Kontronik KOSMIK 200
  • Oliver Jellen
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 21.10.2008
    • 394
    • Oliver
    • 36037 Fulda
    #46
    AW: Kontronik KOSMIK 200
    die ersten Kosmik-Prototypen (Bilder für Kataloge) hatten noch die Laschen an der Seite.
    Das wurde aber nicht in die Serie übernommen. Daher hat es den Kosmik
    mit seitlichen Laschen nicht offiziell gegeben.
    Olli
    henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
    • Da Chris
      Da Chris
      #47
      Mal ne doofe Frage. Ist denn eigentlich die Belegung der Servokabel für Master und Slave am Kosmik nicht falsch herum?
      Bei den Anschlüssen am Kosmik steht ja y r b. Und die abgerundeten Ecken des Servosteckers sind oben. Wenn ich aber denn Servostecker des Kabels mit den runden Ecken nach oben einstecke habe ich die Kabelfolge b r y, also genau anders herum. Ist jetzt nichts wildes, weil man ja gelb und schwarz schnell um pinnen kann. Is mir nur so aufgefallen.
      Wird ja bei euch dann auch so sein, oder?
      MfG
      Chris
      • Rizzo
        • 29.10.2011
        • 320
        ist bei mir auch so.
        Mich stört es nicht und irgendeinen Grund wird es wohl haben...
        Christian
        [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #49
          .... Gerüchten zufolge hats da wo eine falsche Form gegeben...
          • Till
            • 31.05.2001
            • 1924
            • Till
            #50
            Kann man eigentlich in Zukunft mit dem Bluetooth Modul auch Updates einspielen - wurde mir gerne die Procdisk sparen...
            Gruesse
            • Rizzo
              • 29.10.2011
              • 320
              Das wäre eine schöne Sache, glaube aber nicht dran.
              Beim V-Stabi meckert er auch rum das man über BT-Modul kein Software Update machen kann.
              Was ist eigentlich mit dem USB-Port am Kosmik, hat der überhaupt eine Funktion?
              Kann in der Anleitung nichts dazu finden, außer das er vorhanden ist...
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #52
                AW: Kontronik KOSMIK 200 - lieferbar !
                Die Fragen mit dem USB Anschluss habe ich mir auch schon öfters gestellt ...
                Aber dann wäre die Progdisc überflüssig .
                So leicht werden die es uns denk ich nicht machen
                • Da Chris
                  Da Chris
                  #53
                  Hab mal ne kurze Frage. Habt ihr bei der Umstellung von Jive auf Kosmik auch bei gleicher Regleröffnung wie vorher unterschiedliche Drehzahlen am Kopf?
                  MfG
                  Chris
                  • sk15031984
                    • 12.12.2009
                    • 549
                    • Menden, LSC Kirchlinde
                    #54
                    MfG
                    Chris
                    Das ist normal, da beide einen unterschiedlichen Regelalgorythmus haben. Allein die Bailout funktion liegt beim kosmik ja schon viel höher (25-30% des regelwegs) als beim Helijive (ich glaube 15%).
                    Viele grüße
                    Stefan
                    Think positive, fly negative ;)
                    • Da Chris
                      Da Chris
                      #55
                      Viele grüße
                      Stefan
                      Vielen Dank. Dann muss ma wohl an Zahn rauf gehen von der ßbersetzung.
                      MfG
                      Chris
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #56
                        Gerd meinte das es gute 100 rpm Unterschied sind vom Jive zum Kosmik .
                        Also weiter aufmachen oder umritzeln.
                        • xcellerator
                          • 11.01.2010
                          • 129
                          • Christoph
                          • Bocholt/Borken
                          #57
                          da ich meinen Motor direkt mit dem Kosmik verbinden werde und deshalb die dem Regler beiliegenden Motoranschlusskabel für mich nutzlos sind, habe ich mich auf die Suche nach geeigneten Ringkabelschuhen gemacht.
                          Kontronik liefert ausschließlich konfektionierte Anschlusskabel (auch auf Nachfrage).
                          Die originalen Ringkabelschuhe sind Normteile mit der Bezeichnung D 6-5. Also 6mm² Kabelquerschnitt mit D=5mm Verschraubung.
                          Habe nun einen Shophttp://www.eisenacher.de/websites/ma...cles&spalten=0 gefunden der die Teile in guter Qualität anbietet und außerdem noch gewinkelte ( 45°; 90°) Ausführungen liefern kann, was mir sehr entgegen kommt.
                          Vielleicht hilft die info jemandem weiter.
                          Mfg Christoph
                          • Josh1903
                            • 06.02.2013
                            • 368
                            • Jürgen
                            #58
                            Die Kabelschuhe sind nicht das Problem, die bekommt man bei jedem professionellen Elektronikteile-Distributor nachgeschmissen.
                            Das Problem ist die Chrimpzange, ich habe noch keine für unter 400,-- gefunden.
                            • Stefan Reusch
                              Stefan Reusch
                              #59
                              Löten!
                              • T.G.
                                xtuning.de
                                Onlineshop
                                • 16.03.2006
                                • 1217
                                • Teo
                                #60
                                Einfach mal einen Elektriker in deiner Firma Fragen,
                                so was sollten die in der Tasche haben
                                Habe selber eine meine 4te und weiss das die heiß begehrt sind.
                                mfg
                                T.G.
