Kontronik KOSMIK 200
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Kontronik KOSMIK 200
    Zitat von mono Beitrag anzeigen
    gibt es schon was neues in Hinsicht des J-Log?
    Gruß Michael
    Es wird noch verhandelt zw. K. und Tom, mehr wurde mir auch nicht gesagt,...
    lg alex
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Hoffe meine Frage passt hier rein...
      Hat der Kosmik bei der Bail-Out Funktion auch diese Beschränkung auf einige Sekunden (15s, oder waren es 30s, oder...) wie beim Heli Jive?
      Oder kann man mit dem Kosmik auch längere ARs fliegen und trotzdem noch auf die Rettungsfunktion des schnellen Hochlaufens setzen
      Danke und Gruß,
      Marco
      Marco
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        Mist, Editierzeit rum...
        Meine Frage hat sich erledigt. Steht ja schon im ersten Beitag und auch auf der Homepage von Kontronik bekommt man nun ja die Anleitung. Da stehts auch drin. Nach 25 Sekunden Bail-Out ist wieder Sanftanlauf drin. Schade...
        Marco
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 910
          • Gerd
          • Austria/Vorarlberg
          .....25 Sekunden Autorotation....
          hast du schon einmal eine längere gesehen *
          • heizungsroli
            • 08.09.2010
            • 378
            • Roland
            • Lk Deggendorf und Lk Passau
            was passiert eigentlich wenn ich low rpm fliegen möchte zwischendurch und ich auf unter 25% Gasvorwahl schalte, dann geht doch der Regler in den Auro-Modus oder?
            Vielleicht kann jemand schon eine Aussage treffen...
            LG Roli.
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              LG Roli.
              25%? Da arbeitet der Regler doch eh nicht richtig
              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                @Logo3030: Ja, gesehen und auch selbst geflogen.
                Mr.Majo 700N - YouTube
                Da sind am Anfang ein paar ARs die an die Zeit kratzen und dann bei so ca. 7:28 eine AR die locker über 25 Sekunden ist.
                Das traue ich mich momentan aber nur mit dem Nitro, weil ich da immer wieder anschalten kann.
                Grade bei so versuchen, ARs recht lange zu fliegen, finde ich eine Rettungsfunktion mit schnell hochlaufenem Motor super sinnvoll.
                Daher finde ich es schade, das der Kosmik auch auf 25 Sekunden begrenzt ist.
                Zuletzt geändert von MrMaJo; 30.10.2012, 22:33.
                Marco
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  LG Roli.
                  soweit kommst gar nicht runter, da der Regelbereich gar nicht soweit nach unten geht.
                  Das heißt, bei den 25% ist der Motor aus und du kannst nur mehr Autorotieren bzw. wenns knapp wird, innerhalb von 25sec. einen schnellanalauf veranlassen.
                  MfG
                  Kafka
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    Also die "schnell" Anlauf-Autorot-Sicherheitsfunktion ist halt einfach ein Goodie...
                    beim Jive war das ganze ja mehr oder weniger Fix.. beim Kosmik steht sogar schon inabhängigkeit der last die der Kosmik sieht... ganz so einfach wird das wohl nicht sein... den wenn der Regler blödsinn macht und schlagartig anfährt und die Grunddrehzahl aber nciht merh stimmt werden einfach die Blätter einklappen und das wars dann...
                    aber wenn du AutoRots fliegen kannst die länger als 25 Sek. dauern wirst du auch selten die Notfunktion brauchen... klar doch kann immer sein... aber es gibt auch genau die von Haus aus sagen so nen S.... brauch ich nciht.. ich kanns eh... somit wirds immer jemanden geben der mit der Funktion unzufrieden ist... einige die Sachen brauch ich gar nciht... und einige und das werden die meisten sein können davon profitieren... für jene die sich im Randbereich bewegen die müssen halt abwägen ob sie es verwenden oder nicht...
                    ps.: der Kosmik bzw. die Progdisc bieten anscheinend einen Kapazitätsabhängen Alarm bzw. Abregelfunktion an
                    und Tom vom Jlog und K haben bereits ein Telefonat geführt was man so im Jlog Forum lesen kann... Tom ist sich aber anscheinend noch nicht ganz sicher ob er sich auf die Rote Seite der Macht stellen soll aber es wird gearbeitet... und nachdem beim letzten Bild über die neuen Spektrum Jlog Telemetriemöglichkeit auch der Kosmik schon eingezeichnet ist... wer weiß
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1919
                      • Marco
                      • Bottrop
                      Habe die Info von Kontronik bekommen, dass die Rettungsfunktion ab Softwareversion 3 auf 90 Sekunden angehoben wurde.
                      Marco
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ahhh, diese Antwort habe ich gesucht. Ich probiere es jetzt schon einige male auf der Werkbank aus. Das letzte mal habe ich nämlich dann 1:10 gewartet und der Motor ist trotzdem wieder schnell hoch gelaufen. Ganz ohne ist das ja nicht, angenommen man macht eine Auro, die dauert sagen wir mal 30 sek. und man denk juhu, 25 sek. sind um... Das kostet ganz schnell mal Ritzel / Zahnräder und Blätter... Sowas muss Kontronik doch mal irgendwie veröffentlichen. Man man man...
                        Sagt mal, wo genau kann ich mit der Progdisc die Lipo Abregelspannung runter setzen? Ich finde es doch einfach nicht....
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Ok, vergesst die Frage wieder. Ich hab´s...
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Schaut euch bitte mal diesen Log von heute an. Bei 4m:55s habe ich nen Ausreißer auf throttle nach oben. Was ist das denn bitte? Alle anderen Log´s von heute sind sauber.
                            • heizungsroli
                              • 08.09.2010
                              • 378
                              • Roland
                              Servus an alle Kosmik Piloten :-)
                              Es ist ein Update auf der Kontronik Website für die Kosmik Regler zum Download bereitgestellt...
                              Nur mal so zur Info
                              Lg Roli
                              • Rizzo
                                • 29.10.2011
                                • 320
                                anbei auch die News, leider findet man nicht direkt den Changelog beim Download.
                                Neue KOSMIK Software verfügbar
                                Der KOSMIK setzt neue Maßstäbe und bringt Motoren an ihre Grenzen. Bei 10kW kommen viele Motoren an ihre Leistungsgrenze. Bisher hat der KOSMIK hier mit einer Fehlermeldung abgeschaltet. Die neue KOSMIK Software 3.2 erweitert die Leistungsgrenze der Motoren spürbar und ermöglicht durch einen inteliigenten Regelalgorithmus, dass Motor und Regler sicher miteinander kommunizieren können.
                                Zur neuen Software gibt es eine neue Anleitung und einen neuen .ini File für LogVIEW. All dieses finden Sie in unserem Downloadbereich.
                                Christian
                                [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
