Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #436
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    ja so denk ich das aus der Ferne :-)
    • sp00ky
      • 14.01.2013
      • 267
      • Michi
      • Wolfratshausen
      #437
      habt ihr beim Tribunus an 12s einen Antiblitz-Stecker verbaut oder blitzts nicht so stark?
      Soweit ich weiß, hat der Tribunus ja keinen integrierten.
      Michi
      Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        #438
        Blitzschutz ist keiner verbaut. In der Anleitung wird u.a. Beschrieben wie ein solcher realisiert werden kann.
        Viele Grü�e, Stephan
        Specter 700 V2
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #439
          Ich habe keinen Antiblitz. Beim 120er und EC5 kein Problem, bei dem 130er und 6mm Stecker knallt es schon ordentlich - ich überlege auf die AS150 umzusteigen, diese bieten Stecker mit integrierten Antiblitz an.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            #440
            Widerstand kostet 20 Cent und 20min basteln... und du kannst vorhandene Stecker weiter verwenden.
            Mit jedem "ungeschützten" anstecken brätst du deinen Elkos dermaßig eins über... aber dann über abgebrannte Regler jammern... tssss
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #441
              Die habe ich auch - bester Kompromiss Michal und schont die Elektronik
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                #442
                Die Kontakte der AS150 sind vor Allem auch noch durch solide Plastikkappen geschützt.
                Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #443
                  Einen weiteren Vorteil sehe ich übrigens darin, dass hier die Buchse geschlitzt ist und nicht der Stecker! Die Buchse hat zusätzlich einen Federring, der in einer Nut sitzt. Somit ist einem nachlassen der Federkraft durch häufiges an- und abstecken entgegen gewirkt!
                  • TurboTom
                    • 23.05.2015
                    • 977
                    • VohenstrauÃ?
                    #444
                    Ich habe die AS150 auch überall im Einsatz. Gehen zum Löten perfekt und man kann jeden Stecker und jede Buchse belibig oft wiederverwenden. Für mich persönlich der einzige Nachteil ist die Größe. Wird manchmal unter der Haube etwas eng.
                    Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3390
                      • MLC Recklinghausen
                      #445
                      Hat zufällig jemand eine genauere Information, ob und ggf. wann eine V2 Version des 120er Tribunus erscheint ?
                      Gruß Toto
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #446
                        Was hat der jetztige für ein Problem, bzw was vermisst Du?
                        David
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3390
                          #447
                          Es geht nicht darum ob ich etwas vermisse. Fakt ist, dass es von der 200 A Version bereits eine V2 gibt und ich ungerne ein Produkt kaufe, wenn der Nachfolger ggf. schon auf dem Weg in die Regale ist.
                          Deshalb lautete die Frage u.a. auch, ob es überhaupt zeitnah eine V2 geben wird.
                          Und wenn ich mir noch etwas wünschen könnte, wäre es ein integrierter Antiblitz und die Möglichkeit den Regler über Jeti einstellen zu können.
                          Gruß Toto
                          • royal.t.s
                            • 30.01.2014
                            • 380
                            • Münsterland
                            #448
                            Der 120er Regler ist momentan bei den meisten Händlern ausverkauft. Also würde ich noch die nächste Lieferung abwarten was da kommt.
                            Kann jemand sagen was sich beim 200er geändert hat in der V2?
                            • Sidewinder
                              • 19.02.2018
                              • 229
                              • Sascha
                              #449
                              auf der Scorpionsystem webpage steht hierzu folgendes:
                              "With the new case, new BEC and PCB design, cooling efficiency is better, BEC voltage drop less and overall durability is enhanced. There's even room for a 40mm cooling fan to be bolted onto the ESC heat sink, and plugs directly into the side of the SBEC...."
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #450
                                Auffällig ist halt, dass der Scorpion Tribunus 06 überall "out of stock" ist - das deutet irgendwie schon auf ein Nachfolgemodell hin
                                Bin noch nicht ganz sicher, nachdem ich mich durch den Thread "geabeitet" habe - da gab es doch so einige "Schwierigkeiten" - ob ich meinem neuen Logo 550SX besser einen Tribunus 06 oder einen YGE 95LVT spendieren sollte?
                                Stay hungry. Stay foolish.
