Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    #331
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Das Neo ist nagelneu und ganz frisch auf Pro Rescue upgedated.
    Den Regler updaten ist für mich nicht ganz so einfach - bin Mac-User.
    Firmware sollte aktuell sein - beim 130er ging das ohne PC und der 300er
    ist ja erst seit Weihnachten erhältlich...
    Ich werd heute abend mal nen Gegencheck mit nem anderen Neo machen,
    dann weiss ich zumindest mal obs am Regler oder am Neo liegt...
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #332
      Würde eher auf den Regler tippen, evtl. hast ja doch Zugang zu einem Win Rechner.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • arminrc
        • 24.04.2013
        • 407
        • Armin
        • Süd Odenwald
        #333
        Sicherst du die neuen Einstellungen? Wenn du die BEC Spannung änderst musst du auf -EXIT-, nun sollte der Regler neu starten und die neuen Werte speichern. Das Telemetriekabel haste dran!?
        Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          #334
          Lässt sich garned sichern weil es schon in dem Einstellfenster immer gleich wieder auf die Ursprungswerte zurückspringt. Das "Senden" funktioniert nicht.
          Telemetriekabel ist dran :-) das ist mein vierter Tribunus - die ersten drei funktionier(t)en problemlos.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #335
            Tribunus 200: muss das Slave Kabel ZWINGEND in den rpm Port beim NEO oder geht auch jeder andere wenn ich den INTERNEN Gov vom Tribunus nutzen will?
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #336
              Muss nur in RPM wenn du VBar Gov nutzen willst. Anzeige der Drehzahl geht über das Telemetriekabel
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                #337
                Ich bin mit meinem Problem auch weiter. Liegt am Sender, mit meiner zweiten VBC läuft alles.
                Seltsamerweise läuft der erste Sender mit dem 130er problemlos
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Hat es vielleicht für die Scorpion App ein update gegeben? Da war doch was...
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                  • Borisercegovac
                    • 20.01.2018
                    • 28
                    • Boris
                    • Neuss, wildflüge
                    #339
                    BITTE UM HILFE. ich haben diesen motor:
                    Technische Daten:
                    Hersteller*: ScorpionTyp: OutrunnerNenndrehzahl [kv]: 3900Min. Betriebsspannung [V]: 7,4Max. Betriebsspannung [V]: 12,6Dauerstrom [A]: 14,0Leistung [W]: 150Gehäusedurchmesser [mm]: 27,9Gehäuselänge [mm]: 22,6Gewicht [g]: 31,6Wellendurchmesser [mm]: 2,50Freie Wellenlänge [mm]: 10,00Polzahl: 6Innenwiderstand [Ω]: 0,064Befestigung: 4xM2,5 (Lochkreis-ß 19mm)Anwendung für Helis: ja
                    Erweiterte technische Daten:
                    Stator-Durchmesser [mm]: 22,0Stator-Stärke [mm]: 6,0Anzahl Stator-Arme [n]: 9Windungen [n]: 24 (Dreieck)Motor-Timing [°]: 5Motor-Frequenz [kHz]: 8Anzahl Zellen [LiPo]: 2-3Leerlaufstrom bei 6V [A]: 0,83Strom max. (10Sek.) [A]: 26
                    Hier steht motor Timing 5.*
                    Aber laut der Formel müssten es 12 sein. Was ist das richtige Timing für diesen motor??*
                    danke
                    • Borisercegovac
                      • 20.01.2018
                      • 28
                      • Boris
                      • Neuss, wildflüge
                      #340
                      Lipo 3s
                      • FGChriss
                        • 20.12.2016
                        • 91
                        Hat schon jemand den neuen Tribunus 130A mit einem Pyro 750 geflogen? Haut das mit den 14 poligen Motoren hin oder gibt es da ähnliche Probleme wie mit dem HW130?
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          #342
                          Ja, ich. 750-500 mit Competition Wicklung. 10kw Peak gemessen bisher, ansonsten gemischt Gangart. Bisher ca. 15 Akkusätze verflogen ohne jegliche Probleme.
                          • FGChriss
                            • 20.12.2016
                            • 91
                            Ok super dann würde ich sagen Feuer frei und den 130er Tribunus testen gehen
                            • 3D-Lui
                              Junior Member
                              • 21.07.2017
                              • 5
                              • luis
                              #344
                              ist der Scorpion-Tribunus-120A Regler ausreichend für einen 550er Heli mit dem Align BL730MX 960Kv oder soll ich doch lieber den 130A Regler nehmen?
                              Ist der Tribunus überhaupt mit Align Motoren kompatibel?
                              Schon mal danke im Vorraus!
                              • SickRedemption
                                • 21.06.2016
                                • 117
                                • Göki
                                #345
                                Ja reicht vollkommen aus.
                                [FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
