YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    #196
    AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
    Beim Yge brauchst du nichts machen. Einfach anschließen und Spaß haben.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #197
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #198
        Auch beim Gov Store vom YGE?
        Ich wollte zwar gleich das Kabel YGE/Neo bestellen, aber zuerst nur den YGE internen Gov Store verwenden.
        Das dann die Gaswege nicht eingelernt werden müssen ist schon nicht schlecht, aber der Gov Store?
        Oder meintet Ihr den VStabi Gov?
        Siggi
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #199
          Das YGE/Neo-Kabel brauchst Du auf jeden Fall für die Telemetrie und das RPM-Signal. Also bestellen. Ich fliege bisher nur den VStabi Gov, kann daher nichts zum YGE Gov sagen.
          Zuletzt geändert von 47110815; 04.01.2020, 18:56.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #200
            roxxter78,
            und Du? Intern VBC oder extern YGE?
            Siggi
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #201
              YGE gov store muss eingelernt werden: Akku auf 3,9V pro Zelle, 100% Gas ohne Blätter für 10 Sek, fertig :-)
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • roxxter78
                • 11.08.2013
                • 958
                • Markus
                • Hartkirchen, AT
                #202
                Zitat von vlk Beitrag anzeigen
                roxxter78,
                Intern VBar Gov. Hat den Vorteil das der Regler gewissermaßen schon im Voraus weiß was gesteuert (belastet) wird und nicht hinterher regeln muss.
                Zuletzt geändert von roxxter78; 04.01.2020, 21:12.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #203
                  Und man kann die Drehzahlen ganz einfach am Sender einstellen.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    • Zwischen Ulm und Heidenheim
                    #204
                    Probiert mal den internen YGE Gov, ich bin mir sicher, dass ihr danach nicht mehr zurück wechseln werdet
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #205
                      Steht bei mir schon auf dem Plan...
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #206
                        Das ist leider das Problem wenn der V-Stabi gov nicht von Anfang an fkt. , da das einstellen ggf. sehr schwierig werden kann.
                        Mfg. Toni
                        PS: Der Interne Gov ist mehr als ausreichend zu bezeichnen auch wenn man nicht nur mit Regler voll auf fliegt
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          #207
                          ...was auch wunderbar ohne VGov funktioniert, wenn man mit dem NEO unterwegs ist.
                          Habe beides ausführlich getestet (YGE mit VGov und YGE Regler) und bin nun bei YGE Regler mit Gov Store geblieben. Kann man mit wenigen Handgriffen schön hin und her testen
                          Gruß Andi
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #208
                            ...und hier beim int YGE Gov den Gov Store nehmen
                            einmal sauber anlernen und einfach nur noch fliegen gehen
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Markus
                              • Hartkirchen, AT
                              #209
                              Habe heute mal den internen YGE Gov probiert und kann dies nicht bestätigen.
                              Wenn ich an einer Stelle schnelle seitliche TicToc´s mache, pendelt das Heck leicht links rechts hin und her und die Drehzahl steigt auch zugleich minimal. Des Weiteren wenn ich lange Steigflüge mit voll Pitch mache, steigt ebenfalls die Drehzahl um ca. 100 rpm?
                              All diese Dinge führen mit der Standarteinstellung zu einen unnötigen minimalen Drehmonentausgleich am Heck. Vermutlich kann man dies in der YGE Software optimieren.
                              Auch diesen unnötigen Drehzahlanstieg bei kollektiv sowie zyklischer Pitchzugabe hatte ich mit den VGov bei Standardeinstellungen gehabt. Aber dies habe ich schnell und einfach im Drehzahlmenü in der VBar ct geändert. Somit steht das Heck ruhig auch bei schnellen zyklischen eingaben. Die Drehzahl bricht jetzt bei den Steigflügen mit voll Pitch um ca. 20-30 rpm ein.
                              Aber wenn es das Wetter zulässt, werde ich den YGE Gov noch mal testen und eventuell optimieren, falls dies möglich ist.
                              Markus
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3296
                                • Trier/ Saarland
                                #210
                                Gut beobachtet...aber man kann dem in der Tat noch etwas entgegenwirken, wobei ganz weg habe ich es (bewusst) nicht bekommen und dennoch fliege ich lieber nach meiner langen Testphase (int. vs externen Gov) mit dem YGE Regler - habe allerdings den 205HVT wobei der wohl nicht anders als ein 135HVT regeln wird.
                                Das Heck ist in Verbindung mit dem VGov in keiner Situation aus der Ruhe zu bringen und ein Traum. Aber dennoch habe ich zwei kleine Mankos mit dem VGov nicht beheben können, trotz genauster Einstellprozedur für alle drei Bänke.
                                1. Bei stationären Pirouetten erhöht der VGov die Drehzahl um knapp 80- 120rpm. Habe hier auch die Parameter gefunden die das beeinflussen - wollte diese aber nicht komplett auf 0 setzten und habe eben dieses minmale Auftouren in Kauf genommen.
                                2. der Kompromiss der Wiederanlaufgeschwindigkeit beim Bailout. Hätte gerne gehabt, dass er noch schneller wieder anläuft was aber eine extrem schnelle Hochlaufgeschwindigkeit beim ersten Hochlaufen zur Folge gehabt hätte. Habe hier auch ein Kompromiss gefunden indem ich die ersten paar Sekunden die der YGE übernimmt extrem langsam gestellt habe und wenn der VGov dann übernimmt geht es recht fix aber so, dass das Heck gearde eben so nicht versetzt.
                                Zu 1. scheint es wohl ein Problem zu sein was ich damals bei meinen Setup hatte aber auch im Stabi Forum konnte mir da keiner weiter helfen.
                                Das ist schon jammern auf hohen Niveau bin beides sehr gerne geflogen und habe bestimmt über paar Monate hin und her getestet und fand dann mit den aktuell verbauten Komponenten (Motor: Lightning 4525/ Regler: YGE 205HVT) den YGE Regler vom Feeling her für mich passender.
                                Zuvor hatte ich im gleichen Heli einen Scorpion HK2 4530 mit Tribunus2 200 verbaut und hatte mich nach dieser Testphase für den VGov entschieden
                                Gruß Andi
