Ich bekomme meinen Tribunus 120 bei 5°C draussen oft bis auf 120°C, er regelt dann langsam runter. Dies bei 2300-2500 RPM mit 520mm Blätter im Synergy 516, Motor ist ein Scorpion 4020-1350. Ich habe schon die Stecker umgelötet, keine Ahnung was da los ist. Ich denke meiner hat eine Macke, kann es mir sonst nicht vorstellen, wie es bei anderen, noch mit höheren Drehzahlen, funktionieren kann.
Heute wurde der 130er geliefert, der kommt mit einem leichten, für die 700er Klasse schwachen Motor, in den leichten Banshee rein. Bin gespannt ob das funktioniert, muss nur noch Telemetrie Kabel vorbereiten und neue BEC Kabel verlegen. Morgen vielleicht Erstflug mit neuem Setup.
550X mit Pyro 650 auf 1250kv gewickelt.
