YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
  • kucki
    • 06.12.2010
    • 246
    • andre
    • Rödermark, hinterm Haus
    ich wollte euch den Neuen YGE Aureus 135 HVT mit BEC kurz vorstellen. Vorgestellt und käuflich zu erwerben konnte man ihn auf der Rotor Live 2019.
    Ich konnte leider auch nicht wiederstehen!
    Da ich schon den YGE 135 LVT habe, der seinen Dienst als 6S im Voodoo 700 tut, dachte ich mir :" den kaufste!"
    Gedacht getan, Sonntag eingebaut in den Henseleit TDF und am Montag 2 akkus durchgeballert. Was soll ich sagen?
    Meeeeega!Direkter Telemetrieausgang, Absolut stimmiges Regelverhalten Gov., Telemetriewerte stimmen mit der Kapazitätsentnahme beim laden auch überein.
    Setup:
    Pyro 650-780 KV
    YGE 135 HVT Aureus
    TDF 1200/1500/ 1700 rpm
    2200 mAh Entnahme
    133 A Peak bei max 43°C und das ohne Lüfter bei zuer Haube
    Ich habe vorher den Jive pro 120 HV geflogen, kann aber nicht sagen welcher jetzt besser ist. Ich würde sagen die unterschiede sind der Preis und das zusätzliche Telme welches man benötigt.
    2 Vorteile sehe ich zu den Roten.
    1. Geht ein Kondensator mal beim Absturz kaputt kann man den beim YGE Aureus tauschen. Das Gehäuse ist verschraubt. Kostet kein Austausch von 270 Euro
    2. Es gibt bei Aureus keine harten Absteller wie bei jive, etwa bei zu hoher Temperatur oder übermäßige Stromspitzen. Der Aureus nimmt einfach 25% Leistung raus. Fertig.
    Finde der Regler ist sehr gut gelungen und hätte schon früher auf den Markt gehört.
    Es würde mich freuen wenn ihr auch eure Erfahrungen hier uns mitteilt.
    Gruß Kucki
    TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
    Tja,
    dann werde ich wohl auch den -kleinen- Blauen in meinen TDF ausprobieren müssen!
    • Goblin570
      • 27.02.2017
      • 295
      • Fabian
      hi kannst du mir sagen wie hoch man die maximalen Ampere in der Software einstellen kann, also die Strom Begrenzung, danke
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        Konnte auch nicht wiederstehen. Wird jetzt anstelle eines geplanten Jive Pro in einem 12S TDF verbaut. Bin nach deinem Erfahrungsbericht gespannt, aber auch zuversichtlich, dass alles passt. Sobald ich in der Luft war, melde ich mich noch mal.
        Gruß Toto
        • Hubschrabber
          • 25.02.2016
          • 45
          • Jan
          • Oberberg
          Ich durfte Ihn auch auf der RotorLive "befühlen".
          Das wird definitiv auch mein nächster Regler...... das blau zieht mich magisch an
          GruÃ? Jan
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...was wiegt er im Vergleich zum 205er HVT?
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              178g mit Kabeln vs. 287g beim 205er
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                Es war mir eine Ehre......
                High Voltage (HV) Young Generation Electronics
                Bei beiden Reglern die technischen Daten aufklappen und lesen....
                Gruß Toto
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Ich finde den Regler auch interessant - und ärger mich ein wenig, dass ich ihn nicht schon bei der RotorLive gekauft habe
                  ABER - was ich nicht ganz verstehe - warum heißt der nicht YGE 135HVT ??
                  Das wäre logisch und "ins System passend" - was hat es mit dem "Aureus" auf sich?
                  Was ist so anders als bei den anderen LVT und HVT Reglern, dass man da aus der Namenskontinuität ausscheren muss?
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Türkheli
                    • 05.07.2009
                    • 180
                    • Mehmet
                    abgeleitet hier von !!!!
                    Aureus - Wikipedia
                    Gruß M.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      ßhm - woher das Wort kommt ist mir durchaus bewusst (6 Jahre Latein) - erklärt aber mein Frage null
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        Also ich warte noch einige Wochen bis der Nachfolger des Jive rauskommt!
                        Kolibri 140HV
                        André bekommt alles für lau, daher ist immer alles schön
                        • Türkheli
                          • 05.07.2009
                          • 180
                          • Mehmet
                          ein Kolibri 140HV kommt diese Jahr nicht mehr!!!
                          Habe ich auf der Rotorlive gehört.
                          Andre hat die nicht für lau bekommen!
                          Gruß M.
                          Zuletzt geändert von Türkheli; 13.03.2019, 21:13.
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            Da hat Dich aber einer auf den Arm genommen
                            • kucki
                              • 06.12.2010
                              • 246
                              • andre
                              Hi Goblin570,
                              In der Software is default 190 A eingestellt.
                              Zusätzlich speichert er noch den letzten Flug.
                              Gruß kucki
