Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    #481
    AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
    denke auch das es sowas sein wird...
    naja werd einfach mal bissel testen, so fliegt er ja wirklich klasse
    (fürs erste mal im Garten naja, das kann man nicht wirklich fliegen nennen)
    thx
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • Rappinator
      Rappinator
      #482
      Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
      Ich würde es empfehlen zu machen. Am besten mit halb vollen Akku und 100% Gasgerade. So kann man auch gut die Regleröffnung abschätzen. Nach den ein lernen kann man ganz leicht die Regleröffnung ausrechnen. Dazu einfach die Gasvorwahl im Sender durch zwei Teilen und 50 dazu zählen. Mit den wissen den Regler am besten bei 75% bis 85% Regleröffnung betreiben. Hier geht der Gov. am besten und ein abschalter ist in diesen bereich auch sehr unwahrscheinlich.
      Hier steht es....!
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #483
        Hier steht es....!
        Warum so umständlich ?? 100% Gaswert und randvoller Akku. Dann passt die Regleröffnung 1:1 zum Gaswert.
        Banshee 850
        • Rappinator
          Rappinator
          #484
          Nein eben nicht...
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #485
            Nein eben nicht...
            Doch.
            Banshee 850
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              #486
              hoffentlich gibts bald ein update sodass die regleröffnung angezeigt wird
              Diabolo700 & Diabolo550
              • Carbon Fred
                • 22.06.2010
                • 647
                • Alfred
                #487
                Wohl kaum denn die PWM muss ja auch in den Sendern angezeigt werden. Dieses Feld existiert am Planet HOTT nicht! Heisst auch alle TX brauchen ein UpDate.
                Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                • Rappinator
                  Rappinator
                  #488
                  Ach naja eine Anzeige im Sender wäre mir nicht so wichtig. Wenn das im Log zu sehen wäre ist das ausreichend.
                  • modellflug
                    modellflug
                    #489
                    Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigen
                    Also wäre dann im Sender 70% quasi die maximal sinnvolle Gasvorwahl!?
                    Das stimmt so aber nicht.
                    • T-Rex-EN
                      T-Rex-EN
                      #490
                      Sehr produktiver Beitrag. Vielen herzlichen Dank.
                      • Daniel K.
                        Daniel K.
                        #491
                        Mein 100 T-LV schaltet im Flug immer noch ohne erkennbaren grund ab, trotz lüfter und ext. bec!!!
                        Temperatur ok, Ströme ok!!!
                        Hab mal die log datei angehängt vielleicht erkennt ja einer von euch was....
                        Gestern ist er mir auf den Kopf schwebend ausgegangen, konnte ihn noch schnell umdrehen und landen.
                        Ein Anfänger hätte sein Heli schon 3mal geschrottet
                        Naja der Regler geht heute zurück, und dennn werde ich mal den 120 opto testen!!!
                        Gruß Daniel
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #492
                          Zitat von Daniel K. Beitrag anzeigen
                          Mein Regler 100t lv bleibt jetzt zwar kühler aber er ist mir heute einfach so ohne erkennbaren grund im Flug ausgegangen......
                          Konnte den Heli noch mit ner Auro retten, als ich beim Heli angekommen bin war der Regler wieder an.... er ist wahrscheinlich nur einmal kurz ausgegangen!!!
                          Leider habe ich den Flug nicht mitgeloggt.
                          Aber bei einen Flug voher habe ich mitgeloggt und da fällt die Bec Spannung öfters von 8v bis auf 7,3v(HV-Setup)..... ist das interne Bec zu schwach, und kann das zum reset des Reglers führen?
                          Gruß Daniel
                          Zitat von KaFuMu Beitrag anzeigen
                          Willkommen im Club. Mir ging der Regler drei Mal im Flug aus bzw. hat resettet. Laut Graupner Verdacht auf BEC-Einbruch. Habe aber die GreenCaps Pufferschaltung drin. Regler ist gerade auf dem Weg zu Graupner. Fliege aktuell, bisher ohne Probleme, erst mal YGE. Hoffe sie bekommen das in den Griff. :-/
                          Gruß Daniel
                          fliegt ihr mit GreenCaps ohne Rückstromschutz? (Sperrdiode oder Linus (R²) R-Platine)
                          • KaFuMu
                            KaFuMu
                            #493
                            Hi, in meinem Fall GreenCaps mit R-Platine.
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #494
                              @Daniel K: fällt auf, daß der Motor ausgeht, bevor Du ihn abschaltest. Vermutlich hast Du ihn ein Stück weit entfernt notgelandet, danach geht die Signalstärke für ein Weilchen deutlich zurück.
                              Ansonsten fällt die Akkuspannung von 27,2V auf bei Motor Aus. Fliegst Du mehr als 6S?
                              @Alle: GreenCaps mit R-Platine (+T70 LV). Ohne R-Platine ist zu riskant, inzwischen einhellige Meinung in der Graupner-HoTT-Lounge.
                              ThomasC
                              • Daniel K.
                                Daniel K.
                                #495
                                Also habe den Heli ca. in 80- 100m entfernung Notgelandet, Motor aus habe ich glaube ich schon in der auro betätigt...... danach bin ich zum Heli hin und habe getestet ob die Elektronik noch funktioniert, da der Heli kein schaden hatte habe ich ihn versucht wieder zu starten was nicht funktiniert hat, danach bin ich dann zu meinen vorbereitungsplazt und habe den Akku vom regler getrennt!!!
                                Fliege 6s und habe ein externes bec in verbindung mit Scorpion BackupGuard!!!
                                Bei mir zeigt der log eine max. spannung von 23,8 wo siehst du denn die 27,2?
                                Gruß Daniel
