Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #76
    AW: Turnigy Plush BLHeli Regler im Heli (450er)
    Ich weis leider nicht was du meinst
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      #77
      Zitat von reggydick Beitrag anzeigen
      P und T und main.
      Wo soll das stehen? Bei mir steht nichts davon...
      Hast du auch die MAIN Firmware geflasht?? TURNIGY_PLUSH_40A_MAIN_REV10_X.HEX
      Es gibt noch Tail und Multi.
      Multi ist für Quad/Hexo/Optokopter und und Tail ist für Heckmotoren (z.B. an den kleinen Blade Helis)
      • reggydick
        • 04.09.2011
        • 357
        • Frederik
        #78
        noch eine Frage. Wenn ich etwas über die blheliBOX ändere und den Regler an wieder an den PC anschließe, wieso steht nach "Read" wieder der ursprungswert da??
        @LudwigX ja habe ich
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #79
          Achso, du nutzt die Sachen von OlliW. Der hat ne veraltete Version von BLHeli, daher würde ich die offizielle nutzen: BLHeli-Setup 10.4.0.0 - HeliFreak
          Da kannst du dir auch ne BLHelibox flashen (Die LCD Versionen müssten solche Boxen sein)
          Die P T und Main Werte kannst du nutzen um den Governor im Vorhinein schon etwas einzustellen. Main werden die Zähne am HZR sein. T könnten die Zähne am Ritzel sein.
          Aber ich hab kA was P sein soll. (Vor allem: wo stellt man die Motor KV ein*)
          Gute Frage! Normalerweise sollten die ßnderungen übernommen werden.
          Zuletzt geändert von LudwigX; 20.06.2013, 17:27.
          • reggydick
            • 04.09.2011
            • 357
            • Frederik
            #80
            ok wie mache ich mir da jetzt dann aus dem arduino + lcd keypadshield den programmer??
            Mit ollis programm habe ich das ja schon hinbekommen, aber wie mache ich das mit dem anderen programm??
            Ich bin auf make arduino uno lcd 1602 und dann kommt eine Fehlermeldung:
            Was tun?
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #81
              Ich schließe mich Ludwig an, nimm lieber die original BLHeli Software..is besser.
              Mit T un Main hat Ludwig recht.
              P sind die Motorpole, diese Angaben sind notwendige daten für den Drehzahlrechner/Governor.
              • reggydick
                • 04.09.2011
                • 357
                • Frederik
                #82
                Habe ja schon ein neues Problem (siehe oben)
                EDIT: Sorry deine Post-Uhrzeit übersehen
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #83
                  Welches Arduino Board mit welchem LCD Display hast du denn?
                  Welche Firmware hast du zum Flashen ausgesucht?
                  • reggydick
                    • 04.09.2011
                    • 357
                    • Frederik
                    #84
                    arduino uno + lcd keypad shield
                    Es passiert bei beiden firmwares
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #85
                      Ist sonst noch irgendwas am Board angeschlossen? Versuch es mal "nackt" zu flashen. Also nur das Board und das LCD.
                      Es kann auch sein, dass der Autoreset nicht funktioniert. Das kannst du einfach ausprobieren, indem du nochmal versuchst die OlliW Firmware zu flashen; oder einen Sketch aus der offiziellen Arduino Software.
                      Wenn dort derselbe Fehler auftritt, hast du vermutlich einen Fehler mit dem Auto-Reset. In dem Fall musst du kurz nach dem "Make Arduino Uno LCD 1602" auf den Reset Knopf auf dem Board drücken.
                      • reggydick
                        • 04.09.2011
                        • 357
                        • Frederik
                        #86
                        es ist nix angeschlossen, außer 4 kabeln ;-)
                        auch mit dem reset knopf geht es nicht
                        achja du hattest mal was geschrieben mit Treibern und so
                        Wenn ich unter Com und ltp gucke, steht da nur Arduino uno also kann ich da nix deinstallieren
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #87
                          Wenn es an den Treiber gelegen hätte, hättest du das Board nicht mit der OlliW Firmware flashen können. Ich denke mittlerweile, dass das Problem nur bei den China-Klonen der Arduinos auftritt. Die originalen Arduinos sollen mit dem neuestem FTDI Treiber funktionieren.
                          • reggydick
                            • 04.09.2011
                            • 357
                            • Frederik
                            #88
                            und woran erkenne ich, ob es sich um einen clon handelt?
                            • reggydick
                              • 04.09.2011
                              • 357
                              • Frederik
                              #89
                              Fehler gefunden und es ist fast schon peinlich ...
                              Die baudrate war falsche eingestellt, jetzt gehts...
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #90
                                Hi Freddy,
                                scheinst ja gut voran zu kommen. Hast auch schon meinen Regler
                                geflasht?
                                Die Werte für T, M und P für den T-Rex 250 SE sind:
                                M: 120
                                T: 15
                                P: 6
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
