Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    #256
    AW: Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
    Zitat von Wildfliege(r) Beitrag anzeigen
    Edit: Das BLHeli braucht einen Silabs Chip. Wenn es ein Atmel ist, geht's glaub nicht.
    Vllt. kann ja noch jemand anderes was dazu sagen...
    bitdump/BLHeli · GitHub
    Silabs und Atmel gehen. Weitere Infos unter Astroid Designs Blheli Information and Downloads.
    ThomasC
    • Schrott
      Schrott
      #257
      da meine Helis zz alle problemlos fliegen, ist es an der Zeit sich eventuell neue Probleme zu schaffen
      Traue mich dir Frage auch nur hier zu stellen, da ich mich nicht stundenlag erklären möchte warum ich einen Plush in einem Heli einsetze. Wer den mal geflogen ist, weiß wie gut der funktioniert!!!
      Folgendes: In meinem Mini Titan werkelt der Plush 60a mit einem Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-3600kv. Das einzige Problem ist, dass der TP60 echt mega schwer ist. Ich kommte mit meinem MT auf fast 1 kg Abfluggewicht mit SLS 2200 3s 40c. Ziel --> der Heli muss/sollte abspecken. Der Heli wird hart rangenommen bei einer Drehazhl von 3000 U/min. Nun habe ich noch einen TP40a da, nur bin ich mit nicht sicher oder der ausreichend ist. Von den Daten her müsste es gerade noch gehen, oder?
      Was glaubt Ihr? Habe leider keinen Logger.
      Daten vom Motor:
      Turns: 10T
      Voltage: 3S Lipoly
      RPM/V: 3600kv
      Motor Poles: 6
      Internal resistance: 0.019 Ohm
      Max Loading: 50A
      Max Power: 550W
      Daten vom Regler:
      Cont Current: 40A
      Burst Current: 55A
      BEC Mode: Linear
      BEC : 5v / 3A
      Lipo Cells: 2-6
      Viele Grüße und Dank
      Dan
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #258
        Geht!
        Flieg mein Align Motor auch über 40A. Da der TP 40 mit Blheli ausgesprochen kühl läuft denke ich kein Problem.
        Ich flieg allerdings ohne BEC!
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #259
          Ich fliege den TP40A mit BEC an einem Scorpion 2221-8, 12er Ritzel, 2900 Umin +-12 Grad Pitch. Ich wollte sowieso demnächst mal die Stromaufnahme loggen
          • Schrott
            Schrott
            #260
            Dank euch!
            Scorpion 2221-8:
            Max Dauerstrom 45 Amps
            Max Dauerleistung 475 Watts
            Align 450MX
            Strom: 46A / 68A (5sec)
            Leistungsabgabe: ca. 500W / 730W (5sec)
            (Bei dem Align sind die Daten etwas schwer zu interpretieren, da er ja von 2-4s eingesetzt werden kann.
            Gut der TP40 geht ja bis max. 55A --> da muss man wohl vertrauen.
            @Diablol: Welcher Align-Motor ist das genau? Hast du den 450MX?
            @LudwigX: Der Log würde mich auch brennend interessieren
            Ok, ich glaube dann werde ich auch mal umbauen.
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #261
              ja 450 mx 3700kv auch auf 4s
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #262
                Kennt jemand von euch ein Programm mit dem man .csv Dateien vernünftig in ein Diagramm umwandeln kann? OpenOffice und Office sind da eher hinderlich als nützlich...
                Aber: Hier die Logs:
                Beide Flüge mit dem oben angegebenem Setup.
                Der erste Flug ist mit einem altem Lipo und nur 2500 Umdrehungen.
                Der zweite Flug ist mit einem noch brauchbarem SLS APL und ca 2900 U/min.
                Der Anstieg auf 36A am Anfang kommt durch einen Speedcircle mit voller Fahrt mit vollem Pitch. Im Flug gab es Spitzen, die eindeutig noch etwas höher lagen, aber leider nicht vom System aufgezeichnet wurden
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #263
                  Evtl. ein bischen überspoilert: QlikView
                  (Registrieren Sie sich fr Free Download | QlikView
                  Eigentlich eine sog. Bussinss Intelligence Software. Kann aber fast alle
                  Arten von Daten einlesen und verarbeiten.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Carbon Fred
                    • 22.06.2010
                    • 647
                    • Alfred
                    #264
                    LogView
                    Download.....
                    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #265
                      Logview würde mir shcon sehr zu sagen. Aber der Dialog Importieren is ausgegraut und .csv Dateien lassen sich auch nicht direkt öffnen.
                      Also wie geht das?
                      Zuletzt geändert von LudwigX; 06.09.2013, 21:32.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #266
                        Also wie geht das?
                        Ach, Du brauchst wirklich nur LogView?
                        Bei meiner Version geht da so:
                        "Gerätedaten importieren" -> CSV auswählen -> Datei auswählen -> Ok drücken
                        Es gibt auch noch den "GNU DataExplorer".
                        Torsten
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #267
                          Mit Logview funktioniert es anscheinend nicht, da es für die FrSky Telemetrie kein "Gerät" gibt. (Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass man für ne simple csv Datei extra ein Gerät erstellen muss...).
                          Aber: Es gibt für OpenTx schon einen Telemetrie-Viewer, und der funktioniert auch halbwegs anständig . Daher gibt es nochmal den 2. Flug:
                          Beam 450 Advance FBL, Scorpion 2221-8, 12er Ritzel (= 12,5:1 ßbersetzung), Radix 325mm, +- 12 Grad Pitch, 5Hz Aufnahme.
                          Um die Sekunde 40 herum ist ein Speedcircle mit Vollpitch, das bei 80 sind einige Pitchpumps (Pi mal Daumen 3m hoch/runter mit abwechselnd +12 und -6 Grad Pitch).
                          Bis 240 folgt dann flotter Rundflug mit Rollen und Loopings. Kurz vor 160 ist Looping aus der vollen Fahrt heraus.
                          • debian
                            • 19.10.2007
                            • 1473
                            • Uwe
                            • Wilhelmshaven
                            #268
                            in der Beziehung bin ich mal dumm, aber warum kauft man sich die billigsten Regler und dann verandert man die Software, was bringt das im Endeffekt, möchte mir ja einen Copter aufbauen.
                            Uwe
                            Geschmack macht einsam
                            Qualität geht vor Quantität
                            " i like Hirobo "
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #269
                              @debian: BLHeli hat einige Features, die andere Reglersoftware nicht hat. Beispielsweise kannst Du bis zu 8 Regler synchron programmieren (für Oktokopter) und etliche Parameter einstellen, die man bei den meisten anderen Reglern nicht hat. Zudem kann man die Regler dann mit PWM ansteuern, was den BL-Umbau für Kleinsthelis deutlich erleichtert (in dem Kontext ist BLHeli auch entstanden soweit ich das verstanden habe)
                              ThomasC
                              • Wildfliege(r)
                                Wildfliege(r)
                                #270
                                Das bringt dir auch noch, dass du für wenig Geld einen doch sehr guten Regler bekommst. V.A
                                wenn die Hardware nicht schlecht ist wie z.B. bei einem TP 40a oder T Kforce 40a.
                                Du kannst die Regler zusätzlich als Heck (für micro-helis), multikopter umd natürlich Heli programmieren. Der Gov ist sicher besser als beim Roxxy.
                                Die Multikopter Version reagiert enorm schnell auf Gasänderungen. Du kannst auch wenn du es einstellst und entsprechende Props hast sozusagen ein 3d-Multikopter bauen (mit rechts/links rum der Motoren).
