YGE gehts noch!?
  • digi-foto
    digi-foto
    #226
    AW: YGE gehts noch!?
    Zitat von sweeti Beitrag anzeigen
    90LVK oder auch um den 90LV?
    Hi...
    Der Unterschied ist doch nur ein Kühlkörper der drauf gemacht ist..
    Also wird sich der mit "K" nur dahingehend anders verhalten als das er wohl nicht so warm wird wie der ohne "K"..
    Gleiche Belastung vorausgesetzt..
    cu
    Kurt
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #227
      Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
      Hi...
      So sehe ich das auch. Aus einigen Beiträgen dieses Threads könnte man
      aber ableiten, dass die K-Serien speziell betroffen sind. Ich habe mich tatsächlich
      schon dabei ertappt, darüber nachzudenken, warum dies so sein könnte.
      (Wohl auch, weil ich seit ein paar Wochen selbst einen 120LVK habe).
      Mir ist aber kein für mich plausibler Grund eingefallen.
      Wenn es tatsächlich ein systembedingtes Problem geben sollte, dann müssten
      die Regler 90LV, 90LVK, 120LV und 120LVK betroffen sein.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        #228
        Kann der Kühlkörper eine Kurzschluss verursachen?
        War doch bei den Align-Regler mal so, das wenn der Kühler rutscht, dann berührt er die Lötstellen von den Kabeln und erzeugt einen Kurzschluss.
        DJBlue´s Wix-Page
        • digi-foto
          digi-foto
          #229
          Bei mir waren beides (der 60LV sowieso) aber auch der 120LV KEINE "K" Versionen..
          Also ohne Kühlkörper. .
          cu
          Kurt
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #230
            Mich würde interessieren, wem die Regler schon abgeraucht sind und was
            die Betroffenen grundsätzlich von den Reglern abverlangen. In Konsequenz auch,
            welche anderen Komponenten verbaut sind.
            Aus den anderen Beiträgen von Kurt und Chris gehe ich z.B. davon aus,
            dass sie mit ihren Helis andere Dinge veranstalten, als z.B. ich selbst.
            D.h. die Helis und zumindest Teile der Komponenten werden anderen
            Belastungen ausgesetzt, als bei meinem eher gemässigten Flugstil.
            Evtl. lassen sich hier Gemeinsamkeiten erkennen, die zu Reglerausfällen
            geführt haben.
            Torsten
            • sandokan
              sandokan
              #231
              geführt haben.
              Trotzdem wäre das nicht akzeptabel! Die Regler sind für Helis konzipiert, mit denen man eben sowohl 3D, als auch Speedflug oder halt eine sanfte Variante betreiben kann. Also müssen die das abkönnen.
              Sonst soll der Hersteller eine Warnung draufschreiben: "Vorsicht, nicht für leistungsbetonten Flugstil geeignet". (und danach direkt Insolvenz anmelden).
              M.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #232
                Diejenigen, die den "leistungsbetonten" Flugstil frönen, fliegen sicher
                grössere Helis nicht mit 6s und die meisten HV-Regler haben gar kein
                internes BEC. Das Problem dürfte sich auf 550er-Helis und einige, wenige
                600er-Helis beschränken.
                Seit ich Heli fliege gibt es Diskussionen über die Verwendung von internen
                BECs in den verschiedensten LV-Reglern. Es gab schon immer die
                Empfehlung, die internen BECs bei > 450er-Heli nicht zu nutzen. Trotzdem
                ist meines Wissens nach kein einziger ESC-Hersteller seit dem insolvent
                geworden.
                Torsten
                  #233
                  Wobei man bei manchem Piloten (kein bestimmter gemeint) schon den Eindruck gewinnt, die praktischen Flugkünste schreiten altersbedingt viel schneller voran als der Physikunterricht in der Schule.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #234
                    Hier wurde vor einigen Seiten nach dem Setup gefragt:
                    Zu der Zeit, als dies passierte:
                    Voodoo 600
                    YGE 120 LV (ohne"K")
                    Futaba BLS 451/251
                    Edge 603 / 105
                    MSH Brain
                    Genaue Drehzahlen weiss ich grad nicht mehr. Ich hatte allerdings dazu mit Herrn Jung gesprochen, weil ich überlegte mir einen Kühlkörper drauf zu machen. Er meinte, wenn ich den Regler zwischen 60% und 80% betreibe brauche ich erfahrungsgemäß keinen Kühlkörper.
