Kosmik startet immer mit 5,5V, stellt erst nach dem er einen gültigen Gas-Signal bekommt auf die eingestellte Spannung. Wenn du den Master mit Gas-Signal noch nicht verbunden hast, bleibt er auf 5,5V.
Wenn die beiden LEDs rot blinken, bedeutet es "Fehler im Betrieb". Einfach den Fehler-Log aus der SD-Karte auslesen.
Hm. Letzter Log ist von 2011. Jetzt zeigt er LED1 Dauer Rot und und LED2 rot blinkend wenn ich die Progdisc dran hab und BEC geändert habe. Danach ist der Regler nicht mehr verwendbar mit 2 grünen LED. Mich wundert das ich nicht zum 10 mal piepen komme im Prog Modus.
So, 4.5 selber neu gefallende (Regler war vorm Kauf noch bei Kontronik) jetzt gehts zumindest mit dem Progdisc einstellen. Mode 10 will ich jetzt erst mal nicht mehr testen. Nach dem defekten Neo heute lasse ich es jetzt erst mal gut sein...
Benutzt jemand den r2 Buffer von Linus im Kosmik? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass manche Kontronik Regler die R-Erweiterung brauchen, damit der Motor nicht sofort den Buffer leer zieht. Wie sieht das bei Kosmik aus, braucht der das auch?
Ich habe mit dem R2-Buffer (ohne R-Platine) am Kosmik 200 das Problem, dass es sehr lange dauert bis der Regler initialisiert, wenn der Buffer leer ist, also der Heli einige Tage im Regal gestanden hat.
Sobald ich den Flugakku anstecke, leuchtet nur die rote LED am Buffer und es dauert ca. 1-2 min (!) bis der Regler "piept".
Wenn ich dann den Akku abstecke, den Buffer über den Taster ausschalte und den Akku wieder anstecke, initialisiert der Regler sofort.
Ich habe schon gelesen, dass es wohl bei einigen Kosmiks ein Problem beim Initialisieren des BEC's gibt.
Kurze Frage, ich bin mir recht sicher die Antwort zu kennen... ich frag zur Sicherheit trotzdem.
Ich kann doch wenn ich mein vstabi einstellen will ohne Probleme einen 2s Akku anschließen (mit max 8v spannung) und das Kosmik BEC angesteckt lassen ohne den Kosmik ein zu schalten? Oder könnte das über einen Längeren Zeitraum Probleme geben, wenn das öfteren 8V beim BEC ankommen ohne das der Kosmik eingeschaltet ist?
...hab mir den Kontronik Lüfter KO 9477 besorgt.
Gibt es dazu eine bevorzugte klebestelle am kosmik? Oberes drittel, mitte, unteres drittel?
Wie habt ihr das mit dem lüfterkabel gelöst?
Danke für Tips
ich hab mir für meinen Gkblin Speed einen 200er Kosmik gegönnt. Die mitgelieferten Patchkabel reichen aber leider nicht ganz von der Lönge. Meint ihr man kann hier eine Verlängerung einsetzen? Oder muss es zwingend ein längeres Patchkabel sein?
