Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Luftquirl
    • 10.12.2014
    • 470
    • Tommy
    #361
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Das kann ich nicht bestätigen. Precalculated Value funktioniert bei mir (120-6 und 130-12) genau wie ein Gov-Store nachdem man von recalculated auf prestored umgestellt hat. Exakt gleiche Drehzahl mit allen Akkus.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #362
      Du stellst also nach einem Flug mit leeren Lipo von Recalc auf Prestore um?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Max.
        • 22.06.2014
        • 56
        • Maximilian
        • Kaufbeuren
        #363
        heute kommt mein Tribunus 200A Regler an. Leider habe ich vergessen den VLink dazu zu bestellen. Weis einer von euch ob das Updatekabel von Jeti zufällig auch funktioniert?
        Grüße, Max
        AlzRC Devil 380 - V-Stabi Neo; Logo 700 - V-Stabi Neo// Jeti Ds-16 GCE ; VBar Control
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #364
          Ja, das von Jeti funktioniert. Nicht vergessen die Diode dazwischen zu stecken, sonst machst du den VLink kaputt.
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            #365
            Tribunus wirbt mit einer Logging Funktion. Wie funktioniert es? Ich habe den am PC angesteckt, und versucht mir die Logs im Software anzusehen, ich sehe leider nichts, und verstehe auch nicht wie es gehen soll. Das Software ist auch der letzter Dreck und die Anleitung ist hier keine Hilfe.
            Ich konnte die/den Logs als eine JSON Datei runterladen, es ist 219kB groß, es könnte also brauchbare Daten sein. Leider weiss ich nicht wie ich es mir ansehen kann. In der Anleitung sieht man sogar Graphansicht, das klappt bei mir leider nicht.
            Ein weiterer -1 Punkt für Scorpion.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #366
              Du lädst die Datei runter... dauert ewig, dann auf die graphische Anzeige schalten und die Häckchen setzen für die Werte die du dargestellt haben willst.
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                #367
                Habe ich gemacht, es wird aber nichts angezeigt.
                Wenn es dann doch ginge, wie kann ich zwischen den Flügen wechseln?
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #368
                  Du bist schon auf Logging und nicht auf Tracking?
                  Bei Tracking... das ist die Wellenlinen ist das ne Live Anzeige.
                  Logging Schreibblock Symbol, zeigt die Logdatei an.
                  gar nicht... die Log wird einfach non Stopp geschrieben und du musst halt guggen wo ein Flug aufhört und der nächste beginnt....
                  Siehst ja an der Drehzahl
                  Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 30.01.2018, 12:42.
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    #369
                    Ich war in beiden Screens, habe Strom/Spannungs/usw aktiviert, es wird nichts angezeigt.
                    Log, also die JSON Datei die ich geladen habe, habe ich mir im TextEditor angesehen, eine Spalte erkenne ich als Spannung, und mit zirka 2000 Einträgen wird hier nichtmal ein ganzer Flug aufgezeichnet.
                    Nachtrag: nochmal Log geladen, jetzt kann ich die Grafs sehen. Danke für die Hilfe.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #370
                      Büdde gerne!
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        #371
                        das Logging würden mich auch interessieren.
                        Wie oft pro Sec. werden denn Daten aufgezeichnet/ßbertragen?
                        Wenn man kein VBar Control Nutzer ist nutzt man ja eh nicht den internen Logger? Wenn ich für HOTT ein Jlog S32 nutze Loggt es ja selbst wie gewohnt und nur die Datenrate ist relevant, oder?
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          #372
                          Finde das Auslesen der Log Daten des Tribunus auch etwas umständlich weil:
                          • anstecken des Reglers in eingebautem Zustand + Heli anstecken
                          • lange Ladezeit bis der Speicher ausgelesen ist
                          • Log als Ringspeicher -> etwas umständlich den Anfang und Ende eines Fluges zu finden und zuzuordnen. Liest man selten aus sind die Logs weg
                          Als VBar Nutzer greife ich auf die Logdateien auf der VBar zu, dort werden .csv Dateien des Reglers mit allen relevanten Daten abgelegt.
                          Die können dann entweder in Excel aufbereitet werden oder noch einfacher gleich mit dem VBar Control flight analyzer auslesen und auswerten.
                          T-Rex 450L Dominator 6s
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • Luftquirl
                            • 10.12.2014
                            • 470
                            • Tommy
                            #373
                            Falls Du mich gemeint hast, verstehe ich die Frage nicht so ganz.
                            Ich fliege mit recalculated Value ein paar knallvolle Lipos leer (bei jedem Lipo ist die Drehzahl bei gleicher Gasgerade etwas anders) und stelle dann auf prestored um. Von da an gehört zu jedem Gaswert eine bestimmte Drehzahl, egal welchen Lipo ich verwende oder wie voll der Lipo beim Start ist. Klassischer Gov-Store.
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              #374
                              Das verstehe ich nicht. Merkt sich der Regler in "recalculated" alle Flüge, passt die Drehzahl ständig an, und baut dadurch die optimale Einstellung für "prestored" Mode?
                              Also wenn ich mal einen halb-vollen Lipo reinstecke, mache ich die ganze bisherigen Berechnungen dadurch kaputt? Und wenn ich direkt danach auf "prestored" einstelle, wird es nicht optimal laufen?
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #375
                                Danke Michal- das ist genau mein Verständnis Problem beim möchtegern gov store...