                    Da ich da drin war, habe ich das mit dem KK auch gelassen
                    Pufferschaltung war nicht dran.
                    Zusätzlich zu dem internen Antiblitz hatte ich nochmal am Goldie über nen Widerstand mir einen Antiblitz verbaut.
                    • Totti
                      Totti
                      #235
                      ich finde den Service sehr gut bei YGE.Allerdings halte ich leider von den Regler nix mehr.Selbst der 160 HV hat keinen ßberlastschutz!!Der brennt einfach durch.Habe im Telefonat bei YGE dreimal nachgefragt....Sie meinten nur, dann würde er ja immer abschalten.Mir ist im Flug einer durchgebrannt und hat mir darauf auch sofort einiges an Elektronik zerstört.
                      Vom kaputten Heli ganz abgesehen......
                      Der billigste Chinaregler hat sowas....Kann es nicht verstehen.Finde diese Regler total überbewertet.das ist aber nur meine Meihnung.Anderswo funktioniert es ja wohl.
                      Allerdings halt bei vielen irgendwann nicht mehr...:-)
                      Lg Torsten
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #236
                        geführt haben.
                        Bei mir war es ein 120LVK im Goblin 500. Das ganze ist auf der Werkbank passiert (Akku angesteckt um etwas am Vstabi einzustellen) und hat mir alle Servos gegrillt. Vstabi hatte es überlebt.
                        Setup
                        Goblin 500
                        YGE 120LVK an 5,6V
                        BLS 251
                        BLS 153 an der TS
                        Pyro 600-12
                        Vstabi Mini
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #237
                          Ich möchte meinem Beitrag #234 noch hinzufügen:
                          Reglerinternes BEC auf 5,4V.
                          Brain hatte es überlebt, aber Regler + alle 4 Servos waren hin!
                          • uknoke
                            turbinen-sound.com
                            Bauservice
                            • 30.08.2006
                            • 849
                            • uwe
                            #238
                            Genau das gleich ist mir passiert mit einem T-Rex 500 und einem YGE90lv. Den Regler habe ich ersetzt bekommen der Rest (Servos und Empfänger) halt nicht. Meine Konsequenzen aus der Sache, alle YGE Regler verkauft und das Thema ist erledigt.
                            • Holle
                              SlowFlyWorld.de
                              • 17.06.2009
                              • 625
                              • Holger
                              • 31547 Dingendskirchen
                              #239
                              ...........160 HV..............Mir ist im Flug einer durchgebrannt und hat mir darauf auch sofort einiges an Elektronik zerstört.
                              ßber den Optokoppler ?
                              Der ist galvanisch getrennt, es gibt nichts auser Licht zwischen Regler und RC.
                              Gruß Holle
                              Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                              • skyfox60
                                skyfox60
                                #240
                                Gruß Holle
                                _____________________________
                                Tja, es ist mehr als unwahrscheinlich, aber unter gewissen Umständen nicht auszuschliessen.
                                Wiewohl mir schwer fällt, das zu glauben, aber rein physikalisch ist das möglich. Optokoppler sind klein, sehr klein. Wenn es richtig haiß wird, und der Regler quasi abbrennt, dann kann sich auch mal Lötzinn eine Leiterbahn weiter
                                verlaufen, ein Pin kann sich theroretisch biegen, Und eine gut verkokelte Platine kann auch leitend werden, also wirklich ausgeschlossen ist das nicht. Sollte dann aber eher die Wahrscheinlichkeit eines Sechsers im Lotto haben,
                                und trifft auch nicht nur auf einen Regler zu. Wenn es richtig Kurz wird im Schluß:-)) haben die LiPos soviel Energie, die schaffen das.
                                Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2014, 20:37.
