Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #106
    AW: Turnigy Plush BLHeli Regler im Heli (450er)
    Zitat von reggydick Beitrag anzeigen
    "pin" (wie heißt das denn richtig)
    Lötpad
    Das Schwarze sind vermutlich Reste vom Flussmittel. Ist das Kabel denn nun dran?
    Du kannst das Kabel besser anlöten, wenn du das Kabel vorverzinnst und einen kleinen Tropfen Lötzinn auf das Lötpad gibst (das Pad in deinem Fall natürlich vorher reinigen). Der Tropfen bildet dann von alleine eine Halbkugel auf dem Pad. Halte das Kabel auf die Halbkugel und erhitze beides für 2-3 Sekunden. Achte darauf, dass auch die Halbkugel mindestens 1 Sekunde lang komplett flüssig war.
    • reggydick
      • 04.09.2011
      • 357
      • Frederik
      #107
      Nein das kabel ist npoch nicht dran. Das habe ich auch so machen wollen, habe aber auf dieses lötpad kein Lötzinn draufbekommen.
      Bei den anderen hat es einfach geklappt.
      PS: wie reinigt man das lötpad wieder??
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        #108
        am besten damit: CRC Kontakt Chemie KONTAKT LR Leiterplattenreiniger 200 ml
        Das gute ist auch, dass da ein Glasfaserpinsel dabei ist. Ansonsten auch mit Isoproppanol (Apotheke)
        Gruss Steffen
        • reggydick
          • 04.09.2011
          • 357
          • Frederik
          #109
          Mh...
          War gerade beim großen c...
          Aber wegen was anderem. :-)
          Geht auch einfach Waschbenzin??
          • reggydick
            • 04.09.2011
            • 357
            • Frederik
            #110
            Ich habe vorhin in der Grabbelkiste meiner Mutter noch Isoproppanol gefunden und damit sauber gemacht, aber irgendwie mag das Pad kein Lötzinn
            Ich habe dann mal durchgemessen und Masse vom BEC und das Pad sind genau gleich.
            Also habe ich es da angelötet.
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #111
              ICh kenne das nur zu gut mit den "kaputten" Lötpads. Ich würde da jetzt nicht mit allem möglichen drauf rumprobieren. Ich denke Steffens Tipp ist da noch am besten.
              Die Ursache für ssowas ist meist zu geringe Hitze bzw zu lange probiert das Lot auf zu bringen.
              Wenn das Erfolglos war verklebt das Flussmittel die Oberfläche. Mit Pech wird die Oberfläche sogar chemisch geschlossen.
              • reggydick
                • 04.09.2011
                • 357
                • Frederik
                #112
                Nochmal eine blöde Frage.
                Wie lerne ich den gasweg ein?'
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #113
                  Wie bei fast jedem Regler:
                  In der Funke eine Flugphase mit einer Gasgerade von 0-100 anlegen.
                  Vollgas geben -> Regler einschalten. Nun die Tonfolge abwarten, bei der sich der Ton verändert, warte bis der Ton nicht mehr abgespielt wird
                  Nun das Gas komplett runter nehmen -> Es wird wieder eine Tonfolge abgespielt. Sobald diese nicht mehr abgespielt wird kannst du den Regler wieder abschalten.
                  Du kannst den Gasweg am PC nochmal mit der Software überprüfen. Ich würde dann auch das programmable by TX deaktivieren.
                  • reggydick
                    • 04.09.2011
                    • 357
                    • Frederik
                    #114
                    Hi!
                    Gestern war Erstflug mit dem geflashten Regler.
                    Alles war wunderbar und er flog sich (im Schweben) sehr schön.
                    Ich bin dann gelandet und nach hause gefahren, habe hier den Thread nochmal von vorne durchgelesen wegen den Parametern und wollte noch schnell ein paar über die Box ändern.
                    Also habe ich die box angeschlossen und das ESC "gelesen" -->Connect Error-->nochmal versucht mit gleichem Ergebnis.
                    Also Multimeter geschnappt und alles durchgemessen. Passt alles so weit.
                    Eben meinte mein Vater dann ich solle probieren, ob der Regler an sich noch tut.
                    Also Akku dran Motor anlaufen lassen. Alles war gut. Ich habe aber gemerkt, dass der Regler sehr warm wurde. Also Akku ab, abkühlen lassen und nochmal ausprobiert. Dann tat der Regler bzw. der Motor keinen Mucks mehr. Nur der microcontroller auf dem Regler wurde extrem heiß.
                    Meine Vermutung ist, dass der Regler durch die Software sehr nah an der Spezifikationsgrenze läuft. Und das bei mir irgendwas überlastet worden ist.
                    Hatte jemand von euch schonmal das Problem??
                    Die Lötstellen berühren keine anderen Teile.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #115
                      War das der TP40A oder 18A?
                      Durch das reine Schweben kannst du den Regler gar nicht überlastet haben. Da ist irgendetwas anderes faul. Hast du die Startup Power etwas herunter gesetzt?
                      Welcher Microcontroller genau wurde denn heiß`?
                      • reggydick
                        • 04.09.2011
                        • 357
                        • Frederik
                        #116
                        das war der tp40a
                        Die startup power habe ich nicht runtergesetzt. Das wollte ich ja hier zuhause für deinen nächsten Flug einstellen.
                        Das war der microcontroller mit dem "großen S" drauf
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #117
                          Funktionierten die Servos noch?
                          Hast du mal ein Foto?
                          • reggydick
                            • 04.09.2011
                            • 357
                            • Frederik
                            #118
                            Die Servos funktionieren noch.
                            Fotos kan ich gleich mal machen.
                            • reggydick
                              • 04.09.2011
                              • 357
                              • Frederik
                              #119
                              Hier das Bild
                              Das schwarze auf dem Lötpad über der Lötstelle des schwarzen Kabels ist Schatten
                              • Wildfliege(r)
                                Wildfliege(r)
                                #120
                                ßrgerlich...
                                Ich würde einmal folgende Punkte durchchecken:
                                -Statorschluss mit einem einfachen Multimeter (ich weiss, nicht perfekt) überprüfen: Keiner der 3 Motorstecker soll eine leitende Verbindung mit der Motorwelle haben.
                                -Dann würde ich das Masse-Kabel (schwarz) wieder an die BEC-Masse löten.
                                Nochmals den Akku anschliessen ohne Motor und probieren auszulesen und hoffen. :dknow:
