Kontronik KOSMIK 200
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #151
    AW: Kontronik KOSMIK 200 - lieferbar !
    @Tekknik
    So extrem darf das definitiv nicht sein . Bei mir blitzt es minimal . Aber schwarz ist da nach 200x Anstecken nichts .
    • Florian Grohmann
      • 18.01.2012
      • 617
      • Florian
      • Greifswald / Würzburg
      #152
      Ich hab bei meinem Kosmik einfach einen Jeti AB Stecker verbaut, somit hab ich nichtmal nen kleinen Blitz und die Zellenzahl wird trotzdem bis jetzt immer zuverlässig erkannt.
      Ist noch ganz frisch in meinem TSA mit umgewickelten 800MX, hab gerademal 10 Flüge gemacht bis jetzt und bin schon schwer begeistert von dem Teil
      TT X50N - OS55 HZR - Brain2
      ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        #153
        wie heißen die Runden Dinger, die auf der einen Seite mit dem Regler verschraubt werden und an der anderen die Kabel aufnehmen.
        Lötöse??
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • rasterfarian
          • 22.01.2013
          • 274
          • ralf
          #154
          Kabelschuhe.
          KOSMIK
          Lesen hilft ;-)
          Zuletzt geändert von rasterfarian; 06.09.2014, 18:30.
          Gruss ralf
          • SebastianK
            • 13.04.2010
            • 1125
            • Sebastian
            • Bad Neuenahr
            #155
            Was ich mich schon immer dazu gefragt habe. wie macht man die Fest. Ist ja Crimpen soweit ich das verstanden haben. Kauft man sich jetzt extra eine Zange für 3 Stück?
            Gruß Sebastian
            JR XG14
            PSG Zenyt
            • STOEVERS
              • 16.06.2013
              • 324
              • Sven
              #156
              Wenn es richtig gut sein soll, dann frage bei einem Elektro-Handwerksbetrieb nach. Die haben die professionelle Zange dafür. Außerdem sind die für Technik immer zu haben - nehme Dein Heli mit.
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                #157
                Gruß Sebastian
                ja unbedingt mit einer dafür vorgesehenen Crimpzange richtig aufpressen....sonst hast ein Problem...
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  #158
                  ist zwar nur der 160HV
                  wieoft müssen die bec kabel beim ringkern umwickelt sein, weil ich komm mit den 6umdrehungen wie aus der schachtel nirgends hin?
                  wenn ich das kabel verlängern muss für, per servo verlängerung für bis zu 10cm reicht ein querschnitt von 0,35?
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    #159
                    Je öfter - je besser
                    Aber wenn es nicht geht, dann nimm halt ein oder zwei Windungen weg - bzw kauf ein längeres Kabel.
                    Verlängern würde ich persönlich nicht.
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #160
                      weiss einer wo ich so lange kabel fertig bekomme? das orginal ist 42cm lang, finde nix, von verlängern pero servo verlängerungskabel wurde mir ja abgeraten
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #161
                        Patch-Kabel, 3x 0,5mm^2 60cm z.B. hier:
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          #162
                          weiss einer den orginal querschnitt von den bec kabeln? sonst könnte ich diese hier verwenden
                          Warengruppen - Modellsport Schweighofer
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            #163
                            Wer unbedingt einen Ferritkern haben möchte kann auch diese hier benutzen.
                            Bitte schön
                            • labmaster
                              BeastX
                              freier Mitarbeiter
                              • 24.01.2005
                              • 407
                              • Walter
                              #164
                              Soweit ich mich erinnern kann ist der original Querschnitt 0.34mm^2, wenn das Kabel aber länger wird, würde ich auf jeden Fall zu 0.5mm^2 übergehen.
                              Walter
                              BEASTX Development Team
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2455
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #165
                                Hab mir nun 2 Verlängerungen mit 0.5 und 10cm bestellt
