YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #286
    AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
    Eigentlich die Regelung vom Stabi, vorausgesetzt die ist richtig erflogen und eingestellt.
    Mittlerweile sind die internen Governors vor Allem bei YGE so gut, dass man getrost den internen nutzen kann. Der regelt absolut top und lässt kaum Wünsche offen.
    zu viele Helis...
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #287
      Zitat von Homer Beitrag anzeigen
      Kannst du das näher erläutern?
      Unter Last oder beim Schweben?
      Ich konnte die Drehzahlschwankungen im Flug deutlich hören und sie auch im Log sehen.
      Da passte nichts, Alles mit RV überprüft und keinen Fehler gefunden.
      Später hörte ich das der aktive Freilauf beim VStabi Gov standardmäßig abgeschaltet sein soll, ich habe es aber nicht nochmal ausprobiert, er läuft jetzt mit YGE Gov Store so gut, das ich es erst einmal so lasse.
      Bild1 ist das beste Resultat
      Bild2 YGE Gov Store mit TicToc
      Siggi
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #288
        Man muss das Häkchen bei -reg. Bremsen- setzen. Damit ist der Freilauf immer aktiv.
        Der wird sich bei dir immer ab- und zuschalten, vor Allem wenn die PWM so klein ist.
        Hattest du das mal probiert?
        Auch sind die Ausschläge der PWM im Vstabi-Gov sehr gross.
        Welche Settings hattest du hinterlegt?
        Basisgas, kollektive und zyklische Zugaben erflogen?
        Zuletzt geändert von Homer; 16.11.2020, 19:44.
        zu viele Helis...
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #289
          Mit dem Freilauf war mir nicht bekannt.
          Hier mal die letzten Versuche.
          Mal sehen, vielleicht probiere ich es nochmal.
          Siggi
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            #290
            Okay, das kann nicht funktionieren...
            Kannst du mir noch kurz erläutern, mit welcher Bank du was fliegst?
            Dann schreibe ich dir mal, welche Werte ich einstellen würde und du kannst das ja dann probieren.
            zu viele Helis...
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #291
              Ich hatte die Bänke Drehzahlmäßig angepasst und verschiedene Einstellungen probiert.
              Wie das genau war weiß ich nicht mehr.
              Jetzt habe ich 1300 1400 und 1500 eingestellt und fliege überwiegend 1400.
              Siggi
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #292
                Du hast beim Vstabi Regler 1500 / 1500 / 1520 eingestellt. Empfindlichkeit 20 / 20 / 54
                Das passt nicht.
                Da sollten die Drehzahlen stehen: 1300 / 1400 / 1500
                Empfindlichkeit passend zu YGE: 30 / 30 / 30
                Bild 2: kollektive und zyklische Zugabe. Völlig verschiedene Werte. Das kann auch nicht sein. Wenn du die nicht erfliegen möchtest, stell kollektiv auf 10-12 und zyklisch auf 20 ein. Für jede Drehzahl.
                Bild 3: Basisgas. Hier sollte so etwa 61 / 67 / 73 oder so ähnlich stehen. Das ist die Basisdrehzahl die mit der eingestellten Drehzahl einigermaßen übereinstimmen muss. Heisst: Reglerempfindlichkeit auf 0 , dann Basisgas so grob einstellen und Heli mit vollem Lipo und 0° Pitch hochlaufen lassen. Jetzt das Basisgas so weit erhöhen/verringern, dass der Heli mit der für die Bank eingestellte Drehzahl (z.B. 1400) läuft. Das machst du für jede Bank. Normalerweise stellt man dann auch ebenfalls mit 0 Reglergain die kollektive und zyklischen Zugaben ein. Kollektiv einfach Pitch geben und den Wert soweit erhöhen bis der Motor nur noch gering einbricht.
                Zyklische Zugabe mit Flips und Rollen auf der Stelle soweit erhöhen bis der Antrieb stabil ist. Hier Vorsicht! Der Motor kann bei zu geringen Wert sehr stark einbrechen. Deshalb würde ich mit mindestens 20 Punkten beginnen.
