Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #226
    AW: Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
    Hi ich hab 6mm drauf.
    Gibt's beim hk auch recht günstig. Da hab ich sie her für die vielen ladekabel die brauchte.
    Und bei mylipo gibt's ne guten antiblitz.
    Gruß t
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #227
      wer fliegt hier die Kombo Jive Pro mit MSH Brain (Ikon/Tracx)?
      Ein Kollege hat nen 120er Jive Pro in Verbindung mit dem MSH Brain und würde gerne das Bailout programmieren.
      Hierzu muss ja lediglich der Gaswert für Hold von 0% auf 25% angehoben werden. Nun ist es ja aber so, dass beim Brain/Ikon/Tracx alle Wege angehoben werden müssen, damit in der Brain Software 100% angezeigt wird.
      Somit stimmt auch wohl der Wert von 25% für das bailout nicht mehr. Muss man hier einfach rumprobieren, bei wieviel % der Bailout greift? Oder funktioniert der Bailout in Verbindung mit den genannten FBL Systemen garnicht?
      Ich konnte über die Forumsuche und über Google leider nichts finden...
      • Helimorph
        • 05.09.2010
        • 329
        Ich bin wie folgt bei meiner dx 18 vorgegangen.
        Erst die Servo Wege im Sender auf 100% fürs Brain eingestellt (sind so ca 130 in der funke).
        Dann einfach damit den Jive angelernt und normal in dem Gaskurven Menü 25% für Bailout programmiert. Funktioniert bei 2 Jive Pro, da man den Gasweg eh in dem Menü nur bis 100% stellen kann. Den Rest macht die Funke von alleine.
        Hoffe es war verständlich
        Gruß Chris
        [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #229
          Verständlich ja, so sind wir ja auch vorgegangen, aber der Bailout greift nicht!
          Ein weiterer Kollege mit dem Gleichen Problem hat dann mehrere %-Werte ausprobiert, aber hatte wohl alles nichts genutzt.
          Hast du nur die Servowege im Brain Setup auf 100% gestellt? Gas/Pitch sollte ja auch auf 100% kommen! Ich denke mal, dass hier dann eine Verschiebung der 25% für das Bailout resultiert...
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Ich würde den Gaswert den der Jive sieht per Telemetrie (Jlog z.B.) anzeigen lassen.
            Dann kannst du solange am Sender verstellen bis du 25% am Jive hast.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #231
              Danke, das ist ne gute Idee!
              Edit:
              Wird der Wert dann eigentlich auch angezeigt? Alles unter 30% im Sender ist doch 0 PWM, oder habe ich gerade nen Knoten im Kopf?!
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                #232
                Solange der Regler vom Brain nicht genutzt wird ist doch völlig wurst was das Brain anzeigt, Regler in der Funke anlernen, Bailout auf 25% und läuft.
                Gruß Stefan
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Edit:
                  mh, es scheint so als wenn der TX Wert nicht vom Jlog ausgegeben wird.
                  Könnte sein dass es mit dem Logtel von Kontronik gehen würde.
                  Denn der Kosmik loggt auf die SD Karte im Kosmik neben der PWM auch den TX Wert.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #234
                    Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
                    und läuft.
                    ...ja eben nicht
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      #235
                      Welche Funke denn? Bei Futaba brauchst du mehr wie 25%. Der Gaskanal (3) muss bei 100% in der Funke bleiben. Weil das dem BRAIN eigentlich egal ist.
                      GruÃ? Olaf
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #236
                        Sender ist ne Spektrum DX8.
                        Gaskurvenspektrum bei dem Sender ist von 0-100
                        Wieso wird das dann aber im Setup so abverlangt? Habs gerade nicht vor mir (bin auf Arbeit), aber so habe ich meine eigenen Helis auch eingestellt, dass ich jeden Kanal der im Brain Setup aufgezeigt wird auf +/- 100 einstelle...
                        Aber ist das dann der Knackpunkt, dass das mit den genau 25% nicht hinhaut?
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #237
                          Im Setup vom BRAIN reichen Pitch, Roll, Nick und Heck. Wenn du Gas auch auf 135% hochdrehst, kann das schon sein bei der DX. Gibt es da keinen Menüpunkt für BailOut, wo man das sieht?
                          GruÃ? Olaf
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #238
                            Wie meinst du das? Meinst du nen Menüpunkt, wo man sieht, bei wieviel% er gerade steht? Müssten wir nochmal schauen.
                            Bei meinem Helijive und den beiden Hobbywings V3 funktioniert es tadellos...
                            Generell bin ich ja der gleichen Meinung wie noch ein Stefan, aber irgendwo ist da wohl noch ein kleiner Fehler versteckt...
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              #239
                              Also ich weiss dass es geht mit dem Jive Pro, da ist dann eher die Frage warum es bei dir nicht geht bzw. was du gemacht hast dass nicht.
                              Vielleicht einfach mal das Modell speichern, und das Brain resetten.
                              Gruß Stefan
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #240
                                Es ist das Setup eines Kollegen. Mein Helijive funktioniert einwandfrei, meine Hobbywings auch. Habe bei mir gestern mal nachgeschaut, ich bekomme die programmierten 15% Gas auf Hold auch als 15% in der Brain Software angezeigt, trotz der Anpassung der ganzen Servowege/Kanäle...
                                Wir werden am Wochenende nochmal drüber schauen.
                                Kontronik habe ich gestern dann auch mal angeschrieben...
