YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #121
    AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
    gestern abend mal angeschlossen - funzt super!
    Die Touch erkennt den Regler selbstständig und stellt auf das YGE Protokoll um, Telemetrie sehr übersichtlich - ähnlich Scorpion.
    Ich habe die Software 1.033 drauf - ist das die aktuelle?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #122
      Ist die neuste, nur noch nicht auf der HP weil noch nicht für alle Regler fertig!
      Siggi
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #123
        ...dann hab ich ja Glück gehabt ;-)
        --> ßnderungen zur 1.032 schon bekannt?
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #124
          Hier ein Ausschnitt der Antwort von YGE
          Ihr Regler hat bereits die aktuellste Firmware.
          Die V1.03300 ist noch nicht für alle Reglertypen verfügbar, deshalb führen wir diese auf der Homepage noch nicht auf.
          Geändert haben sich ein Paar Dinge bei der Multiplex-Telemetrie.
          Außerdem wird nun beim 165 und 205HVT die Temperatur der Elkos mit überwacht.
          Es sind also ßnderungen die bei Ihnen ohnehin keine Auswirkungen haben.
          Siggi
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #125
            ...Temperatur der Elkos kann ich auf dem Tele-Screen der Touch auch auswählen und anzeigen lassen - geht also auch beim 135er
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #126
              ...habe gestern 2 "Probleme" beim YGE bzw. der Touch festgestellt:
              1. Alle AR Parameter sind ausgegraut obwohl AR als Flugphase vorhanden, 15% Wert eingegeben und die Sicherheitsperre deaktiviert ist.
              -> Woran kann das liegen? Muss ich doch die Gaswege einlernen?
              2. Für die BEC Warnung (eingestellt auf 7,4V "soll") kann ich die Abweichung bei der die Touch mich warnen soll nicht eingeben
              -> wenn ich z.B. auf 6,4V stellen - also bei einem Spannungsabfall von 1V - sagt die Touch im Anschluss: "Warnung, BEC 0V" - ???
              Danach steht der "soll" Wert auf -1,00V - ???
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #127
                Ich kann Dir leider nicht helfen da ich HoTT habe und da funktioniert alles einwandfrei!
                Ich habe mal mit den P und I Werten gespielt, jeweils 1Punkt höher und auch tiefer als Standard.
                Ich wollte damit die Reglung beim ruhigen Schweben und natürlich auch unter Belastung zu noch engeren Drehzahlschwankungen zwingen, die sich beim Schweben nur noch im 30 Umdrehungen Bereich bewegen und auch die Einbrüche bei Belastung im grünen Bereich sind.
                Geht man unter den Standardwerten wird die Drehzahlschwankung bei Last etwas größer, über Standard habe ich keinen Unterschied festgestellt, ich bleibe also bei Standard.
                Nebenbei, ich bin mit dem Regler und dem Regelverhalten sehr zufrieden, der Wechsel von HW v4 hat sich auf jeden Fall gelohnt.
                Was mich noch interessieren würde ist die Anbindung an Spirit Pro.
                Dazu hätte ich Fragen in der Hoffnung das schon jemand dies betreibt.
                Wenn ich den YGE direkt am Empfänger anschließe bekomme ich alle Warnungen.
                Wie sieht es beim Umweg übers Spirit aus? In der Anleitung wird nur angzeigt welche Werte Spirit überträgt, aber was ist mit den Warnschwellen die ich im YGE über die PC Software einstelle?
                Siggi
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #128
                  So heute Erstflug gemacht. Ersten 2 Flüge im Gov Mode mit Stock Settings, danach gov store eingelernt mit 4V pro Zelle, 100% und ohne Blätter. Läuft soweit sehr gut, auch der Anlauf ist wirklich schön. Die Regelung schiebt mir manchmal zu langsam nach. Welchen Parameter verändert man hier am besten? P oder I oder beide?
                  Im Anhang mal der Log nach dem letzten Flug
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #129
                    Warum nimmst Du nicht den NEO-Gov.?
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #130
                      Wollte erstmal den YGE gov probieren, soll ja super gehen und tut er soweit auch
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #131
                        ...heute mal ein bisserl Strom provoziert - der Aureus macht alles klaglos mit
                        • bones7
                          • 27.03.2013
                          • 637
                          • RMV Nimbus
                          #132
                          Hast du den Ventilator auf dem Regler ?
                          @tc1975
                          Rein interessenhalber ...
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #133
                            Nein. Passt beim Goblin unten dann nicht mehr mit der Haube. Baut zu hoch auf
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #134
                              193A Spitze?
                              Meiner glaube ich warnt so ab ca 155A - wobei er es problemlos macht - bloß halt "ßberstrom-Warnung" auf der Funke (VBCt)
                              Stay hungry. Stay foolish.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #135
                                Pic mit Haube:
