Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #61
    AW: Turnigy Plush BLHeli Regler im Heli (450er)
    Mich würde eher der Auro-Bailout interessieren. Gibt es Infos wann es den geben soll?
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #62
      Ist doch schon drin in der Form dass;
      nach einem Motorstopp innerhalb 10sek die Startrampe sehr steil ist.
      Schon oft probiert - geht. Sie hat z.B. im Vergl. zur CC BAilout Hilfe Nachteile aber auch Vorteile jedenfalls erfüllt sie ihren Zweck und ist ja umsonst ;P.
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        #63
        Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
        lol, da ist aber dann iwas falsch ausgelegt, also auf ßberhitzung muss man sich doch heutzutage keine Gedanken mehr machen dürfen..
        Es sind uralte Noname-25c-Lipos mit 2100mah, davon noch knapp 1900 vorhanden.
        Naja, und der Motor ist eigentlich ein Outrunner, jedoch ist da nochmals eine "Hülle" drum rum, sodass der praktisch keine Luft zum Kühlen kriegt. Er sieht fast aus wie ein Inrunner. Er ist auch noch ziemlich klein.
        Nach einem Motorstopp innerhalb 10sek ist die Startrampe sehr steil.
        Super, *gleich ausprobier auf dem Flugfeld*
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          #64
          Was passiert eigentlich, wenn man den Regler überlastet (überhitzt)? Brennt er einfach ab oder regelt er ab?
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #65
            Der Regelt runter, die genauen WErte sind im Operation Manual nachzulesen
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #66
              Ich hab ein neues Problem:
              Der Heli lässt den Motor manchmal nicht anlaufen. Man hört dann ein Geräusch vom Motor und er zittert 1-2mm hin und her. Es hilft dann auch nicht den Motor per TH mehrmals an und aus zu schalten.
              Sobald man den Akku abnimmt und wieder ansteckt, geht es. Dann kann man den Motor auch mehrmals ab und anschalten, ohne dass es Probleme gibt. Ich hatte erst eine kalte Lötstelle in Verdacht, aber die sehen alle gut aus.
              Das Problem gibt es auch in 10.4
              Edit: Auf Github ist nun auch eine 10.4 Version aufgetaucht: Sie hat eine andere größe, als die Betaversion, die du Diablol geschickt hat
              BLHeli/SiLabs/Hex files at master · bitdump/BLHeli · GitHub
              Zuletzt geändert von LudwigX; 19.06.2013, 12:44.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #67
                Editzeit abgelaufen:
                Hier ist eine kurze Changelog: HeliFreak - View Single Post - BLHeli for SiLabs ESCs
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #68
                  Vllt zu wenig Startup Power freigegeben? Hatte das auch mal, lag aber auch entweder an der Verkabelung oder iwas anderem
                  Ja gut meine war ja nur zum Spoolup Test, Steffen hat da sicher noch andere Sachen geändert,
                  natürlich sollte man auf die offizielle updaten.
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #69
                    Die Lötstellen sehen wie gesagt gut aus. Wenn der Motor einmal erfolgreich anlief, funktioniert es für den Rest des Akkus super. Hab auch so schon mehr als 10 Akkus verflogen. Wenn irgendwas an der Verkabelung gewesen wäre, hätte ich das sicher dort gemerkt.
                    Hab eben die offizielle 10.4 geflasht
                    • reggydick
                      • 04.09.2011
                      • 357
                      • Frederik
                      #70
                      Hi wollte gerade anfangen meinen tp40a zum flashen vorbereitet und habe mir die Belegung angeguckt und mir ist aufgefallen, dass das Bild aus dem pdf nicht auf den tp40 passt.
                      Das bild des hobbywing flyfun opto passt, nur dass eineige Teile auf dem Bild entlötet worden sind
                      komisch, oder??
                      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #71
                        Genau dasselbe ist mir auch aufgefallen.
                        Du musst die Belegung des FlyFun Opto nehmen. Der ist technisch, bis auf das fehlende BEC, sowieso identisch zum TP40A.
                        Kleiner Tipp: Das schwarze Kabel kannst du auch an die Masse des BEC's anlöten
                        Edit: Bild
                        Zuletzt geändert von LudwigX; 19.06.2013, 19:27.
                        • Schrott
                          Schrott
                          #72
                          Hallo Zusammen,
                          ich möchte in meinen Blade 300x mit originalem Motor (EFLM1160H 4400kv) einen Turnigy Plush 40a Regler einbauen um den Govenor zu nutzen. Leider komme ich mit der BLHeli Software nicht ganz klar.
                          Könntet Ihr mit bitte bei den Einstellungen helfen? Wie würdet ihr den Regler für meine Anwendung einstellen?
                          Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                          Dan
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #73
                            Du brauchst da gar nicht viel umstellen. Die Standart Einstellungen gehn eigtl für jeden Heli erstmal.
                            LVC anpassen, Direct Startup einstellen, Startup Power zurückstellen sind vllt ein paar Tipps.
                            P I Gain kann man sicher erhöhen, 3-5 beide aber das musst probieren.
                            Du könntest aber sicher noch kleinere Regler verwenden als einen 40A.
                            • Schrott
                              Schrott
                              #74
                              Danke für dein Antwort! Ich habe den Regler bewusst wegen dem 3A BEC gewählt, da der Spektrum AR7200 zum aussteigen neigen soll. Wollte mit dem BEC in Verbindung mit Kondensator (SPM1600) auf Nummer sicher gehen.
                              Tja dann muss ich nur noch auf den Push warten. Hoffer der ist bis Freitag da! Dann folgen bestimmt noch weitere Fragen
                              THX und Gruß
                              Dan
                              • reggydick
                                • 04.09.2011
                                • 357
                                • Frederik
                                #75
                                habe eben meinen tp40 geflasht.
                                Unten im Menü in der Blheli software steht P und T und main.
                                Was heißt das, bzw, was muss ich da einstellen
