Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
  • reggydick
    • 04.09.2011
    • 357
    • Frederik
    #91
    AW: Turnigy Plush BLHeli Regler im Heli (450er)
    Hi ich habe nochmal eine Frage.
    Was muss ich bei comp einstellen?? Was für eine Compensation??
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      #92
      Schon bei der Einstellung des Reglers? Da gibt es nur die Demag Compensation.Hier bei Post 76 hat es Diablol gut erklärt
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #93
        Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
        scheinst ja gut voran zu kommen. Hast auch schon meinen Regler
        geflasht?
        Ich würde dir dringend empfehlen dir mindestens nen Arduino zu holen, damit du die Einstellungen am Regler verändern kannst und ihn dir später selbst updaten kannst.
        Der Gov. ist aus der Box heraus bereits besser als nen Roxxy, aber man kann den Gain noch erhöhen, und dadurch wird er noch besser. Mit dem Startup Wert muss man auch ein wenig rumspielen.
        • reggydick
          • 04.09.2011
          • 357
          • Frederik
          #94
          Wir beide wollen das ja erstmal zusammen ausprobieren :-)
          @Thorsten Dein Regler kommt heute dran. :-)
          • McClean
            • 17.12.2007
            • 1004
            • Steffen
            • Karlsruhe
            #95
            Hi Jungs,
            habt ihr mal probiert nen BLHeli ESC im Stellermode mit VStabi Gov zu betreiben? Würde mich mal interessieren...
            Gruss Steffen
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #96
              Probiert noch nicht, habe kein VStabi.
              Theorethisch würde ich nicht die Heli Firmware, sondern die für Multikopter flashen. Dort soll die Gasannahme sehr schnell sein, wodurch die Multikopter besser fliegen.
              Wenn deren System eine schnelle Gasannahme bevorzugt, müsste das für einen VStabi-Gov auch gut sein.
              • McClean
                • 17.12.2007
                • 1004
                • Steffen
                • Karlsruhe
                #97
                japp genau das habe ich mir auch gedacht. Ich habe ein VStabi Mini arbeitslos hier liegen Aber gerade keinen passenden Heli dazu. Kommt aber noch.
                Wie ist das mit der PWM-Frequenz, kann man die eigentlich auch einstellen (ich weiss es gerade nicht mehr auswändig)? Ich würde gerne das lästige Motorpfeifen verhindern, da es wohl ein leiser Warp 360 wird
                Gruss Steffen
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #98
                  ^^ Ja man kann zwischen high on low wählen. High liegt zwischen 20-25 khz und damit nicht mehr hörbar.
                  • McClean
                    • 17.12.2007
                    • 1004
                    • Steffen
                    • Karlsruhe
                    #99
                    Super Sache, ich seh schon, ich muss da mal zum Test schreiten. Mal die Tage einen geeigneten Regler raussuchen und bestellen. Irgendwas 6S, 60A.
                    • reggydick
                      • 04.09.2011
                      • 357
                      • Frederik
                      #100
                      Jemand hat ja mal geschrieben, dass man beim tp40 das schwarze kabel auch an ,Masse des Bsc anschließen kann
                      Gilt das auch für den tp18??
                      Denn da kommt man an den lötpunkt so schlecht dran.
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #101
                        Das war ich
                        Im Prinzip müsste das bei allen Reglern gehen, da die Massen zusammengefasst sein sollten. Du kannst ja mal mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #102
                          Ich habe mal iwo gelesen dass man es nicht unbedingt machen sollte um Masseschleifen zu verhindern. Ich halte das jetzt auch nicht für kritisch aber man benutzt ja zwei Stromquellen zum flashen und bei großen Reglern könnten die Punkte vllt doch zuweit auseinander liegen.
                          Bei einem xp3 sind die Punkte wirklich gleich, aber bei einem Plush vllt sogar noch mit BEC sieht das (unter Umständen) anders aus.
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #103
                            Das ist eher unwahrscheinlich. Alleine schon, da die Kabellänge vom Adapter zum Regler sehr viel größer ist, als die Verbindung auf dem PCB.
                            Theorethisch könnte da etwas dran sein. Dass das rein praktisch eine Bedeutung hat, bezweifle ich eher. Besonders da das BEC beim Einstellen kaum belastet wird.
                            • reggydick
                              • 04.09.2011
                              • 357
                              • Frederik
                              #104
                              Sorry aber das verstehe ich nicht ganz
                              • reggydick
                                • 04.09.2011
                                • 357
                                • Frederik
                                #105
                                Edit: habe eben nochmal versucht das Kabel an den eigentlichen "pin" (wie heißt das denn richtig) zu löten. Dabei ist jetzt der "Pin" sehr dunkel geworden (ich kann dort nichts mehr messen)
                                Ich werde nachher mal gucken. ob es trotzdem funktioniert
