Kontronik KOSMIK 200
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    #106
    AW: Kontronik KOSMIK 200
    Zitat von bluesky Beitrag anzeigen
    Eigentlich bin ich da auch deiner Meinung. Aber ganz unrecht hat er nicht. Eigentlich sollte der Regler das abkönnen. Bei meinen Abreglern, lagen knapp 400A an und die Spannung ging auf ca 2,9V pro Zelle (12S Scorpion 65C). Da war das abregeln auch ok. Bei dem gezeigtem Log, ist es mir bisher ein Rätsel warum der abgeregelt hat. Was für Blinkcodes wurden gezeigt?
    Beste Grüße
    Felix
    Für den Abregelungsfaktor spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle:
    - Wie warm wurde der Regler?
    - Wie gut wird er belüftet?
    - Kabelquerschnitt von den Motor/Reglerkabeln/Steckern (bedenkt das 4mm Stecker eig. bei Akkus nur bis um die 100A angegeben sind(!)
    ect.
    Außerdem dürft ihr nicht vergessen das auf dem Regler 200A drauf steht und nicht 400A. Kontronik gibt mit Absicht keine genaue Angabe zum max. Peak da dies halt von den genannten Faktoren und noch mehr abhängig ist.
    • sk15031984
      • 12.12.2009
      • 549
      • Menden, LSC Kirchlinde
      #107
      Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
      ...das sollte er doch eigentlich abkönnen? Hatte nur etwas niedrigere Werte (210A bei 52Volt - am 770) auch schon am 160er Kosmik ohne Probleme.
      Das kann der auch locker ab. Hier mal eines von meinen letzten logs. Kosmik 200, Pyro 800-450kv uploadfromtaptalk1372666078872.jpg
      Vor allem ist die Temperatur auch noch nichtmal erwähnenswert bei dir.
      Hast du vielleicht einen der ersten 800er Pyros erwischt wo es Probleme mit den Magneten (falscher Kleber) gab. Obwohl bei 163 Flügen hätte da eher was passieren müssen. Oder der Motor hat was angesaugt was die Windung beschädigt hat. Ich würde auf jeden Fall den Motor mal genauer betrachten.
      Stefan
      Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
      Think positive, fly negative ;)
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
        #108
        Sollte er, ja. Hier mal mein Log als sich ein Kugelkopf an der TS anlenkung verabschiedet hatte:
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Was so ein Kosmik 200 alles aushält!
        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          #109
          ect.
          Hast natürlich recht, das da auch noch andere Faktoren reinspielen. Aber die Temp. war recht niedrig. Bei Kabeln gehe ich vom Auslieferzustand aus. Aufschluß bzw. einen Ansatz würde der Blinkcode geben. Gab es nicht auch noch die versteckten Fehlerlogs? (habe ich noch nie benutzt)
          Beste Grüße
          Felix
          GruÃ?
          Felix
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            #110
            Komisch, ein Helijive macht 290A Peaks ohne abzuregeln und kostet deutlich weniger. 3,5V pro Zelle is normal.
            Sogar mein KOSMIK "160"! hat schon Peakströme von über 300A gesehen und nicht abgeregelt und mein Wissen basiert auf eigene praktische Erfahrung.
            Ingbert
            Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              #111
              Ingbert
              Was ich eigentlich damit sagen wollte ist: Achtet bei solch hohen Strömen echt auf eine gute Belüftung notfalls lieber den Cool Kosmik nehmen. 400A Peak bekommt man eigentlich nur bei extremen Speedflügen hin, ich habe solche Peaks bis jetzt noch in keinem 3D Flug geschafft. Gerade beim TDR oder Diabolo, welche ja typische Speedhelis sind, sollten mit zusätzlichen Luftlöchern ausgestattet werden. Dann sind solche Peaks möglich wenn auch der passende Kabelquerschnitt/Stecker/Akku vorhanden ist. Immer dran denken wo 200A drauf steht ist 200A drinne und bei guter Kühlung bis doppel soviel
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                #112
                Ich bin zwar von dem Abschalter überrascht, habe gehofft dass es bei dem Setup nicht passiert. Trotzdem ein grosses Lob an Kontronik, der Kosmik ist einfach genial so wie er regelt.
                ect.
