Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #241
    AW: Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
    Glaube ich auch nicht. Dann ist die Drehzahl zwar sehr hoch, aber das sollte dem Regler nichts ausmachen.
    • Schrott
      Schrott
      #242
      Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hab in letzter Zeit echt viel gestestet. Auch bei Teillast werden sowohl der TP40A als auch der TP60A nicht wirklich warm. Nur das Problem, dass nicht jeder Motor mit den Regler kann (zumindest bei mir).
      Ich habe jetzt getestet mit:
      Turnigy 2627 4200kV mit TP40A funktioniert nicht
      Hirobo Embla 3700kV mit TP60A funktioniert nicht --> Motor ist gerade bei Hirobo, da der Motor eine extreme Unwucht hat. Bin mal gespannt...
      Turnigy E500 4000kV funktioniert teilweise
      Eflite 4500kV aus Blade 300x funktioniert
      KDS 3650kV mit TP40A und TP60A funktioniert
      SK3 3600kV mit TP60A funktioniert
      Scorpion 2221-8 mit TP60A funktioniert
      Die Motoren die nicht funktionieren haben immer das gleiche Problem. Sie schalten alle bei Last ab. Bei sinkender Spannung des Lipos funlktionieren sie dann. Richtig geflogen bin ich sie so aber nie, höchstens geschwebt. Habe schon ein Modell beim Testel zerlegt.
      Wäre echt schön, wenn ihr eure Combos auch noch auflisten könntet!?!
      Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2013, 12:01. Grund: Fehlerbeschreibung
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #243
        Funktioniert der denn am 60A?
        Scorpion 2221-8 mit TP40A funktioniert
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #244
          scheint etwas Turnigy spezifisch zu sein?! Wer weis was die für Magnete haben?
          Markenmotoren machen wohl weniger Probleme.
          Align MX 3400kv funktioniert
          Hast du eigtl mal andere PWM Frequenten probiert, bzw mal Light Damped um AFW zu aktivieren?
          Vllt haben die Motoren eine ungewöhnlich hohe Induktivitiät..
          • Schrott
            Schrott
            #245
            Hirobo embla Motor wäre zum Beispiel nicht von Turnigy und der SK3 der funkltioniert ist von Turnigy
            Ja hab ich auch. --> mal Light Damped um AFW zu aktivieren --> habe ich nicht getestet
            Habe ich nicht getestet, da er mir im Blade eh nichts bringen würde. Der ist einfach zu schwer, würde sogar sagen für den 450er echt grenzwertig!
            Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2013, 12:11.
            • reggydick
              • 04.09.2011
              • 357
              • Frederik
              #246
              Ok danke! Ich hätte es ja auch auf den Motor geschoben, wenn ich den Regler überhaupt noch mit der Box/PC hätte connecten können.
              Egal hat sich mit dem 40a erstmal erledigt. Vllt. später mal mit nem anderen Regler und Bl_Heli software
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #247
                Weiß jemand ob die BLHeli Regler die 9ms Servo-Framerate abkönnen?
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #248
                  Hat das am Reglerausgang überhaupt eine Bedeutung?
                  Sowas weis wohl nur sskaug..
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #249
                    Nein, das hat für den Regler keine Bedeutung. Ist ja egal ob ich ihm 50 oder 100 mal pro Sekunde sag welche Drehzahl er halten soll.
                    Das Problem ist, dass ich den High-Speed Mode nur an allen Kanälen gleichzeitig aktivieren kann. Somit auch den Gaskanal
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      #250
                      Das Problem was du siehst ist die Framerate am BL-Regler-Eingang.
                      Das weis nur der Autor der Software ober er dass kann.
                      From the microcontroller to the ESC you can use whatever you prefer, 1,2,4,8kHz 0-100% pwm.
                      Or 1-2ms pulses at a rate up to 500Hz. It does not really matter very much.
                      Dies kommt von SSKAUGE und sollte aussagekrätig genug sein.
                      500Hz = 2ms
                      Anselm
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 05.09.2013, 11:48. Grund: zitat
                      Devo 8s / DX6i
                      Blade 300x / MQX / NQX
                      Protos 500 / MiniProtos
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1523
                        • Uwe
                        #251
                        funktioniert das denn auch mit dem Turnigy K- Force 100?
                        TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC (EU warehouse)
                        Explizit in der Liste taucht der ja nicht auf, nur teilweise sehr ähnliche Regler.
                        lG Uwe
                        • Wildfliege(r)
                          Wildfliege(r)
                          #252
                          Wenn er baugleich mit einem der aufgeführten ist, sollte er gehen, sonst halt nicht.
                          Aber es kann schon sein, dass er irgendwann mal aufgenommen wird.
                          PS: Es gibt schon lange mehr keine neue Version mehr. Weiss jemand, an was gerade gearbeitet wird?
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1523
                            • Uwe
                            #253
                            Könnte man das probieren oder hat's der Regler hinter sich, wenn die Software nicht dafür ist?
                            Wäre ja schade. Ich hab' den zwar schon ein knappes Jahr, gelaufen hat der aber erst ca. 10 Minuten. Den Rest der Zeit lag er rum.
                            lG Uwe
                            • Wildfliege(r)
                              Wildfliege(r)
                              #254
                              Wahrscheinlich erkennt der Computer den Regler nicht. Bei mir kam sone Meldung "Align RCE BL-35x erkannt" oder so ähnlich (jedenfalls Englisch ). Falls es trotzdem geht, und du probierst eine Firmware aufzuspielen ist schlimmstenfalls der Regler futsch. Man könnte ihn nur vllt. später, wenn BLHeli ihn vllt. unterstützt, flashen. Also so habe ich es verstanden.
                              Natürlich könntest du auch das BLHeli für diesen Regler passend machen. Wie das geht weiss ich aber nicht.
                              Edit: Das BLHeli braucht einen Silabs Chip. Wenn es ein Atmel ist, geht's glaub nicht.
                              Vllt. kann ja noch jemand anderes was dazu sagen...
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2013, 18:39.
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                #255
                                Der Kforce 40A und 120AHV sind gelistet. Wenn der 100er unterstützt werden würde, wäre der auch in der Liste. Daher vermute ich stark dass der nicht funktioniert.
