BEC Ausfälle beim Jive
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    #226
    AW: BEC Ausfälle beim Jive
    Zitat von Heliflyer3d Beitrag anzeigen
    Das die Servo bei beiden ausfällen nicht gingen lag daran das sich das AC3X nach einem kurzen stromverlust nicht mehr installiert, wenn man mal kurz den strom zieht direkt am AC3X und wieder ansteckt fahren die servo nachher nicht mehr. Solang bis man das ganze system Stromlos gemacht hat, und alles neu startet.
    das ist ein Nachteil des FBL Systemes. da dauert die neu Instlliesierung nun mal Lange, bzw kann nicht neu Installiesiert werden. Keine Ahnung, aber dem Regler Hersteller würde ich das nicht zuschieben wollen.
    Im Normalfall ist ein Kurzzeitiger Stromverlust ja nicht so tragisch, demm die empfänger Rebooten ja fast alle sehr schnell.
    Aber es könnte ja auch sein das bei allen anderen Ausfällen das BEC nicht komplett weg war, sonder die Spannung nur Kurzzeitig unter einem Wert der für die FBL Systeme zum Ausstieg führt und die bleiben dann halt solange aus bis das Komplette System einmal komplett aus war.
    Vielleicht sollte die Ursachen Forschung auch mal in die richtung gehen??
    Wer kann z.B. sagen abwelcher spannung ein FBL system abschaltet??
    4,0V; 3,7 V 3,4 V 3,1 V oder erst bei 2,9V *
    Das sind alles fragen zu noch zu beantworten wären.
    Uli
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1975
      • Meinrad
      #227
      es scheint also, dass gerade bei den FBL-Systemen der Stützakku unerlässlich sein wird, da diese anscheinend keinerlei Unterspannung vertragen. Es wäre also, zumindest nach dem jetzigen Stand des Wissens, ratsam, einen zusätzlichen Akku einzubauen. Ob einem das passt oder nicht, sei dahingestellt, wie man sieht, nimmt da die Technik keine Rücksicht auf unser Befinden.
      Beim Erstflug ein schaden von 400 Euro nur weils bei Kontronik anscheinen keine Entkontrolle gibt! Bei so ein teuren Regler erwartet man das schon!!!
      was soll in diesem Falle eine Endkontrolle finden? Der Regler hat ja zunächst funktioniert, also logischerweise auch bei der Endkontrolle.
      Gruß Meinrad
      • dl7uae
        dl7uae
        #228
        Was hier spannungsempfindlich ist, sind zuerst mal die 2G4-RX, genauer gesagt, deren Microcontroller, die gerne mal in ein Brownout rennen. Dann kommt 'ne ganze Weile gar nix, dann kommen die Stabis, dann sind die Servos eh gleich dran.
        Stützakku is 'ne gute Versicherung, ja.. Aber das enthebt uns nicht davon, offensichtliche BEC-Abschaltungen aufzuklären.
        • Hermann Schellenhuber
          #229
          Servus,
          eine kurze Spannungsunterbrechung ist zumindest bei V-Stabi absolut kein Thema. Nach dem Reboot startet es mit den letzten Initialisierungsdaten und es kommt zu keiner Neuinitialisierung. In Bruchteilen einer Sekunde geht es bei V-Stabi nach einem Reboot wieder so weiter wie vorher. Darum muß man das V-Stabi auch einige Sekunden ausschalten, bevor man wieder eine neue Initialisierung machen kann. Beim AC-3X ist eine kurze Unterbrechung offensichtlich mehr als schlecht (obwohl die Schwelle zum Reboot bei diesem sehr niedrig ist), denn es ist kein solches Sicherheitsfeature vorgesehen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            #230
            Hallo Tom,
            also so wie du schreibst müsstet du ja die minimale Spannung kennen die die FBL Systeme benötigen ohne das deren Controller aussteigt. Kannst du die dann bitte auch mal nennen*
            Meine Futaba 2,4Ghz empfänger Steigen erst bei 2,9 V aus ( selbst getestet) IFS wesentlich eher.
            Jetzt bleibt nur noch die Frage wie verhält sich das FBL System wenn der Empfänger Rebootet*
            Tot oder geht es weiter??
            Es mussja auch keine Abschaltung des BEC gewesen sein, sondern es kann ja auch nur ein Kurzfristiger einbruch unter einem gewissen Schwellenwert gewesen sein der entweder den Empfänger oder das Stabi System lahmgelegt hat, oder halt beides.
            uli
            Zuletzt geändert von Uli_ESA; 26.08.2009, 12:53.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              #231
              Das ist ziemlich Schnuppe (mir zumindest) ab welcher Spannung welches peripheres System abschaltet, denn hier geht es darum dass das BEC des JIVE abschaltet.
              Schaltet es nun schon beim Intitialisieren ab, dann ist es eher nervig aber vielleicht eine Sicherheitsschranke.
              Schaltet es im Flug ab, ist es Wurscht was mit den anderen Komponenten ist, denn die können nur noch per Stützakku versorgt werden. Dann muss mMn aber auch der Regler abschalten, um den BEC-Ausfall zu bemerken.
