BEASTX kündigt V3.0 an !!
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    #541
    AW: BEASTX kündigt V3.0 an !!
    Man, ich hab erst gedacht ich bin blind, bei mir stand ganze Zeit noch 3.0.0 auf der Seite.
    Jetzt habe ich gemerkt, dass es "www.beastx.com" gibt und "beastx.com" also ohne www.
    Und auf der ohne www gibts das neue, auf der mit www steht immer noch 3.0.0.
    Kann mir das einer erklären?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      Zitat von neotask Beitrag anzeigen
      Ich habe in der DX7 80% bei 1800 und 88% bei 2200.
      normalerweise ist es doch so, dass je weniger Drehzahl, umso mehr Empfindlichkeit und umgekehrt. Wenn Du bei 2200 schon 88% hast, kannst eigentlich bei 1800 noch höher gehen.
      • robertoheli
        robertoheli
        #543
        Hallo, wieso 3.0 es gibt seit gestern die Version 3.08.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #544
          Ich habe noch die erste Versinon alos 3.0.0
          Wenn ich jetzt 3.0.8 drauf spiele muss ich dann wieder alles neu Programmieren?
          Bitte um Hilfe.
          mfg Stefan
          Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
          • John Heli
            • 28.10.2009
            • 701
            • Ansger
            • MFV Böblingen
            #545
            Gruß David
            Einfach mal auf den Reload-Knopf drücken, damit die Seite nicht aus dem Browsercache, sondern vom Webserver geladen wird.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #546
              Schau mal-->>>
              Neu: Infos zu Firmware 3.0.8
              Robert
              Grüsse Robert
              • gonyo
                gonyo
                #547
                Bitte um Hilfe.
                mfg Stefan
                Nein , musst du nicht
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #548
                  DANKE. Hab jetzt das 3.0.8 drauf.
                  Was meint ihr, reicht das Aufblendlicht vom VW Tiguan für einen Testflug? (Kleiner Scherz)
                  Bin gespannt wie die neue Software funktioniert.
                  mfg
                  • -Thomas-Logo
                    Gesperrt
                    • 07.05.2011
                    • 100
                    Hi, also mit dem Trabi funktioniert es. Dann sollte ein kleinen Rundflug vor dem Tiguan locker drin sein :-)
                    Gruß Thomas
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #550
                      Hat der nicht sogar Kurvenlicht
                      mfg
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        ich habe das Beast in einem T-Rex 500 drin mit Version 3.
                        Wenn ich da richtig zügig unterwegs bin, also sehr schnell vorwärts fliege und dann praktisch ne 180° Wende mache, also voll Roll, Nick ziehen und Heck mitsteuere funktioniert das bei Linkskurven wunderbar! Nur wenn ich exakt das gleiche Mannöver rechts rum fliege hält das Heck nicht richtig bzw. lenkt das Heck ein einziges Mal nicht unerheblich aus.
                        Nun ist die Frage an welchem Parameter muss ich "drehen", einfach nur die Heckempfindlichkeit mal ändern?
                        Piotre
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #552
                          Wenn du mit dem Rechtsdreher aus dem vollen Speedflug voll Roll und Nick ziehst, wird garantiert die Drehzahl hoch gehen und das Heck kurz etwas zu viel Druck machen.
                          Gleichmäßigere Drehraten erzielt man mit Erhöhung des HH-Anteil. Aber ich glaube fast nicht, dass es das ist.
                          mfg
                          Amok
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            mfg
                            Amok
                            mh schade, dir ist es eben beim am Flugplatz als ich geflogen bin auch nicht aufgefallen oder?
                            Wenn du morgen Nachmittag kommst kann ich es dir mal zeigen...
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                              #554
                              Wau, ich habe gerade mal die Antwort von Stefan gelesen.
                              Auf die Frage was sich zw. 301 und 308 geändert hat, antwortet er schlicht "Alles"
                              Jetzt bin ich aber auch neugierig. Ich war mit 301 schon verdammt zufrieden.
                              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                              MC-20 HoTT
                              • Rolli
                                • 22.08.2006
                                • 2403
                                • Rolf
                                • auf allen Feldwegen
                                #555
                                Ja, ich war auch neugierig u. habe meine 500er Hughes ( 10 S , 5 Kg ) heute getestet.
                                Was soll ich sagen ? Einfach SPITZE .
                                Ich habe im Parametermenü G wieder auf normal gestellt ( wie empfohlen), und die Heckansteuerung etwas zurückgenommen.
                                Die Hughes fliegt nach dem Update absolut stabil u. vorbildgetreu.
                                Rolf
                                MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
