Kontronik KOSMIK 200
  • techi
    • 23.12.2009
    • 178
    • andreas
    • ingelhein und bingen
    #91
    AW: Kontronik KOSMIK 200
    Hallo, b
    Bei welcher gasstellung hat der kosmik die max Drehzahl erreicht,zum Vergleich gegenüber powerjive wo bei ca.65% Ende war
    Die Drehzahlen bei gleicher Gasgerade sind sehr viel niedriger,aber wie hoch kann ich gehn um noch genügend Reglung zu bekommen,
    Danke schon mal
    Gruß Andreas
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #92
      regelung geht von 35% bis 80%
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • techi
        • 23.12.2009
        • 178
        • andreas
        #93
        Dank,dir,
        Andreas
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 910
          • Gerd
          • Austria/Vorarlberg
          #94
          Frage wegen 2s Lipo als Stützakku für die BEC Unterstützung. lt. KOSMIK Bediensungsanleitung
          Ich weiss, das Thema Stützakku beim Kosmik wurde schon öfters diskutiert.
          Meine Frage: Ist es richtig oder falsch, wenn ich zuerst den 2S Lipo am Empfänger anschließe, anschließend den 12 S Lipo für den Kosmik. Oder sollte grundsätzlich zuerst der 12 s Lipo am Kosmik angeschlossen werden ? In der Bedienungsanleitung steht nichts darüber.
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
            #95
            Also ich schließ bei meinen beiden Kosmiks auch immer erst den 2S Pufferakku an und lass alles initialisieren bevor ich den 12s anschliesse. Das hat den Vorteil das mans nicht vergisst. Probleme hatte ich noch keine deswegen.
            ABER, wenn du ganz sicher gehen willst, bzw. eine Garantie haben willst, schreib einfach ein Mail an Kontronik.
            G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
            G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              #96
              AW: Kontronik KOSMIK 200 - lieferbar !
              Crass. Heute miterlebt wie ein Kosmik 200 abgeriegelt hat. Auf die Logs bin ich gespannt :-)
              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                #97
                Bitte unbedingt Posten!!! Das würd mich auch interresieren. Was wars denn? 3D? Speedflug?
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  #98
                  Eigentlich ist das aber unspektulär. Der regelt ja "sanft" die Drehzahl runter. Ist mir auch schon paar mal passiert.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    #99
                    Meiner hat gestern bei Bavaria Helidays hart abgeschaltet, war beim 3D mit höherer Drehzahl :-)
                    Ist ein 200er in Goblin 700 mit 14S (GensAce 4400mah 65C) und Pyro 800-48 (Standardwicklung). Ich konnte ihm noch umdrehen und autorotieren, ein Servohorn hat es wegen dem hohen Grass das den Rotor abstoppte doch erwischt.
                    Wie man sieht ist der Strom auf 250A hochgegangen, der Akku auf zirka 49V eingebrochen (3,5V pro Zelle).
                    • sk15031984
                      • 12.12.2009
                      • 549
                      • Menden, LSC Kirchlinde
                      #100
                      Hmm, das selbe Fehlerbild hatte ich mit der firmware version 3.0 und der Wechsel auf die 3.1er Version hatte Abhilfe geschaffen. Aber wie ich dem log File entnehme hat du die 3.1 er Version schon drauf.
                      Stefan
                      Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                      Think positive, fly negative ;)
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2225
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #101
                        ...das sollte er doch eigentlich abkönnen? Hatte nur etwas niedrigere Werte (210A bei 52Volt - am 770) auch schon am 160er Kosmik ohne Probleme.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #102
                          Komisch, ein Helijive macht 290A Peaks ohne abzuregeln und kostet deutlich weniger. 3,5V pro Zelle is normal.
                          Banshee 850
                          • Pascal
                            • 14.07.2010
                            • 2442
                            • p
                            #103
                            Da Du eh keine Kontronikprodukte fliegst basiert Dein Wissen doch nur auf "hören-sagen". Also sind diese Post in einem "Erfahrungsthread" welcher auf "Erfahrungen" mit dem Produkt aufbaut doch fehl am Platz.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #104
                              Auf hier im Forum gepostete Logs, nix hören sagen.
                              Banshee 850
                              • bluesky
                                • 18.08.2010
                                • 2294
                                • Felix
                                #105
                                Eigentlich bin ich da auch deiner Meinung. Aber ganz unrecht hat er nicht. Eigentlich sollte der Regler das abkönnen. Bei meinen Abreglern, lagen knapp 400A an und die Spannung ging auf ca 2,9V pro Zelle (12S Scorpion 65C). Da war das abregeln auch ok. Bei dem gezeigtem Log, ist es mir bisher ein Rätsel warum der abgeregelt hat. Was für Blinkcodes wurden gezeigt?
                                Beste Grüße
                                Felix
                                GruÃ?
                                Felix
