YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    #61
    AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
    Wenn man nix hört, kann man das auch als gutes Zeichen werten.
    Wer schreibt normalerweise Kommentare oder flucht ... nicht der,
    bei dem es geht.
    Nimm es erstmal positiv, dass du quasi nix liest
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #62
      Hat keiner ein Log vom YGE den er bereitstellen würde, oder gibt der YGE keine richtige Log Dateien aus?
      Siggi
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        #63
        Hätte hier nur was von einem kleinen YGE (LVT35) in Verbindung mit VBCT Cloud:
        Stephan
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Ich habe den 135 HVT im Diabolo 600.
          Der Heli ist noch Neu und wurde noch nicht viel geflogen, aber der Regler ist bis jetzt Unauffällig.
          Das BEC macht jedenfalls keine Zicken und das obwohl ich die MKS X6 Servos verbaut habe, da tut sich das Kosmik BEC im großen Diabolo mit den selben Servos deutlich schwerer.
          Klar der Sanftanlauf vom YGE ist nicht ganz so sanft und gleichmäßig wie der vom Kosmik, aber dafür ist er ja auch etwas günstiger.
          Gruß Torsten
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #65
            Ich brauche die Datei um einen Vergleich bei den Drehzahlschwankungen zu machen.
            Hier mal ein Bild eines kleinen, stark vergrößertem Abschnitt mit vollem Akku gleich nach dem Start!
            Im erste Bereich habe ich versucht so ruhig wie es geht zu schweben, schon da sieht man Schwankungen von der eingestellten 1500 Drehzahl, danach ein paar TicToc, wo man den Drehzahleinbruch auch am Heli sieht!
            Die PWM hätte hoch gehen müssen um das auszugleichen, geht aber nur bis 84%.
            Wenn ich bei höherer Drehzahl richtig reinlange geht die PWM aber deutlich höher, Höchstwert lag bei 98%.
            Zuletzt geändert von vlk; 31.05.2019, 09:47.
            Siggi
            • Fuxxi2003
              • 14.01.2013
              • 438
              • Kay
              #66
              Hier mal ein vergleich Areus 135 gegen Kolibri 140...... Wenn sollte man auch die gleichen Kategorien miteinander vergleichen Beide standard ca. 12 sec.
              • Fuxxi2003
                • 14.01.2013
                • 438
                • Kay
                #67
                Bitte schön
                • Simon81
                  • 28.11.2009
                  • 522
                  • Simon
                  • Stuttgart
                  #68
                  Zum Thema Log bei den HVT (hab nen 205er); bekommt man da mit der Standard VBC (kein Touch) irgendwelche detaillierten Daten? Hab bisher nur Min- und Max-Werte gesehen.
                  Simon
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #69
                    Es von den YGEs werden Daten zum NEO gesendet und in der VBC/T aufgezeichnet. Anschauen kannst du sie dir dann in der VBCT oder der VBC-t Cloud.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #70
                      Er hat aber keine VBC/Touch.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Spitfire
                        • 28.12.2018
                        • 67
                        • Markus
                        #71
                        Ich habe den LVT 135 V2 und den Aureus 135 beide zusammen mit einem Pyro. Kann mich nicht beschweren. Funktioniert einfach so wie es soll. Die Anbindung der Telemetrie mit Graupner funktionierte ohne Probleme. Getestet mit der MX16 und seit kurzem mit der MZ32. Das BEC ist bei mir ebenfalls unauffällig. Bin super zufrieden bis jetzt.
                        Mein erster Post ) bin aber schon seit 2001 dabei aber mein Account war leider weg :-((.
                        TREX550E, TREX700X, EC145 800, Threedee NT, Goblin 570, Kraken 580, UNI Expert 2000, Vbar
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Dafür hat VLK aber jetzt an sämtlichen Werten gefummelt.
                          Ich empfehle einen Reset auf Werkseinstellung!
                          Gruß Torsten
                          Zuletzt geändert von Heli87; 03.06.2019, 01:37.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #73
                            Zunächst merkt man das gar nicht, hatte nur bei TicToc mit 1500 Umdrehungen mehr oder weniger absacken des Heli, was ich zunächst auf zu wenig Drehzahl und mein Unvermögen zurückführte.
                            Moin Siggi,
                            mit was für Akkus bist Du da unterwegs ?
                            Gruß Norbert
                            • Fuxxi2003
                              • 14.01.2013
                              • 438
                              • Kay
                              #74
                              Für VLK nochmal einen gezogen Log Schweben bis zur ersten Belastung........
                              PWM, Drehzahl, Reglervorwahl vom Sender der Jeti
                              Dann die zweite Frage..... Ja es ist mit dem Jetistudio erstellt.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #75
                                Ich habe mehr als ein Mal auf Werksreset zurückgestellt und P und I Anteile in verschiedenen Variationen ausprobiert, außer das der Motor bei Belastung merkwürdige Geräusche machte, ich nenne das Geräusch mal eine Art Schnarren, hat sich an dem Drehzahlverhalten fast nichts geändert, außer das sie bei höheren Werten auch deutlich über das Soll schießt.
                                Hallo Norbert (Ello Propello) ich habe zwei 2x5S WELLPOWER ULTIMA 5200 die etwas über 1/2 Jahr alt sind und je ca. 40 Ladungen hinter sich haben.
                                Hallo Fuxxi2003,
                                Danke für das Bild!
                                Leider kann man die Legende nicht lesen, kannst Du mal nachschauen im welchen Drehzahlbereich min/max Du Dich beim Schweben bewegt hast und bis zu welchem Drehzahlbereich die Drehzahl bei Last einbricht?
                                In meinem Log waren bei eingestellten 1500 ein Bereich von 1520 bis 1480, also 40 Umdrehungen, wobei ich die paar Spitzen nicht mitrechne und bei Belastung Dauerhaft bis auf 1420 runter.
                                Berücksichtigt man auch die Spitzen in beiden Richtungen, so habe ich eine Drehzahl von 1550 bis runter auf 1400.
                                Ich schaue mal ob ich den Link von dem User der das schon bemängelt hatte finde und melde mich noch mal.
                                Siggi
