YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
  • AndreCH
    • 06.06.2001
    • 84
    • andre
    #346
    AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
    Gestern hab ich mit YGE telefoniert.
    Man war grundsätzlich nicht überrascht dass die MKS Midi-Servos die BEC Spannung sehr deutlich beeinflussen können. Der Herr von YGE meinte dass beim Umpolen kurzzeitig durchaus 10A pro Servo (!!) fliessen können. ßberspannung bis 0,3V und Einbrüche bis 0,5V können vorkommen. Ein Buffer oder Elko wäre sinnvoll.
    In meinem Fall sind etwas stärkere Spannungseinbrüche aufgetreten, so dass ich doch noch die einzelnen Servos gegeneinander vergleichen soll.
    Gruss André
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      #347
      Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
      YGE plant ein FW Update, bei dem dann im Vstabigovernor die Hochlaufzeiten und der Bailout getrennt von einander einstellbar sein wird
      Moin Daniel, kam das bereits?
      HeliChat.de
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        #348
        Ja, aber nur Beta und für normalen Governor. Vstabigovernor wird alles so bleiben und das ist auch top so
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          #349
          Alles klar, danke. Morgen kommt das gute Stück. Dann sehen wir mal, wie er sich so mit dem 5025 verträgt.
          HeliChat.de
          • 666yeti666
            • 15.09.2008
            • 188
            • sebastien
            #350
            Zum thema erfahrungen : ich weiss nicht ob das schon vorbei gekommen ist aber ich habe die erfahrung das die nachste combo nicht geht wenn mann auch noch telemetry gebrauchen will :
            YGE135 + Vstabi Neo + Jeti Rsat2 empfanger.
            Das hat damit zu tun dass mann beim Rsat2 die 2 porte NICHT INDIVIDUELL definieren kann. Nahmlich, fur kommunication zum vstabi muss mann -UDI� wahlen, weil fur YGE telemetry -EX Bus� eingestellt sein muss und das geht nicht beim Rsat2.
            Eine gute losung ist die Rsat2 durch zb. REX3 ersatzen, da kann mann die 3 porten individuell programmieren.
            Schone grusse
            Sebastien
            Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
              Die meisten nehmen wohl eh den Rex 3 aufgrund der Ports.
              Allerdings kann der Rex3 (wie auch alle anderen Rex-Empfänger) auch "nur" 2 Ausgänge auf EX-Bus umstellen. Ich hätte aber für 3DIGI, Programmierung 3DIGI via Jeti und Telemetrie/ Einstellung des Aureus 3 einstellbare Ports benötigt. Habe das in einem anderen Thread auch schon mal angesprochen.
              In dem Zusammenhang: Hat schon mal jemand mit einem Y-Kabel gearbeitet? Könnte das funktionieren?
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Markus
                • Däniken
                #352
                Könnt ihr mir den Aureus für in einen Roban AS-350 700er Grösse empfehlen?
                Hat jemand Erfahrung damit?
                Danke
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  #353
                  ja, 135er fliege ich auch im Protos 800 mit 807er Latten und 3D. Der wird sich bei Dir auch ohne Lüfter (habe ich in keinem Heli verbaut), ziemlich langweilen ^^
                  • Spitfire
                    • 28.12.2018
                    • 67
                    • Markus
                    #354
                    Den 135er habe ich auch in meiner EC145/800er ohne Lüfter verbaut. Der stirbt wirklich fast vor Langeweile
                    TREX550E, TREX700X, EC145 800, Threedee NT, Goblin 570, Kraken 580, UNI Expert 2000, Vbar
                    • Scaleflieger
                      • 16.07.2016
                      • 397
                      • Joern
                      • MSC Sperber Petershagen
                      #355
                      ich hab jetzt mal ne ganz doofe Frage. Ich fliege meine Helis mit Graupner und hatte auch immer nur Hott Produkte wegen der Telemetrie. In meinem neuen Kraken habe ich jetzt den Aureus gebaut. Mit dem USB Adapter habe ich die Telemetrie auf HottV4 eingestellt und das Telemetriekabel in den entsprechenden Steckplatz am Empfänger gesteckt. Was muss ich denn jetzt noch machen um den Regler in meiner MZ32 zu finden? Bislang sehe ich den nicht.
                      Jörn
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        #356
                        Zuletzt geändert von bronti; 29.12.2021, 15:34.
                        • Meinrad
                          • 07.06.2001
                          • 1975
                          • Meinrad
                          #357
                          Der ESC müsste unter Telemetrie in der unteren Statusleiste gelb unterstrichen erscheinen.
                          Meinrad
                          • Scaleflieger
                            • 16.07.2016
                            • 397
                            • Joern
                            #358
                            Komisch, das war er nicht.
                            Jörn
                            • Scaleflieger
                              • 16.07.2016
                              • 397
                              • Joern
                              #359
                              So, hat sich erledigt. Ich hatte vergessen am Empfänger K9 auf Sensor zu stellen.
                              Jörn
                              • Meinrad
                                • 07.06.2001
                                • 1975
                                • Meinrad
                                #360
                                Danke für die Rückmeldung, hilft vielleicht auch mal anderen.
                                An sowas hatte ich nicht gedacht, war irgendwie selbstverständlich.
                                Viel Spaß damit
                                Meinrad
