfluglage (schnell) Pitch und neg. Pitch gebe, bleibt das Heck recht stabil.
            Nur beim Tic-Toc, also beim schnellen Pitchwechsel, bereitet mir das Heck Schwierigkeiten.
            Was könnte ich da machen?
            Beste Grüße
            Lars
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #621
              AW: Frage zum BEASTX V3.0
              Beste Grüße
              Lars
              Hi Lars,
              ich kanns dir jetzt von den Farben nicht sagen aber wenn ich den Heli um die Hochachse im Uhrzeigersinn drehe geht das Anlenkegestänge vom Heck nach hinten.
              Wenn ich Pitch gebe (von 0° ausgehend) geht das Anlenkegestänge vom Heck nach vorne.
              Vielleicht hast du die Wirkrichtung vom DMA falsch eingestellt?
              MFG
              Christian
              MfG Christian
              • jochene
                • 21.01.2005
                • 728
                • Jochen
                #622
                Hallo Lars,
                der Parameter "F" ist so einzustellen, das er gegen das Drehmoment wirkt.
                Stelle Dir vor, was passiert, wenn der Motor läuft und Du würdest den Rotorkopf festhalten.
                In welche Richtung würde sich dann der Heli drehen?
                Heckrotor-Konfiguration - Wikipedia
                Welche Stärke (niedrig/hoch) kannst Du dann nur im Flug feststellen bzw. ausprobieren.
                jochen
                • don c
                  don c
                  #623
                  Nun gibt es auch die Microsettings für v3!
                  Gruss Sven
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    #624
                    Cool
                    Kontronik. Simply the best.
                    • knarf81
                      knarf81
                      #625
                      Feine Sache, werde ich gleich mal draufmachen. Evtl bekomme ich den kleinen wegdreher bei Lastwechseln noch weg.
                      Gruss Frank
                      • higginsd
                        higginsd
                        #626
                        AW: Frage zur Stromversorgung am Beast
                        Wie befeuert ihr das Beast mit Strom?
                        Die Frage möchte ich noch mal aufgreifen, da ich im Beast-Forum zu meinem Problem irgendwie keine Antwort (mehr) bekomme... http://www.beastx.com/showthread.php...5248#post15248
                        Also: ich betreibe im 450er das Beast nur mit einem Spektrum-SAT und ohne Empfänger. Den Bordstrom beziehe ich von einem extern-BEC (ein CC in 10A) weil mir die 2-3A vom YGE nicht geheuer sind. Und ich habe das BEC am Beast auf SYS angeschlossen wie in der Doku S.19 steht. So weit, so gut, geht.
                        Nun lese ich im Beast-Forum, daß die Leiterbahnen am SYS-Anschluss zu schwach sind für höhere Ströme und man dort nur einen Stützakku anschließen sollte/darf!?! Hätte ja auch mal in der Doku stehen können der Hinweis...
                        Was muss ich jetzt tun? Soll ich Plus/Minus ausgehend von meinem CC-BEC auf den CH5 (Eingang Regler) am Beast packen und reicht es, vom Regler dann nur das Signalkabel (weiß) zu verbinden? (Ja, das rote Kabel vom YGE habe ich NICHT verbunden!) Ich habe Sorge, daß mir bei dieser Art Verkabelung ein Denkfehler unterlaufen ist. Und ich habe Sorge, daß sich meine SYS-Leiterbahnen in Rauch auflösen, wenn ich nichts ändere!
                        Danke auch an das Team von MBeast! So ein "Feature" sollte man vielleicht mal deutlicher dokumentieren! Die tun so, als ob auf diesem Planeten sowieso keiner auf die Idee kommt, das Beast nur mit Spektrum-SAT und Extern-BEC zu betreiben...
                        Dirk
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          • Toulouse / Frankreich
                          #627
                          Hallo Dirk
                          ich denke "höhere ströme" fangen bei 10A an, die wirst du nie an einem 450er haben. also lass es beruhigt am SYS hängen.
                          oder fliege einfach, wie alle miniprotos, nur mit dem YGE BEC habe da noch kein probleme gehört, der reicht für die härteste 3D (alle mini protos videos sind mit YGE)
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #628
                            Ich habe ja ein ähnliches Problem, da mein ESC kein BEC hat und ich das UBEC auf SYS gesteckt habe. Ich werde das so machen, dass ich das UBEC mit auf die ELE/AIL Anschlüsse lege.
                            Also rot und schwarz vom BEC zusätzlich zu den rot/schwarzen der beiden. Muss halt irgendwie zusammen gefummelt werden...
                            Nur weiß wird nicht funktionieren. Du brauchst nen Stromkreis, daher schwarz und weiß.
                            Du musst also wie ich, die Schwarzen zusammen fummeln...
                            mfg
                            Amok
                            • Daveman
                              • 25.09.2008
                              • 1094
                              • David
                              • Stuttgart (Rosensteinpark)
                              #629
                              Ich habe irgendwo gelesen, dass bei der 3.0.8 das Expo bei Einstellung Sender stark zurückgeworden werden muss, und die Wendigkeit stark abnimmt.
                              Kann das jemand bestätigen?
                              T-Rex 500 ESP Microbeast
                              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                              • higginsd
                                higginsd
                                #630
                                Wenn Du uns das erklärst, dann können wir versuchen, eine Antwort zu geben... sorry, ich verstehe es nicht!
                                Dirk
