Kontronik KOSMIK 200
  • sk15031984
    • 12.12.2009
    • 549
    • Menden, LSC Kirchlinde
    AW: Kontronik KOSMIK 200
    Dann wollen wir mal hoffen, dass es nun funktioniert. Es hat mich schon einen satz Blätter gekostet welche in der größe auch nicht günstig sind.
    Viele grüße
    Stefan
    Think positive, fly negative ;)
    • milkahai
      • 14.02.2008
      • 250
      Was meinst du damit* Absteller bei 10kw oder Anlauf/Bailout? Wie die Blätter geschrottet?Danke
      • sk15031984
        • 12.12.2009
        • 549
        Beim absteller > 10kW. Die restliche Energie reichte nimmer um in ebenes Terrain zu kommen, so ist er umgekippt und es hat die Blätter erwischt.
        Viele grüße
        Stefan
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          Bisher hatte ich keine Probleme mit abstellen. Bin aber auch nicht so häufig bei >10kW. Wie sieht es mit den Temperaturen bei Dir aus?
          Beste Grüße
          Felix
          GruÃ?
          Felix
          • masterste2000
            STAX-Helicopters
            Teampilot
            • 18.11.2007
            • 386
            • Stephan
            • Köln#
            Nicht wundern es handelt sich nicht um die Version 3.2 sondern um die Version 3.02.
            Ist ein Fehlangabe von Kontronik!
            [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
            STAX-Helicopters.com
            • sk15031984
              • 12.12.2009
              • 549
              Die Temperaturen kann man als Handwarm bezeichnen im log nie größer als 45 grad. Ich habe gerade die neue Version mal aufgespielt, denkt daran das alles danach neu eingestellt werden muss von der Reglerseite. Nun fehlt nur noch das passende Wetter zum testen. Das Problem das er abgeschaltet hat, hatte ich nur in Verbindung mit dem Autotiming. Mit einem fest eingestellten Timing lief er tadellos allerdings fehlte im die Durchzugskraft die man gewohnt ist wenn das Autotiming aktiviert ist. Ich bin mal gespannt ...
              Stefan
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                #37
                Das sind wirklich tiefe Temperaturen. Bei mir wurden es doch >90Grad, trotz eines Lüfters. Ich werde das noch ein wenig beobachten und ggf. auf Cool Kosmik umbauen lassen bzw. mir einen kaufen.
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • milkahai
                  • 14.02.2008
                  • 250
                  Nach einem Flug ca. 90 Grad
                  Welcher Heli?
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    #39
                    Ahh, noch ein Leidensgenosse. Ich hab den im TDR mit Speedhaube. Unterhalb der Haubenspitze habe ich schon ne ßffnung für bessere Luftzirkulation.
                    Ich bin schon sehr gespannt, ob ich einen Unterschied spüre. Akkus sind schon am vorwärmen...
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • dslraser
                      • 25.01.2012
                      • 773
                      • Heiko
                      • Wolfsburg und Umgebung
                      #40
                      hat schon wer einen Cool Kosmik im Einsatz ? Wenn ja, wie habt Ihr den dazu gelieferten Lüfter befestigt?(geklebt?) Ist ein besonderer Steckplatz für die Stromversorgung des Lüfters vorgesehen, oder einfach irgendeinen von den dreien? (auf dem Lüfter steht 5Volt, liegen die an allen drei Steckplätzen an?) In der Anleitung habe ich nix dazu gefunden und bisher auf zwei E-Mails an Kintronik keine Antwort erhalten.
                      Heiko
                      [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        #41
                        Es ist egal an welchen Anschluß Du gehst. Habe auch einen Lüfter auf meinem normalen Kosmik.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          #42
                          Okay, danke für die Antwort. Wie hast Du den Lüfter befestigt ?
                          Heiko
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            #43
                            Beim normalen Kosmik wird der Lüfter geklebt.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            GruÃ?
                            Felix
                            • Da Chris
                              Da Chris
                              #44
                              Weiß jemand zufällig, ob der Kosmik 200 Cool in den Goblin 770 passt?
                              MfG
                              • nightfarmer
                                • 14.02.2012
                                • 2290
                                • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                                #45
                                Weiß jemand bei welchen Versionen die Befestigungslaschen auf der Seite sind,
                                Kontronik Kosmik 200 HV - World-of-Heli
                                bzw. gibts nur noch die welche die Laschen vorne haben?
                                Drehzahlregler KOSMIK 200 +HV Kontronik - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                                G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                                G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
