Kontronik KOSMIK 200
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    #196
    AW: Kontronik KOSMIK 200
    Kein Problem ! Habe bei meinem Speed auch die Patchkabel verlängert . Allerdings verlötet und nicht gesteckt . Läuft seit 2 Jahren ohne Probleme !!
    • Martin83
      • 11.05.2012
      • 310
      • MBF Volkach
      #197
      Okay, Danke!
      Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        • 51.006967, 7.692252
        #198
        moin,
        haben die peak ströme im log eigentlich eine wirkliche Bedeutung? Habe da schon mehrfach 310A gelogt mit dem pyro800 oder ist nur auf "Strom Motor" zu achten?
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          #199
          Zitat von wolv Beitrag anzeigen
          moin,
          Bei Imot wird es hier sehr gut erklärt:
          GruÃ? Olaf
          • Martin83
            • 11.05.2012
            • 310
            • MBF Volkach
            #200
            Hi zusammen!
            Sagt mal wie habt ihr denn die Anschlüsse eures Kosmik sauber isoliert? Wenn ich einen passenden Schrumpfschlauch für die Schrauben nutze, bekomm ich keinen sauberen Abschluss am Kabel...
            Habts ihr da nen Tipp?
            Gruß Martin
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #201
              nach dem schrumpfschlauch für die schrauben einfach einen 2ten, kleineren auf dem Kabel "drüber" ziehen - dann passt das ;-)
              dieser muss natürlich vorher lose über das kabel nach hinten geschoben werden.
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Martin83
                • 11.05.2012
                • 310
                • MBF Volkach
                #202
                So hab ichs auch gelöst, spricht mich optisch aber noch net so richtig an. Wenn hier jemand ne schickere Lösung hat, immer her damit
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Einen etwas zu kleinen Schrumpfschlauch nehmen, diesen mit einer Zange aufweiten und dann einschrumpfen.
                  Dann passt das.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Robdeflop
                    • 02.02.2013
                    • 294
                    • Robin
                    • Kreis Bernkastel-Wittlich
                    #204
                    Hab schon öfters gesehen dass sich die Leute das Gehäuse der AS150 Stecker über die Kabelschuhe ziehen, sieht auch nicht schlecht aus. Ich hab einfach den Schrumpfschlauch genommen der dabei war, so schlimm siehts nicht aus.
                    Vielleicht liegt Schrumpfschlauch der 3:1 schrumpft auch besser an den Kabeln an, falls der originale nicht sogar schon 3:1 ist. Ansonsten Zange und damit spreitzen
                    MfG, Robin
                    Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                    Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                    Jeti DS-16 CE
                    • sk0807
                      • 23.10.2013
                      • 418
                      • GroÃ?raum Stuttgart
                      #205
                      Moin Leute,
                      bin grade in den letzten Zügen meines Diabolo Aufbaus. Antrieb ist verbaut und spielt auch soweit. Habe nur das Problem, dass das BEC nur 5,5V ausgibt. Habe den Regler mit der Stick-Programmierung zurück gesetzt (Mode1) und dann den Heli Mode 4 geproggt. Anschließend mit der Prog-Unit den Rest. 8000mV, etc. eingegeben und auf den Regler gespielt. Die Meldung mit "Daten erfolgreich überschrieben" kam auch. Alles cool soweit. Aber ... die 8V kommen nicht an. Bleibt stur bei 5,5V. Kennt das jemand? Vergesse ich was?
                      VG Stefan
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #206
                        Mit der Progunit kannst das einstellen
                        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                        • sk0807
                          • 23.10.2013
                          • 418
                          #207
                          ßhm, genau da liegt das Problem. Ich habs mit der Prog-Unig eingestell. Daten werden auch ordnungsgemäß überschrieben. Aber die 8V kommen nicht .... echt strange
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Soweit ich weiß gibt der Kosmik die eingestellte BEC Spannung erst ab dem Zeitpunkt aus wo ein gültiges Gas Signal anliegt. Bis dahin nur 5,5V
                            • sk0807
                              • 23.10.2013
                              • 418
                              #209
                              OK, das wäre ne Erklärung. Hatte kein Gas anliegen. Habe nur auf dem Sender und dem Neo Setup Screen gesehen, dass die 8V nicht kommen sondern immer nur die 5,5V. Werds morgen mal mit Gas testen und berichten. Danke schon mal. VG
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                • Wedemark (Wildflieger)
                                #210
                                AW: Kontronik KOSMIK 200 - lieferbar !
                                Ja, 8 Volt definitiv erst bei Gassignal.
                                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
