Kontronik KOSMIK 200
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Kontronik KOSMIK 200
    10cm?
    Ich dachte du würdest dir ein langes Kabel bestellen ?
    Die würde ich dann aber nicht mit den Steckern zusammen stecken und verlängern, sondern verlöten.
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      #167
      Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
      10cm?
      Ich werde erstmal am Boden testen mit stecken, sonst löete ich
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #168
        kleine planänderung, das master LßTE ich auf 0,5mm kabel, das slave kommt per YKABEl wie in meinen 550sx (auch HV, keine probleme auch so gemacht) in das stabi
        danke leute =)
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #169
          wenn ich vom GOV store wieder auf den normalen GOV will und das ohne procgard machen will wie mach ich das am besten,
          den mod Modus 1 - APM (Reset) programmieren und dann ganz normal alles nochmal neu einlernen (gov mod und bec 8.v)
          bin ich da richtig?
          lg
          • Piroflip21
            Piroflip21
            #170
            danke leute =)
            Solche Kabel löten ist murks.
            Investier lieber nen zwanni und besorg dir ne crimpzange. Dann machst du dein Kabel mit beliebiger Länge selber. 5 mal üben und das kann jeder
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              #171
              ich hab nix gelötet, ich hab einfach nen anderen fetrinkern (wo man nicht umwickeln) muss genommen und das slave per ykabel ins stabi, ich hab kontronik angeschrieben ob das geht mit verlängerung sei überhaupt kein problem, ich hab im 550sx auch eines direkt rein und eines per ykabel ca 10cm geht problemlos
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #172
                hi, ich hab meinen log nun zum laufen bekommen,
                was heisst
                warning #2 overcurrent
                das tritt 3mal auf bei 14s Setup, bei 12setup hab ich das nicht
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  #173
                  keiner nen tipp? bitte =)
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                    #174
                    das tritt 3mal auf bei 14s setup, bei 12setup hab ich das nicht
                    _____________________________
                    keiner nen tipp? Bitte =)
                    [ATTACH]219488[/ATTACH]
                    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #175
                      Hat aber nicht abgeregelt, darum wundert mich das
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #176
                        "First warning, then error" steht dort
                        Dh du warst wohl zwischen Warnung und Abregeln
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 21.06.2015, 07:08.
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          #177
                          Danke, es waren Spitze 323ampere, wieviel verdrängt den de 160hv so? 323a find ich schon ein bisschen viel
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #178
                            Um halbwegs ehrlich zu wissen welcher Strom wirklich geflossen ist, schau dir mal iBattery an.
                            Zu den Strömen schau auch mal hier:
                            Kosmik, was sagt mir der Battery-, Motor- oder Peak- Strom ? - RC-Heli Community
                            Gruss,
                            Dirk
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #179
                              Gruss,
                              Dirk
                              Super danke!
                              Dann weiss ich erstmal Bescheid
                              • Henning Piez
                                • 23.10.2001
                                • 3345
                                • Henning
                                #180
                                Ich habe ein Prob mit meinem "neuen" gebrauchten 200 Cool.
                                APM 1 Reset, dann Mode 4 programmiert via Sender.
                                Dann hab ich via Progdisc BEC hoch von 5.6 auf 6V. Neu gestartet, und was sagt die Telemetrie und mein Fluke? immer noch 5.5V
                                Progdisc neu gestartet und er zeigt richtig 6V an.
                                Da ich die neue 4.5er Software habe, dachte ich probe Mode 10 um BEC via Sender zu proggen.
                                Er piept 1mal, 2mal, 3mal, 4mal, 6mal.... dann gar nix mehr und beide LEDs gehen Rot an. und Regler startet danach nicht mehr und zeigt mit beiden LEDs in grün an dass was schief gelaufen ist mit der Programmierung.
                                Kennt jemand sowas?
                                euer Henning Piez (ENSONIC)
