Moin....betreibe auch die MKS X6 und hatte anfangs auch sehr starke Einbrüche am Tribuns 200. Das BEC ist nicht der Knaller - ohne r2 Buffer o.ä. wirst du nicht glücklich.
Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
Leider ist nicht immer alles richtig was man mag. Es gibt schon Gründe warum Hersteller etwas in deren Bedienungsanleitungen übernehmen.Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigenHallo,
also wenn ich auf der Werkbank am Brain die Rettung probiere
dann habe ich in mehreren Fällen ein reboot des Brains.
Hoffe nur da bricht die Spannung nicht so weit ein.
Tribunus 200 Version 1 mit MKS X6
Muss nal das log vom Brain 2 auslesen und das log vom Tribunus.
Hoffe daraus werde ich schlauer.
Würde ungern cabs oder einen Stützakku verbauen, da ich
all das nicht mag. Mag so wenig wie möglich Elektronik im Heli, da dann
meiner Meinung nach auch weniger ausfallen kann.
Marco
Problem ... wenn man sich gegen solche Stützakkus entscheidet dann schlicht auf eigene Gefahr.
Mit dem weniger Ausfallen hast Du zwar recht ... aber wenn weniger der Ausfall und damit Reboot des Brain ist ... dann ists irgendwie unschön oder?
Angehängte DateienDiabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Auch wenn ein R2 Buffer defekt geht ist das kein Beinbruch, denn am Gesamtsystem geht dadurch nichts defekt! Das einzige, das passieren kann ist, dass er eben nicht mehr funktioniert. Jedoch habe ich noch kein einziges mal von einem defekten R2 Buffer gelesen...
Von anderen Backup Systemen kann ich leider nicht sprechen, da ich bisher nur die Buffer hatte...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
BEC Kabel sind im Brain, da ich dieses mit 2 Satelliten betreibe.Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenHallo Marco,
hast Du die BEC Kabel im Brain, oder am Empfänger ?
Gruß Norbert
Okay wenn es nicht ohne Stützkondensatoren geht dann steht meine
Entscheidung jetzt fest.
Tribunus wird verkauft und Kosmik 200 kommt rein.
Marco
Hier ein Auszug aus der Kosmik Anleitung:Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigenBEC Kabel sind im Brain, da ich dieses mit 2 Satelliten betreibe.
Marco
"Aus Sicherheitsgründen muss entweder
ein 2-zelliger LiFePo Akku (BEC Spannung:
6,6 - 7 V) oder ein 2-zelliger LiPo Akku
(BEC Spannung: 8 V) oder ein 4-zelliger
NiCd Akku (BEC Spannung: 5,6 V) am
Empfänger angesteckt werden."
Hier wird ebenfalls eine Stütze vorgeschrieben
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Auch hier kann es zu gleichem Resultat führen! Muss auch nicht direkt am Anfang sein, sondern irgendwann, wenn man besser fliegt und auch mal etwas härter in die Knüppel langt...Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigenTribunus wird verkauft und Kosmik 200 kommt rein.
Hier ist eine schöne ßbersicht wie hoch der Spannungsabfall bei einigen BECs ist, ohne und mit verschiedenen Backupsystemen! Die zwei hier genannten Regler BECs sind zwar nicht dabei, aber eine Tendenz sieht man sehr deutlich!
Will den Kosmik auch gar nicht schlecht reden, kann ich auch nicht da ich noch keinen hatte, also nicht falsch verstehen.Zitat von Homer Beitrag anzeigenEr funktioniert aber auch ohne.
Das BEC ist stark genug.
Ich fliege aber auch überall den R2-Puffer an meinen Kosmiks. Schadet bestimmt nicht.
Aber nur weil es bei den meisten funktioniert muss das nicht immer so sein und in der Anleitung des Kosmiks steht nun mal ebenfalls die notwendige Stütze drin...
Meine persönliche Meinung:
Wenn das dass einzige Problem am Tribunus ist was mich stören würde, würde ich einen R2 Buffer für ein paar Euro dranhängen und gut.
Betreibe ebenfalls MKS X6 + X8 am Tribunus, seit etwas 200 Flügen, allerdings mit R2 25F Buffer. Bisher keine Auffälligkeiten.T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Ich fliege persoenlich alle kritischeren Helis grundsätzlich mit Stützakku / Backup Systemen. Nahezu alle aktuellen Hersteller empfehlen es in den Anleitungen. Das Risiko einen Heli im Dreck zu haben ist es schlicht nicht Wert das man am falschen Platz spart.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Habe die MKS x8 im Agile 7,2 an einem 300er Tribunus mit einem 4700er Stützelko verbaut..
Funktioniert problemlos.Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
Hab ich nichtZitat von Tazman Beitrag anzeigenWill den Kosmik auch gar nicht schlecht reden, kann ich auch nicht da ich noch keinen hatte, also nicht falsch verstehen.
Man bräuchte den Puffer nur nicht unbedingt am Kosmik, es würde auch ohne funktionieren. Das wollte ich damit sagen.
Und auch aus den von im4711 genannten Gründen fliege ich grundsätzlich mit Puffer. Zweiter Vorteil ist eben das Unterstützen des BEC und das Abfangen von Servorückströmen bzw. Spannungsspitzen.zu viele Helis...
ja der Stützkondensator wird dringend bei den Schwarzen MKS HBL599 X6
benötigt. Obwohl in der Skorpion App das BEC stetig mit
8,3-8,4 V angezeigt wird, egal wie man an den Knüppeln rührt sieht
es im Log vom Brain 2 schon ganz ganz anders aus.
Geht runter bis auf unter 5V.
Hab auch schon mal andere Kanel vom Regler zum Brain genommen um hier
einen eventuellen Bruch auszuschließen.
Der Höhepunkt ist dann ein gelegentlicher reboot des Brains bei Rettung.
Also nur noch mit Stützkondensator. Das BEC im
Tribunus 200 Version 1 ist echt nichts aus meiner Sicht.
Marco
Ich habe in einem 500er den Tribunus 6-120 mit Scorpion Motor und in zwei 700er den Tribunus 12-130 mit ACE RC Motor (einer davon scharf gewickelt).
Mit dem 120er bin ich bis auf die ungewohnt hohe Wärmeentwicklung sehr zufrieden.
Er hält bocksteif die Drehzahl. Das habe ich bisher so noch nie erlebt!
Mit den beiden 130ern habe ich so meine Probleme.
-krasse Erhitzung
-Mußte Hochritzeln um meine gewohnte Drehzahl so einigermaßen wieder zu erhalten. Genau genommen eigentlich sogar zwei Zähne mehr als vorher um die üblichen Drehzahlen für einen 700er zu bekommen. Ich finde, das kann nicht Sinn der Sache sein!
-Bekam plötzlich Heckprobleme wie es auch andere beschreiben und mußte langwierig mit den Werten rumspielen, um das Heck wieder in den Griff zu bekommen. Inzwischen paßt es wieder so leidlig, allerdings nur unter Einstellung eigentlich völlig unüblicher Werte für den Regler.
-Drehzahl wird allerdings mit diesem Werten nur mittelmäßig gehalten. Ist schon ok, aber kein Vergleich zu dem 120er. Der hält einfach sensationell.
ßber das BEC kann ich eigentlich nichts negatives sagen. Es bricht maximal 1V ein und da bekomme ich keine Probleme.
Soviel von mir.
Jan