                Wenn man diese Prozedur sparen möchte, hat sich bei mir Werte von 10 Punkten bei kollektiv und 20 Punkte bei zyklisch als gute Basis erwiesen.
                Daniel Gonzales hat dazu auch ein sehr gutes Video gemacht. Einfach mal auf YT suchen. Er erklärt da, wie man den Vstabi Governor richtig einstellt.
                Wenn du das gemacht hast, Reglergain auf 30 und die Kiste sollte wunderbar laufen.
                Aber ganz ehrlich, der interne Gov ist absolut top. Ich mache den Vstabi-Gov auch nur, um die letzte Dynamik herauszuquetschen.
                zu viele Helis...
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #293
                  Woran oder bei was merkst du einen Unterschied ob die reglerempfindlichkeit auf 25 oder 30 steht?
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3296
                    • Trier/ Saarland
                    #294
                    Heisst: Reglerempfindlichkeit auf 0 , dann Basisgas so grob einstellen und Heli mit vollem Lipo und 0° Pitch hochlaufen lassen. .
                    Sollte das nicht eher mit halb vollen Lipo gemacht werden?
                    Auch die Zugaben auf kollektiv und zyklisch habe ich damals mit halb vollen Lipo für alle drei Bänke erflogen.
                    Dann habe ich festgestellt, dass man beim Ritzel ausrechnen +100 rpm (ca.) für den VGov drauf schlagen sollte, wenn man den Druck bis Ende des 3D Fluges haben will.
                    Das größte Plus vom VGov ist und bleibt das Heck....trotzdem fliege ich nun mit dem YGE 205 HVT Governor- zuvor mit VGov und Tribunus 200.
                    Gruß Andi
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #295
                      Das stimmt.
                      Mein Specter hält die 2000 RPM auch nicht ganz bis zum Schluss, mit internen Governor komme ich auch -nur- auf etwa 1900, daher passt das für mich.
                      Das Einfliegen hab ich immer mit vollem Lipo gemacht. Das Gain vom Regler macht dann den Rest. Muss eben zum Schluss hin mehr arbeiten.
                      Denke das merkt man nur bei extremen Flügen. Also mit viel Last. Er regelt dann nicht mehr sauber nach.
                      zu viele Helis...
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #296
                        Ich habe zur Zeit der Einstellversuche als Standarddrehzahl 1500 und alle möglichen Veränderungen ausprobiert, deshalb sieht das so kaotisch aus.
                        Das Video von Daniel habe ich mehrfach gesehen und auch danach versucht einzustellen, das ging gar nicht, habe mich immer nur gewundert warum es bei anderen geht und letztendlich auf die für die Drehzahl recht niedrige PWM zurückgeführt.
                        Deine Tipps habe ich jetzt mal Kopiert und werde wenn ich wieder Lust dazu habe alles ausprobieren, jetzt steht erst einmal der TDSF an.
                        Siggi
                        • enricowiesel
                          • 30.11.2011
                          • 641
                          • Enrico
                          Siggi was ging da nicht, wenn du es so einstellst wie im Video?
                          Mikado 690 sx
                          Goblin Black Thunder
                          Vbar Control/ Neo
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #298
                            Ich hatte extreme Drehzahlschwankungen, RV hatte vermutet das keine Werte ans Stabi geliefert werden und ich verschiedene Versuche machen sollte, wobei auch ohne Drehzahlsignalkabel getestet wurde.
                            Brachte leider alles nichts.
                            Ist den der aktive Freilauf, der bei mir vermutlich nicht aktiv war so entscheidend?
                            Und wo hätte ich ihn aktivieren können wenn VStabi Gov aktiviert ist?
                            Siggi
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              #299
                              Nein, ich denke nicht.
                              So extrem wirkt sich der nicht aus. Ich hatte bei mir schnelle Schwingungen in der kleinsten Drehzahl. Und das war der aktive Freilauf.
                              Das kannst du nicht über die VBC ändern, sondern nur über den YGE-Adaper und der Software dazu.
                              zu viele Helis...
                              • bones7
                                • 27.03.2013
                                • 637
                                • RMV Nimbus
                                #300
                                Das sollte bei der VBCT direkt über den Sender gehen.
