Kontronik KOSMIK 200
  • JerryLee
    • 22.03.2011
    • 1602
    • m
    • Musterstadt
    #121
    AW: Kontronik KOSMIK 200
    Komisch, ein Helijive macht 290A Peaks ohne abzuregeln und kostet deutlich weniger.
    Dann benutze ihn, freu Dich, dass Du weniger ausgegeben hast und sei glücklich.
    So langsam geht mir nämlich Dein herumhacken auf Kontronic auch auf den Sack!
    Ich hatte auch einmal sehr negative Erfahrungen mit einem völlig überteuerten Pkw eine bestimmten Pkw-Herstellers gemacht und weiß von anderen mit ähnl. Erfahrungen, posaune es das jedoch nicht bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit heraus.
    • kastlunger
      kastlunger
      #122
      Das tun leute halte gerne wobei mein kosmik schon weit höhere peaks weggesteckt hat... und lieber runterregeln als dann mit pauken und trompeten abzufackeln.
      Gasthauspropaganda is aber auch in Foren gang und gebe!
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        • MSV Condor Göttingen
        #123
        Hallo zusammen!
        Hat von euch schonmal jemand die Speicherkarte gegen ne größere getauscht?
        In meinem Kosmik steckt jetzt eine 8 GB Karte und komischerweise werden jetzt keine Log-Files mehr geschrieben.
        Na ja, stimmt so eigentlich nicht ganz. Log-Files werden angelegt, sind aber immer nur 1 KB groß, also leer.
        Kennt jemand das Problem?
        Michael
        Helitreffen Göttingen 2020
        • Tomnic.11
          • 13.04.2011
          • 829
          Ich glaub der kann nur 2GB lesen.
          GruÃ? Thomas
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
            #125
            nur 2gig karten? echt oder ist das noch FAT16 format style?
            • Tomnic.11
              • 13.04.2011
              • 829
              Ja ist glaube ich das selbe wie bei den Jlogs
              GruÃ? Thomas
              • Rizzo
                • 29.10.2011
                • 320
                Die 2GB SD-Karte die beim Kosmik beiliegt ist als FAT formatiert
                Wahrscheinlich liegt es daran.
                [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  AW: Kontronik KOSMIK 200 - lieferbar !
                  Bei mir ging 16GB ohne Probleme. War auch keine dabei gewesen.
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    #129
                    Habt erstmal besten Dank für die Infos.
                    Werde nachher mal nach der Formatierung schauen.
                    Schlimmstenfalls muß ich mal bei Kontronik anrufen.
                    Michael
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      #130
                      Bei meinen zweiten Kosmik war eine 4 GB SD Karte dabei. Hab aber noch nicht ausprobiert ob damit Daten aufgezeichnet werden,..
                      lg alex
                      • kastlunger
                        kastlunger
                        #131
                        Bei mir war ebenfalls eine SD karten dabei!
                        Hab gerade eine 32GB getestet funktionierte anstandslos.
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #132
                          Was macht ihr mit 32GB Karten im Kosmik ??
                          Wollt ihr da Bilder drauf speichern oder Filme ??
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #133
                            Kann man keine GoPro Hero 3 Blackedition mit 4k an den Kosmik anstecken und direkt auf die SD aufnehmen? Was das für ein Klump Kohle um 800€ ... Wahnsinn
                            • heizungsroli
                              • 08.09.2010
                              • 378
                              • Roland
                              • Lk Deggendorf und Lk Passau
                              #134
                              Hmmmmm.
                              jetzt wenn auch noch ein Slot für die Sim Karte drin wäre könnte man auch noch gleich am Flugfeld ein Update ziehen ...
                              Gruss Roli.
                              • kastlunger
                                kastlunger
                                #135
                                ßhm? Nein! Hier posten leute ihre erfahrungen mit den microsd karten.
                                Also hab ich mir gedacht kann ich ja meine 32Gb karte testen und es im Forum kund tun.
                                Natürlich macht eine 32gb karte wenig sind... außer man hat grad eine rumliegen
                                genau diese posts regen mich immer auf. Jeder darf kaufen was er will.
                                Ob ich jetzt 600 für bec und regler zahle oder 729€ (und nicht 800..), macht bei mir keinen unterschied. Im endeffekt gehts es darum das ich kontronik schon lange vertraue und werde es auch weiterhin. Da ist es mir der aufpreis wert.
                                Zuletzt geändert von Gast; 25.07.2013, 19:40.
