BEASTX kündigt V3.0 an !!
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    #601
    AW: BEASTX kündigt V3.0 an !!
    Yo,
    Wie gesagt ich check das mal beim nächsten Fliegen , in wie weit sich die ßnderungen der Parameter bemerkbar machen und passe sie dann an meine Bedürfnisse an.
    Wenn sich alles gut anfühlt lass ich sie wie sie waren.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      #602
      also ich bin gestern auch das erste mal mit 3.08 geflogen, einfach nur geil. bei 3.01 stand er nicht stabil in der luft um die taumelscheibe rum. jetzt ist das wieder richtig gut so wie es bei 2.0 auch war. besser gehts jetzt glaub nicht mehr.
      gruß christian
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        #603
        Ich bin gestern auch die 3.08 geflogen, vorher die 3.01. Es ist wirklich ein komplett anderes Fluggefühl, was mir wesentlich besser gefällt. Und ich musste die Servowege für das Heck wieder massiv nach oben korrigieren, die ich seit 3.00 nach unten drehen musste, da die Drehraten anscheinend nun wieder anders sind.
        Nur einmal hatte ich einen Aussetzer: Das Heck ließ sich nicht mehr steuern, stand aber stabil. Auch die TS reagiere nicht richtig. Ich konnte den Heli noch sauber in einer Außenlandung notlanden. Ich weiss allerdings nicht, was das war. Wieder am Boden verhielten sich alle Steuerfunktionen normal. Und die Telemetrie (Framedrops, Spannungen) hat auch keine Fehler gemeldet. Einen weiteren Akku konnte ich danach ohne Problem verfliegen. Komisch...
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          #604
          Nachtrag: Parameter G im Menü stand auf dem Maximalwert blau! Ich habe dies nun korrigiert. Mal schauen, wie er nun reagiert.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #605
            Ich hab heut von 3.00 auf 3.08 upgedatet. Den Megaunterschied konnte ich nicht feststellen aber er fliegt super und steht heute trotz Wind super in der Luft.
            MfG
            Christian
            MfG Christian
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              #606
              Heute war zunächst alles soweit in Ordnung, aber mit beim dritten Akku ist plötzlich ein Rollservo auf Pitch nicht mehr den vollen Weg mitgelaufen. Ich habe dann abgebrochen und bin nach Hause. Hier lässt sich der Fehler aber nicht reproduzieren. Merkwürdig ... wobei ich nicht sagen möchte, dass es an der Firmware liegt. Ich werde nun nochmal alles checken.
              • Radu
                • 20.01.2010
                • 325
                • Radu
                • München West / FFB
                #607
                War auch heute fliegen, mit dem Beast mit Version 3.0.8 (vorher 3.0.0). Ich konnte - mit meinem geringem Können - keinen großen Unterschied feststellen, der Heli flog aber super.
                Grü�e,
                Radu
                Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  #608
                  Hi, hast nach dem Update das Setup nochmal neu gemacht?
                  Gruss Patrick
                  • knarf81
                    knarf81
                    #609
                    Hi Patrick,
                    das setup musst Du nicht neu machen, bleibt alles gleich, sofern Du in der v3 bleibst!
                    Gruss frank
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #610
                      Mal eine ganz andere Frage!
                      Wenn ich das Heck ohne DMA im Normalmodus des Kreisel schwebe und am Gestänge justiere bis er nicht mehr wegdreht und dann DMA dazuschalte, dreht er logischerweise wieder weg, da DMA bereits ab Knüppelmitte wirkt aber zum schweben der knüppel leicht vorn steht!
                      Muss ich im Normalmodus mit oder ohne DMA einstellen um es korrekt zu machen?
                      Siggi
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #611
                        Stell bei 0° Pitch das Heck auf 0° und ertaste mit den parametern, wieviel DMA du brauchst.
                        Ich fliege das Beast auch im Normalmode und das klappt so astrein.
                        Allederdings musste ich etwas höher als das Preset hoch...
                        mfg
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • NI0X
                          • 17.11.2007
                          • 1142
                          • Oliver
                          • Gelsenkirchen
                          #612
                          Was mir aufgefallen ist:
                          Mit V 3.0.8 initialisiert das Beast richtig flott
                          Weitaus schneller als in V2
                          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                          • Christian Damm
                            Christian Damm
                            #613
                            Fliegst du Normalmodus?
                            Sicher nicht oder?
                            Im HH-Modus ist es dem Beast eigentlich völlig Wurscht um welchen Punkt geregelt wird solange ausreichend Steuerweg in beide Richtungen da ist. Daher reicht eine grobe mittige Grundeinstellung ohne Berücksichtigung von DMA.
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #614
                              im Normalmodus
                              Doch, tut er
                              mfg
                              Amok
                              • Falcon
                                • 01.03.2004
                                • 724
                                • Wolfgang
                                #615
                                Wie führt man eigentlich ein Update von 1.0.1. auf 3.0.8. durch? Kann man die vorangegangen ignorieren?
                                Wolfgang
