Align 700MX mit 1,4mm Draht
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    #91
    AW: Align 700MX mit 1,4mm Draht
    gibt es jemanden der die fertig wickelt? ka ... bekomme es nicht hin... -.- habe auch kein isolierpapier.
    • nix3D
      nix3D
      #92
      Zitat von betom Beitrag anzeigen
      Der Originalmotor hatte 518KV und einen Innenwiderstand von 27,4mOhm
      Der "NEUE" hat nun 524KV und einen Innenwiderstand von !!!! 16,5mOhm !!!! Das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
      Das stimmt!
      Mich würde mal interessieren, wie der Innenwiderstand von deinem Regler liegt.
      Ganz allgemein kann man nämlich davon ausgehen, das bei Verringerung des Innenwiderstandes des Motors, sich die Verlustleistung am Regler erhöht.
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #93
        Wenn jemand intresse hat den Motor zu wickeln (1,4mm draht) , der kann sich per pn melden mit preisvorstellung! Der sollte es aber schon mehrmals gemacht haben. ^^ Der Motor sollte dann funktonieren und getestet sein. So das ich den nur noch einbauen muss! schicke dann nur den Motor zu!
        mfg
        timo
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          #94
          Du bist zu ungeduldig...
          Leg den Motor 3tage in die ecke und Versuchs dann nochmal.
          Mach pro Tag 2 Zähne in aller ruhe.
          Tut nerven und Finger gut
          Wer hektisch >150A ballern will muss vorher geduldig wickeln
          Zuletzt geändert von garfield2412; 29.08.2012, 20:51.
          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #95
            Ich kann mir gar nicht vorstellen das es so schwer sein soll.
            Aber ich würde mal bei Betom seiner HP schauen.Dafür setz ich mich hier nicht hin und wickel mir die Finger wund.
            Gruss Mike
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              #96
              mann brauch etwas geduld und zeit.
              das geht schon wenn man will!
              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                #97
                Wie dies meist bei einem Hobby ist, rechnet es sich natürlich nicht selbst den Motor zu wickeln bei den Presien die z.B. Holle oder Betom aufrufen.
                Aber darum geht es auch nicht, mich befriedigt es viel mehr selbst etwas zu bauen oder herzustellen, da es ein stückweit auch immer ein Teil der eigenen Persönlichkeit ist. Speziell beim Heli Hobby gibt es in dieser Beziehung für Leute ohne Maschinenpark nicht allzu viele Möglichkeiten.
                Grüße Chris
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #98
                  Ich weiss schon was du meinst.
                  Bezog sich auch mehr auf die Frage ob ihm einer den Motor wickeln würde.
                  Gruss Mike
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #99
                    das problem ist einfach ich habe keinen draht mehr und isolierpapier auch nicht , und lust habe ich nach über 20 stunden auch nicht mehr. und jetzt ist auch noch die grüne isolierung kaputt. die ist vom drücken und ziehen an den ecken duchgedrückt. jetzt ist das auch nomal ein gefummel den wieder zu isolieren.
                    • Take5
                      • 23.09.2010
                      • 4321
                      #100
                      Wenn nur die Kanten durch sind brauchst du Isolierscheiben, du müsstest dann vom Stator beide Stirnseiten vorsichtig plan schleifen um die Scheiben drauf legen zu können, Scheiben bekommst du fertig bei Holle > SlowFlyWorld . Dezember 2011 . Immer erreichbar unter 0162 8033434
                      Andere Möglichkeit, aber wesentlich mehr Aufwand, Beschichtung komplett entfernen mit Einlegen in Aceton und dann mit Isolierscheiben + Papier wickeln. Der Vorteil dabei, es gibt mehr Platz zwischen den Zähnen.
                      Grüße Chris
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #101
                        da brauchst man aber noch mehr geduld!
                        weiterer vortei ist, papier ist widerstandfähiger als die pulverbeschichtung!
                        ist halt MODELLBAU, und unter andrerem ist es sogar noch ein lehrberuf.
                        kann man also nicht im vorbeigehen lernen :-)
                        • evader is back
                          • 03.07.2012
                          • 441
                          • Adrian
                          #102
                          Vielleicht kann mir jemand von euch eine Frage beantworten. Wieso muss es bei den Preisen der Motoren überhaupt nötig sein diese selbst umzuwickeln? Bei ganz billigen Motoren verstehe ich das noch, aber scheinbar wird auch die Mittelklasse und auch die Oberklasse wie z. B. Pyro usw. umgewickelt...
                          Kosten die Motoren immer noch zuwenig, oder wieso werden sie nicht von Anfang an vernünftig gewickelt mit dickem Draht?
                          MfG
                          • Take5
                            • 23.09.2010
                            • 4321
                            #103
                            Die multifilaren Wicklungen aus dünnen Drähten können mir Hilfe einer Wickelmaschine hergestellt werden, die Wicklungen mit einem Solid Wire bei den Statorgrößen + Drahtdicken nur in Handarbeit.
                            In der Serie mit großen Stückzahlen wird das zu teuer und so schlecht gehen die Motoren mit multifilarer Wicklung ja auch nicht.
                            Grüße Chris
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #104
                              hi
                              ich bekomme jetzt den Motor gewickelt weil ich zu blöd bin den draht da drauf zu machen xD .. mist fail! naja
                              Da kommt jetzt 1,5mm drauf und ich glaube als Stren mit 6+7 wenn ich da richtig liege!
                              Ich habe den Castel Creation ice2 HV 120 Regler in meinem R-Rex 700! Muss ich mir sorgen um den Regler oder meine Lipos machen***
                              5000mah 6s 40C ............... 5 x 40 = 200 Ampere hmm sollte passen oder? aber der Regler öhhhhhh ka!!!!!!!!
                              Wie sind da eure erfahrungen?
                              mfg
                              timo
                              Zuletzt geändert von dergringo; 03.09.2012, 22:05.
                              • dergringo
                                • 03.12.2010
                                • 1554
                                • timo
                                • Hattingen
                                #105
                                ich lese grade in der Aviator 8/12 das der Goblin im test ein scorpion 4524le 520kv drin hat mit YGE 90 HV Regler. da sollte mein 120hv das doch locker packen oder?