                Die FET Temperatur sieht man auf dem Log-Bild, war 43 Grad. Keine spezielle Lüftung ist vorhanden, standard wie jeder Goblin. Die Kabel sind die vom Kosmik, die Stecker zwischen Regler und Motor sind 6mm Goldies.
                Dauerblinken, bedeutet "Der Regler steht entweder durch ßbertemperatur oder zu hohen Strom kurz vor der Abschaltung".
                Als ich ihm gekauft habe hat mich der Verkäufer darauf angesprochen, er meinte das soll schon ein neueres Pyro sein, er war sich aber nicht absolut sicher. Kann man das irgendwie erkennen, oder kann es nur Kontronik ?
                • sk15031984
                  • 12.12.2009
                  • 549
                  #113
                  AW: Kontronik KOSMIK 200 - lieferbar !
                  Wenn der schon einige Flüge absolviert hat und die Magnete noch schön Grade gleichmäßig sitzen dann ist der von der Verklebung ok. Bei den betroffen Motoren waren nach grosser Last einzelne Magnete deutlich in ihrer position verruscht.
                  Stefan
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Zitat von benko Beitrag anzeigen
                    Meiner hat gestern bei Bavaria Helidays hart abgeschaltet, war beim 3D mit höherer Drehzahl :-)
                    Ist ein 200er in Goblin 700 mit 14S (GensAce 4400mah 65C) und Pyro 800-48 (Standardwicklung). Ich konnte ihm noch umdrehen und autorotieren, ein Servohorn hat es wegen dem hohen Grass das den Rotor abstoppte doch erwischt.
                    Wie man sieht ist der Strom auf 250A hochgegangen, der Akku auf zirka 49V eingebrochen (3,5V pro Zelle).
                    Moin Benko,
                    ab der V3.2 wurde der Fehler behoben. Am besten gleich auf V4.0 updaten.
                    • sk15031984
                      • 12.12.2009
                      • 549
                      #115
                      Jetzt wo du es sagst fällt es mir auch auf, dass der fehler bei der 3.1 war und ab 3.2 behoben wurde :eek:, war vorhin wohl noch zu müde. Update draufspielen dann läuft der auch zuverlässig. Seit dem hatte ich keinen absteller mehr.
                      Stefan
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        #116
                        Das sind gute Nachrichten, danke dir, ich werde ihm heute updaten.
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          #117
                          Hey Michal,
                          dann war die Lösung ja doch ganz einfach.
                          Hast bestimmt ne Procdisc oder? Sonst Schau i mal vorbei ..
                          Zur Not gibt es auch noch die "niedrigen" aktiv Kühler..
                          Evtl. Hast ja noch ein paar mm Platz ..
                          Andy
                          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                          • sk15031984
                            • 12.12.2009
                            • 549
                            #118
                            Andy
                            Ist wirklich nur der Software fehler mit dem abschalter, mit der temp hat das nix zu tun. Nachem speedfliegen hab ich in den logs bis zu 90ºC ohne ein Problem und ich hab auch nur den Standart kosmik 200 drin. Ab V3.2 oder größer ist das Problem behoben.
                            Stefan
                            • freaki2k
                              • 27.11.2011
                              • 1013
                              • Andy
                              • LA / R / KEH
                              #119
                              Stefan
                              Also könnte man den Kosmik langsam kaufen?
                              Aber ganz ehrlich. So gut wie der Regler sein mag, der Preis ist kein Spaß.
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 01.07.2013, 21:23.
                              • Jens50
                                Jens50
                                #120
                                Man kann ihn langsam oder auch schnell kaufen. In vereinzelten Fällen auch gar nicht. Aber das bleibt letztlich jedem selbst überlassen. Und der Preis ist natürlich kein Spaß, sondern mit Absicht voller Ernst. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht bleibt jedem selbst überlassen. Ich meine ja, aber das ist nur meine Meinung