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                #232
                Hallo Jürgen,
                sorry aber da ist ja genau der Knackpunkt: Ist es zu 100% sicher das das Jive BEC abgeschaltet hat, oder war es nur ein Kurzfristiger Spannungseinbruch der den Rest zum Abschalten bewegt hat??
                uli
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #233
                  Uli, wir reden doch von Peaks in die Minima-Ecke, nicht unbedingt (nur) von der spezifizierten Minimalspg. Dass sich aus statischer Betrachtung RX und Stabis mischen, ist schon klar, dass sich die RX-Systeme da sehr unterscheiden, auch. Es scheint nur so zu sein, dass auf der Versorgungsspg. in den Stabis mehr dagegen getan ist, von kurzen Einbrüchen beeindruckt zu werden, als auf der RX-Seite.
                  Die verschiedenen 2G4-Systeme haben teilweise auch Mechanismen, um einen schnellen Wiederanlauf nach ganz kurzer Unterschreitung der Minimalspg. zu gewährleisten, das "Quick Connect" bei Spektrum z.B.
                  Wenn ich das bisher richtig verstanden habe, war im jeweiligen Falle die BEC-Spg. komplett wech bis zum PowerON-Reset. (*??)
                  Nicht alle "Probanden" flogen ohne Stange.
                  • Acer99
                    Acer99
                    #234
                    Jetzt sind wir aber bei zwei komplett unterschiedlichen Sachverhalten mit unterschiedlicher Auswirkung und wohl auch unterschiedlicher Ursache
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #235
                      Eben! Also zurück zum JIVE BEC!
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        #236
                        Tach,
                        fliege schon seit dem ich den Jive 80HV habe, ca. 230 Flüge, mit Nimh Vierzeller völlig problemlos... Muss nicht geladen werden, so lange ich ihn nicht bei Einstellarbeiten leer mache.
                        OT:
                        Zur Spannungsfähigkeit von AC3X:
                        die ac-3x läuft ohne einschänkung bis 2.5 volt darunter wird das display abgeschaltet und erst bei ca. 1,4 volt geht dann nichts mehr
                        es ist in der ac-3x allerdings noch eine interne elco pufferung eingebaut.
                        Es wird also wohl immer vorher der Empfänger aussteigen...
                        Mit 35Mhz und leerem Nimh 4Zeller Empfängerakku selbst schon mal gesehen - Futaba Battery-Failsafe (ich glaube bei 3,5 oder 3,8V?) wurde aktiv und hat den Antrieb abgeschaltet, bei noch etwas niedrigerer Spannung fing die Displayhelligkeit an etwas zu "takten", Funktion war weiterhin gegeben...
                        bis denn
                        Sebastian
                        • gsx-rmeister
                          gsx-rmeister
                          #237
                          Nun ist es mir auch passiert.
                          Alien 500
                          Scorpion 4020-1100 10er Ritzel
                          Jive 100+LV nagelneu
                          V-Stabi 4.0
                          550er Maniacs
                          6s
                          Heute sollte der große Tag sein, an dem ich den Alien endlich fliegen wollte.
                          Nachdem ja der YGE 120 ein zu schwaches BEC für die Savox hatte, habe ich ihn gegen einen Jive 100 umgetauscht.
                          Prima,kann rühren wie ich will, grüne Lampe bleibt an.
                          Also den Heli in die Luft................nach ca. 30-40 Sekunden........Motor aus.
                          Heli war gerade auf der Seite, keine Zeit ihn umzudrehen.Zum Glück nur ein Servoarm gebrochen.Nicht mal einen Kratzer.Puh!
                          Aber was jetzt? Hinstellen und angucken? Damit flieg ich doch kein Stück mehr.
                          So ein Mist.
                          Bin dann noch Logo 500 geflogen mit Jive 80,und meinen T-Rex 450 mit Jazz 40-6-18.
                          Die funktionieren.
                          Gruss Marco
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #238
                            ßhm - wir reden hier aber nicht über "Motorabsteller" (zB wegen ßberstrom) - sondern über BEC-Ausfälle...
                            Konntest du noch steuern ohne Motor - dh funktionierten deine Servos noch!?
                            Wenn ja hat das mit diesem Topic nichts zu tun!
                            Thomas
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • Meinrad
                              • 07.06.2001
                              • 1975
                              • Meinrad
                              #239
                              Mann, Mann, Mann
                              Hier kann man sich anscheinend die Finger blutig schreiben, um eine Linie in diese Diskussion zu bringen, aber ein paar Beiträge später schon wieder das Gleiche. Mir reichts, das ist nicht mein Niveau, ich klinke mich aus. Wenn ich nicht das Gegenteil in Dietzenbach gesehen hätte, ich würde glauben, das RC-Heli-Forum besteht aus lauter unreifen Jugendlichen, denen jegliche Lebenserfahrung fehlt und von denen man einfach nicht mehr erwarten kann.
                              Meine Regler gehen und wenn nicht, sind sie am gleichen Tag in Richtung Kontronik mit präziser Problembeschreibung unterwegs. Einfach so, wie ich es mit jedem anderen Produkt auch mache.
                              Meinrad
                              • gsx-rmeister
                                gsx-rmeister
                                #240
                                Thomas
                                Sorry,
                                hatte mich in meinem Frust vertan. Hatte gedacht gelesen zu haben,das einigen auch der Motor abgestorben ist.
                                Bitte den Beitrag einfach löschen!
                                Gruss Marco
