BEASTX kündigt V3.0 an !!
  • NlCO66
    NlCO66
    #526
    AW: BEASTX kündigt V3.0 an !!
    Nur mal so zur Info, wenn das MB initialisiert hat, zeigt es die Kreiselempfindlichkeit über einen leuchtenden Punkt an( bei mir z.B. I).
    So kann man auch besser vergleichen.
    Bevor ich irgend etwas verstelle, erfleige ich zuerst die Empfindlichkeit, ist auch in der Anleitung so beschrieben. HH Anteil auf Max geht bei mir grad garnicht, das Heck wippt dann immer nach bei Stops.
    • knarf81
      knarf81
      #527
      Das heck zieht ohne wegdreher bei pitchpumps durch.
      Zur heckempfindlichkeit. Bei der niedrigen Drehzahl steht das Beast bei J und bei der hohen auf I.
      Das ist vielleicht besser als die Prozentangaben diverser Funken.
      Ich muss allerdings noch 1, 2 Prozentpunkte zurück, da dass Heck bei rücken-rückwärtskreisen mit vollpitch zu wimmern anfängt.
      HH-Anteil auf höchste Stufe...laut beastx soll man die niedrigste nehmen und dann erfliegen. Ich hab da immer noch den Standardwert und bin bei kräftigem wind geflogen (nebenan haben welche Drachen steigen lassen:-)) Die Pirorate war jedenfalls immer gleich. Dafür isz diese Einstellung ja da, oder?
      • knarf81
        knarf81
        #528
        Genauso hab ich mein heck auch eingestellt.
        Muss eben nur noch etwas mit der empfindlichkeit runder, bis das heckgeräusch bei speedcircles weg ist, oder hört man das bei dir auch?
        • NlCO66
          NlCO66
          #529
          Ich flieg immer Funnels und gehe so weit runter, bis es nicht mehr "wummert".
          • knarf81
            knarf81
            #530
            Funnels beanspruchen das Heck mehr, da lässt es sich besser einstellen. Wobei ich jetzt meine, dass ich da kein wimmern hatte?? Geflogen aus dem rückenrückwärtskreis raus. Allerdings flieg ich den nicht mit vollpitch... Naja, werds morgen testen!
            • Caferacer
              • 07.03.2011
              • 20
              Version 3.0.8 ist auf der BeastX Seite verfügbar.
              Was hat sich denn nun zur 3.0.1 geändert ?
              Zuletzt geändert von Caferacer; 25.10.2011, 17:03.
              GruÃ? Caferacer
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                #532
                Neu: Infos zu Firmware 3.0.8
                Marco
                Marco
                • Snowman2
                  Snowman2
                  #533
                  Ich denke, die Antwort findest du beim Hersteller.
                  hm ... da warst du jetzt 10µs schneller
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    #534
                    mhhh das sind jetzt die Unterschiede von der 3.0.0 Version. Was hat sich von der3.0.1 geändert, da die Nick und Roll ausschläge ja schon korrigiert waren oder?
                    Gruß Sven
                    Align 700XN coming soon
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #535
                      Da war doch nur Roll korrigiert!
                      Siggi
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                        #536
                        ich werde dann mal von 301 auf 308 updaten. Da meine Drehraten aber schon ok sind und auch sonst keine Probs vorhanden sind, werde ich wohl keine Unterschiede merken.
                        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                        MC-20 HoTT
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          #537
                          ich an eurer Stelle würde unbedingt updaten, denn das Flugverhalten hat sich massiv verbessert. D.h. es ist das erste mal, dass wirklich Roll und Nick sich gleich verhalten und das mit dem Grundsetup! Und ich bin sicher kein FBL-Fan.
                          Ich hab die Version nämlich schon ein paar Wochen auf dem Logo
                          Zuletzt geändert von Albert; 26.10.2011, 07:07.
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            #538
                            Das hört sich gut an....
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              #539
                              wird heute mittag upgedated und morgen gleich mal getestet, wobei die 3.01 auch schon merklich besser war auf roll und nick von der drehrate her......
                              • Albert
                                • 17.04.2001
                                • 8599
                                • Albert
                                • MFC Hochstadt
                                #540
                                kleine Ergänzung: mein letzter Schritt war die 3.00 Sprich wie groß die ßnderungen zu 3.01 sind kann ich nicht beurteilen.
