Kontronik KOSMIK 200
  • xcellerator
    • 11.01.2010
    • 129
    • Christoph
    • Bocholt/Borken
    #61
    AW: Kontronik KOSMIK 200
    Zitat von Josh1903 Beitrag anzeigen
    ...Das Problem ist die Chrimpzange, ich habe noch keine für unter 400,-- gefunden.
    Werde aber löten.
    MfG Christoph
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      #62
      AW: Kontronik KOSMIK 200 - lieferbar !
      hab mir auch eine Alternative gemacht.
      Hab aus einen Kupferrundstab 3 Hülsen gedreht die ich direkt am Kosmik verschraube und die Motorkabel in die Hülse verlöte.
      Funktioniert jetzt schon seit 70 Flügen ohne Probleme und spart um die 40g Kabelzeugs.
      MfG
      Kafka
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Meine Lösung sieht ähnlich aus:
        an den normalen Stecker-Buchsen wurden Kabelseitig Gewinde geschnitten und mittels der M5 Schrauben von unten am Kosmik befestigt.
        Am Motor selbst lötet man wie gewohnt die Stecker an.
        Passende Gummikappen runden das ganze ab sodaß es einen professionell-edlen Eindruck erhält.
        Kurfristiger Motortausch und Wartungsarbeiten (sofern es welche am TDR gibt) sind somit kinderleicht.
        Luftakrobat.
        • Helivirus123
          • 18.05.2011
          • 133
          • Holger
          • Dortmunder Luft und woanders
          #64
          Hallo Robert,
          halten die Buchsen das schneiden eines Gewindes aus, obwohl die zum Löten teilweise offen sind, oder benutzt du geschlossene Buchsen?
          Danke.
          Gruß, Holger
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Hallo Holger,
            zum bohren der Löcher und schneiden der Gewinde ist eine Drehbank sehr von Vorteil.
            Den Messinghals, wo man normalerweise das Kabel anlötet, habe ich fast ganz abgedreht um auch eine niedrigere "Bauhöhe" zu bekommen.
            Die Buchsen habe ich soweit abgedreht bis eine ebene Auflagefläche entsteht. In das verbleibende Material dann ein Loch gebohrt, und durchgehend ein Gewinde geschnitten. Da ich hier am Motor 6mm Stecker verwende stellt das M5 Gewinde für die Stecker keine Hürde dar.
            Mit kurzen Schrauben, die ca. ~4mm ins Messing der Buchsen ragen, sind bisher keinerlei Festigkeitsprobleme im Flug aufgetreten.
            Achja, die Buchsen sind mit schwarzem Schrumpfschlauch überzogen damit die Optik stimmt.
            Hoffe, ich konnte die Vorgehensweise ausreichend beschreiben.
            Zuletzt geändert von siXtreme; 09.04.2013, 21:52.
            Luftakrobat.
            • Helivirus123
              • 18.05.2011
              • 133
              • Holger
              #66
              Hallo Robert,
              vielen Dank für deine Erklärung.
              Leider kann ich das so nicht umsetzen und werde daher dann wohl doch die Motorstecker Crimpen lassen müssen obwohl ich deine Lösung erheblich besser und wie du auch selber schreibst für eine Wartung/Einstellarbeiten optimal finde.
              Gruß, Holger
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #67
                Hier mal 3 Logfiles zum schmöckern
                • heizungsroli
                  • 08.09.2010
                  • 378
                  • Roland
                  • Lk Deggendorf und Lk Passau
                  #68
                  Bist heiß unterwegs gewesen...
                  LG ROLI !!!
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #69
                    Mir glaubts ja keiner das der Alex irre ist ^^
                    • overle
                      • 18.07.2012
                      • 293
                      • Matthias
                      • MSC Schöneck & wild
                      #70
                      Heftig! Was liegt den da für Material zu grunde?
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #71
                        Ein Align 800MX umgewickelt mit Kosmik 200 in einem 700 DFC .
                        Das ganze geflogen mit 2300 und ca. 14 Grad von Alex666 ^^
                        • azscout
                          • 01.03.2009
                          • 774
                          • alexander
                          • Wien/Umgebung
                          #72
                          Ist jemanden schon aufgefallen das von 10 mal Lipo anstecken es gut 7 mal blitzt.
                          Ich denke der Widerstand für die Antiblitzfunktion im Kosmik dürfte ein wenig zu bescheiden gewählt worden sein.
                          lg alex
                          • helikopter54@hotmail.com
                            • 07.01.2012
                            • 26
                            • Tiong
                            #73
                            Hallo. Die Belegung van Master und Slave ist bei Kosmik falsch. Kann ich dann der Stecker am Empfanger ohne Probleme umdrehen ? Kann jemand mir sagen ? Danke schoen.
                            • Martin B
                              • 29.01.2012
                              • 110
                              Wie schon zahlreich im Forum geschrieben:
                              Das Kabel "verkehrt herum" in den Kosmik stecken. Es gilt die Beschriftung am Gehäuse.
                              Man kann nichts falsch machen, denn eine Verpolung ist bei diesem Steckertyp ausgeschlossen.
                              Stecker am Empfänger normal anstecken.
                                • 07.01.2012
                                • 26
                                • Tiong
                                #75
                                Hallo Martin B. Mein Deutsch ist nicht so gut. Was ist "verkerht herum"? Die Stecker passen und ist dieFarbencode nicht richtig: Y=braun und O=gelb/oranje? Oder die Stecker etwas hard drucken und die Farbecode sind richtig? In beide Falle die Stecker am Empfanger "normal"
