YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
Ich habe 180A im TDF mit 10S und 1500 Umdrehungen geschafft, bin aber nicht Stolz darauf sondern war etwas verwundert. Muss bei einem großem Looping gewesen sein.
Lüfter ist bei mir drauf.
Was ich mir noch nicht erklären kann, ist die BEC Warnung. Ich habe 7.5V eingestellt um 7,4V zu erhalten und habe trotz Linus Cap beim dritten Flug wo die Cap`s schon voll waren eine Unterspannungswarnung von 6,8V bekommen.
Bricht das BEC bei Euch auch ein, oder bin ich noch im grünen Bereich und sollte die Warnschwelle senken oder die BEC Spannung hochsetzen?Gruß
Siggi
Auf der VBCt hab ich da nichts eingestellt - geht auch nicht mWn...Zitat von tc1975 Beitrag anzeigenWo stellt man diese Warnung bei der Touch ein? Hab nix gefunden
Das kommt irgendwie vom Regler direkt - vielleicht kann man das mit dem USB Interface einstellen - ich hab da aber alles auf Werkseinstellungen..
Macht kurz "Piep" - aber der Flug läuft völlig problemlos weiter...
Im Log sieht es dann so aus:Angehängte DateienZuletzt geändert von thomas1130; 21.07.2019, 20:14.Stay hungry. Stay foolish.
Hey Leute,
wollte mal fragen, was ihr da so eingestellt habt bzw. was genau für was steht. Blick da irgendwie noch nicht ganz durch.
Danke und Gruß
TomAngehängte DateienSpecter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Damit hatte ich mich noch nicht beschäftigt, habe bei Gas Reaktion Middle, 2, 20, 230 stehen, aber so wie ich das sehe kann man z.B. mit dem mittleren Wert die Empfindlichkeit der Gasreaktion einstellen.
Ich habe z.B. bei ganz ruhigen Schweben Drehzahlschwankungen +-15Umdrehungen um meiner Vorgabedrehzahl. Vielleicht kann man damit diesen Bereich verkleinern oder vergrößern!?Gruß
Siggi
180 Ampere??ð??³Zitat von vlk Beitrag anzeigenIch habe 180A im TDF mit 10S und 1500 Umdrehungen geschafft, bin aber nicht Stolz darauf sondern war etwas verwundert. Muss bei einem großem Looping gewesen sein.
Also ich lass meinen TDF manchmal schon ordentlich fliegen, bekomme aber trotz Pyro 700 Competition maximal 136 Ampere zusammen an 12S. 180 Ampere ist schon sehr hoch, auch für 10S. Flieg auch ohne Lüfter. Der Regler wird grad mal handwarm. Deutlich wärmer wird der Motor und am meisten jammert der Freilauf
Auch mein BEC arbeitet einwandfrei, obwohl die Futaba stromhungrig sind.
Allerdings auch mit dem R2-Cap 25F gepuffert.
Interessant wäre auch zu wissen wie man den Wert unten (Auro Abbruch 6,6sek) verändern kann???Zitat von TurboTom Beitrag anzeigenHey Leute,
Danke und Gruß
TomRAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Korrekt...Zitat von vlk Beitrag anzeigenVerschiebe mal einen der drei Schieber.
Ich glaube das geht mit dem mittleren automatisch mit.
Beim 205 HVT habe ich drei Werte und drei Linien im Diagramm - was die Werte bedeuten steht ja dabei.
Erste Wert ist für Startpower - hatte diesen mal auf 1 gesetzt, somit sind die ersten paar Umdrehungen des Rotorkopfes schön langsam.
Der zweite Wert beeinflusst die Gasannahme und somit auch die Zeit des Wiederanlaufes im Bailout.
Der dritte Wert steuert die gesamte Hochlaufzeit des Systems auf Solldrehzahl.
Weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen wie sich die Werte z.B. gegenseitig beeinflussen...
[mod]Hab es mal umformatiert[/mod]Zuletzt geändert von JMalberg; 13.08.2019, 10:33.Gruß Andi
Ja habe ich schon probiert...glaube auch das dieser Wert auch für das Umschalten zwischen den Drehzahlen verantwortlich ist. Fliege aktuell dort mit Wert 22, da ich Bailout auf 3,6s haben wollte. Wenn ich den Wert tiefer setzte wird die Bailoutzeit länger und das Umschalten müsste sanfter erfolgen. Bei mir gibt es nur ein "ruck" wenn ich von der kleinsten auf die größte Drehzahl wechsel, was mich jetzt nicht stört da das eher selten vorkommt und mir die geringere Bailoutzeit wichtiger ist.Zitat von vlk Beitrag anzeigenAndy, hattest Du den mittleren Schieber schon ausprobiert?
Aber wie bereits gesagt könnte auch noch der dritte Wert das Umschaltverhalten der Drehzaheln mit beeinflussen...müsste man testen oder einfach den Service anschreiben (der ist top habe ich auch schon bereits zweimal genutzt).Zuletzt geändert von Helijupp; 13.08.2019, 08:13.Gruß Andi
Ich habe im Sender eine Umschaltzeit für die Flugphasen eingestellt so dass ich keinen Ruck habe. Die Umschaltzeit beträgt 0,5Sek. die Drehzahl geht von 1300 auf 1500 und dann noch mal auf 1600. Für AR habe ich keine Umschaltzeit eingestellt.
Andi und nicht Andy!
Also ändert sich das eigentliche Regelverhalten mit den Schiebern nicht?
Tom.N
180 Ampere habe ich bei einem Versuch linker Seiten TicToc gehabt als ich den mit meinem schlechten Pitchmanagement geübte hatte.
Ich überlege auf einen Pyro 700 Competition zu wechseln, hadere aber mit mir ob es wieder ein 700-52 oder 700-45 werden soll.
Mir gefällt momentan die zu geringe Regleröffnung nicht, die liegt bei fast leerem Accu 36,6V im schweben bei 76,6%.
Dazu habe ich aus einen 5200er 3000 entnommen und nach neuanklemmen nochmals 1100 rausgeschwebt.
Hätten da nicht so um 90% PWM rauskommen müssen?
Klar geht es so auch, habe nur den Eindruck da fehlt was.
Accus könnten auch schuld sein, wäre auch noch eine ßberlegung wert.
Was meinst du mit "jammert der Freilauf"?Gruß
Siggi
Also ich kann bei meiner FRSKY Taranis eine Verzögerung einstellen. Diese liegt bei 1 Sekunde. Damit beschleunigt der Regler "sanft" auf die nächste Drehzahl bzw. regelt runter.....SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Nein...hat mit dem Regelverhalten an sich nichts zu tun das kannst du mit P und I Gain beeinflussen.Zitat von vlk Beitrag anzeigenAndi und nicht Andy!
Habe aber jetzt trotzdem mal direkt bei YGE nachgefragt was genau die drei besagten Werte nun alles beeinflussen.
Stimmt über die Funke könnte ich auch die Umschaltzeit der Flugzustände steuern, daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht
Gruß Andi
